1221 Paskelbta Kovo 18, 2010 Pranešti Paskelbta Kovo 18, 2010 ir kaip? esu girdejas kad pries sudygstant purskia .kaip efektas? kiek laiko po pasodinimo naudojate?
Bulvinykas Paskelbta Kovo 18, 2010 Pranešti Paskelbta Kovo 18, 2010 Dėl kaupimo - mes kaupiam ir purenam dirvą min 3 kartus, bent du iki sudygimo ir vienas ar arba du iki užsidengs vagos. Kodėl taip darom - turėjau labai akivaizdų bandymą, kai nespėjau iki lietaus apkaupt viso lauko ir pabaigt galėjau tik po 3 ar 4 dienų. Skirtumas tarp kauptų ir ne buvo per daug akivaizdus, kad gaila būtų tą darbą dirbt. Naudot bulvėse glifosatus yra paskutinis reikalas. Varpučio bulvių lauke neturi lik rudenį. Jei judinsi žemę po pasodinimo, tai iki sudygimo pagausi mažai piktžolių, plius kol uždengs vagas pridygs sočiai naujų. Kažkada bandėm - gavosi pilnas laukas vėliau sudygusių garstukų ir pan. Dabar pilna norma zenkoro vienu kartu prieš pat pagrindinį dygimą. Vienintelė spraga šitoj sistemoj - lipikas.
M&M Paskelbta Kovo 18, 2010 Pranešti Paskelbta Kovo 18, 2010 Dėl kaupimo - mes kaupiam ir purenam dirvą min 3 kartus, bent du iki sudygimo ir vienas ar arba du iki užsidengs vagos. Kodėl taip darom - turėjau labai akivaizdų bandymą, kai nespėjau iki lietaus apkaupt viso lauko ir pabaigt galėjau tik po 3 ar 4 dienų. Skirtumas tarp kauptų ir ne buvo per daug akivaizdus, kad gaila būtų tą darbą dirbt. Naudot bulvėse glifosatus yra paskutinis reikalas. Varpučio bulvių lauke neturi lik rudenį. Jei judinsi žemę po pasodinimo, tai iki sudygimo pagausi mažai piktžolių, plius kol uždengs vagas pridygs sočiai naujų. Kažkada bandėm - gavosi pilnas laukas vėliau sudygusių garstukų ir pan. Dabar pilna norma zenkoro vienu kartu prieš pat pagrindinį dygimą. Vienintelė spraga šitoj sistemoj - lipikas. zenkoras tai cia tas kur lavonais smirdi? siemet ir berods tuo velniu nupurskiau pries pradedant dygt, ir viskas laukas svarutelis buvo... galima sakyt ekologiskos bulves aisku neskaitant purskimo nuo vabalu...
Ukius_bulvinskis Paskelbta Kovo 18, 2010 Pranešti Paskelbta Kovo 18, 2010 o ar imanomas toks dalykas pries sodinant kokia savaite ar dvi kol dar saltesne dirva su glifosatu ar su kokiu gerbicidu nuo zoliu nupurksti ir veliau bulves sodinti koks minimaliai laiko tarpas turetu praeiti? zinau bajeriu, kai glifosatais purske bulvems pries isdygstant..... glifosatai per saknis juk neveikia. Teoriškai neveikia, bet praktikoj visokių fokusų būna, jei gerai lietaus paduos, susidarys glifosato plevelė (arba jei po smarkaus lietaus bus nupurkšta), ir bulvių daigeliai bedygdami liesis su ta žeme, tai gali tais metais ir nereikėt kast. Na kas naudoja glifosatus bulvėms, aišku puls aiškint kad taip negali būt, bet aš nerizikuočiau dėl kelių šimtų litų netekti kelių dešimčių ar net šimtų tūkstančių, o toliau jau jūsų teisė rinktis.
Raimisx Paskelbta Kovo 19, 2010 Pranešti Paskelbta Kovo 19, 2010 o ar imanomas toks dalykas pries sodinant kokia savaite ar dvi kol dar saltesne dirva su glifosatu ar su kokiu gerbicidu nuo zoliu nupurksti ir veliau bulves sodinti koks minimaliai laiko tarpas turetu praeiti? zinau bajeriu, kai glifosatais purske bulvems pries isdygstant..... glifosatai per saknis juk neveikia. Teoriškai neveikia, bet praktikoj visokių fokusų būna, jei gerai lietaus paduos, susidarys glifosato plevelė (arba jei po smarkaus lietaus bus nupurkšta), ir bulvių daigeliai bedygdami liesis su ta žeme, tai gali tais metais ir nereikėt kast. Na kas naudoja glifosatus bulvėms, aišku puls aiškint kad taip negali būt, bet aš nerizikuočiau dėl kelių šimtų litų netekti kelių dešimčių ar net šimtų tūkstančių, o toliau jau jūsų teisė rinktis. man su titus taip buvo...
algirdas Paskelbta Kovo 19, 2010 Pranešti Paskelbta Kovo 19, 2010 o ar imanomas toks dalykas pries sodinant kokia savaite ar dvi kol dar saltesne dirva su glifosatu ar su kokiu gerbicidu nuo zoliu nupurksti ir veliau bulves sodinti koks minimaliai laiko tarpas turetu praeiti? zinau bajeriu, kai glifosatais purske bulvems pries isdygstant..... glifosatai per saknis juk neveikia. Teoriškai neveikia, bet praktikoj visokių fokusų būna, jei gerai lietaus paduos, susidarys glifosato plevelė (arba jei po smarkaus lietaus bus nupurkšta), ir bulvių daigeliai bedygdami liesis su ta žeme, tai gali tais metais ir nereikėt kast. Na kas naudoja glifosatus bulvėms, aišku puls aiškint kad taip negali būt, bet aš nerizikuočiau dėl kelių šimtų litų netekti kelių dešimčių ar net šimtų tūkstančių, o toliau jau jūsų teisė rinktis. negali taip but nors man taip niekad nebuvo as tai po sodinimo nekaupiu tai purskiu glifosatu kai buna jau zoleliu padygusiu bet bulviu dar nesimato, o tada tai kokius čkartus apkaupiu ir zoliu nebuna iki tol kol pradeda dziuti bulvienojai
Mindaugass Paskelbta Kovo 22, 2010 Pranešti Paskelbta Kovo 22, 2010 Skaiciau literaturoje, jog azota geriausia atiduoti lygiomis dalimis sodinant, o poto pries pirma kaupima, bulvems jau sudygus. Vienas augintojas pila tik bechlores, amonio sulfato nenaudoja, sako uztenka to azoto. (laukus tresia ir meslu)
donatas n Paskelbta Balandžio 1, 2010 Pranešti Paskelbta Balandžio 1, 2010 sveiki, gal kas auginate tokias veisles? http://ebbessonfarms.com/images/potato_all_blue.jpg http://www.ecurry.com/blog/wp-content/u ... 60x530.jpg http://web.ukonline.co.uk/suttonelms/po ... 0black.jpg http://www.homesweetfarm.com/Potato-Fre ... erling.jpg http://www.irisheyesgardenseeds.com/ima ... %20009.jpg
Ukius_bulvinskis Paskelbta Balandžio 1, 2010 Pranešti Paskelbta Balandžio 1, 2010 sveiki, gal kas auginate tokias veisles? Kažką panašaus turim, o gal reiktų sakyt turėjom, net nežinau, gal dar mėtosi kur nors koks pusmaišis, nieko iš jų ten gero, nebent kaip egzotinę kokią mišrainę daryt, o šiaip valgyt, nelabai skonio turi, išvaizda irgi atgrasanti, o ar pažaliavusi ar ne, nesuprasi niekaip.
diletantas Paskelbta Balandžio 8, 2010 Pranešti Paskelbta Balandžio 8, 2010 sveiki, pasiskaiciau sita saunu forumeli ir net nustebau kiek visokiu reikalu yra susijusiu su bulviu auginimu ar tiksliau su ju uzauginimu Bet visa info taip isbarstyta, kad net sunku susistemint savo miestietiskoj makaulej Gal butu galima suzinot visa teisinga bulviu isauginimo seka, jei taip galima issireikst? As kaip tikras diletantas auginau bulvikes savo seimos poreikiams mazdaug taip... Is rudens suariama zeme. Jokiu trasu nededu. Pavasari dar apdirbu zeme. Pabarstau kazkokiu tai trasu is lempos. Paimu savo praeitu metu seklike ir sodinu Na, apkaupiu bulviu per visa augimo laikotarpi gal pora ar 3 kartus. Jei reikia, nupurskiu nuo kolorado ar maro. Ravejam kaip jauciai nuo piktzoliu, bet ju vistiek pridygsta tiek, kad buvliu nesimato nei kvapo Nukasinejam bulves... Ir derlius svelniai tariant skurdus... Dabar kai paskaitinejau cia truputeli... Padariau isvada, kad as greiciau ne auginau buvles, o jas naikint bandziau Na, gal galetu kas atsakyt i keleta klausimeliu ir padet isaugint 8 asmenu seimynelei graziu ir ne sekliniu bulvikiu? 1.Niekada neesu dares jokio dirvozemio tyrimo. Neisivaizduoju jo reiksmes... Kur ir kaip ta tyrima padaryt? Esu pakauniskis 2.Piktzoles... Ju neimanoma niekaip atsikratyti... Nespejam raveti kiek ju prizelia....Ar yra kokios chemijos ir kaip ja naudotis, kad neleisti veistis visokiom zolem ir panasiai? 3.Maras. Kaip su juo kovot efektyviai? Kiek dienu jo naikinimo uzvelavimas gali padaryt negryztamos zalos? 4.Kokia sekla patartumet sodint? Ir kur galima nusipirkt tu elitiniu seklu kaip Latona ar Acapella?(gal kai kurie forumieciai noretu man parasyt i privacia dezute? Aisku nemokant kosmosiniu pinigu... Ir pabaigai... suprantu, kad nera kazkokios unifikuotos bulviu sodinimo, auginimo ir nukasimo proceduros, bet jei nesipleciant kokia seka reiktu daryt? Pvz. Suart rudeni, patrest meslu, pavasari dar suart, patrest kokiu chemikalu, sodint bulves, nupurkst kokiu nors chemikalu nuo piktzoliu, apkaupt, nupurkst kazkuom nuo maro, nuo kolorado ir t.t. Gal galima tam pavyzdyje ir sukonkretint kokia rusi chemikalo nuo maro ar piktzoliu naudot ir t.t. Prirasiau cia visko ir daug ir aisku is sono pasirodysiu kaip beviltiskas ukinininkas, bet as labai noreciau ismokti elgtis su sita kultura, kad galeciau vakarais skaniai valgyti savo prakaitu uzaugintas bulvikes Nes dabar tai ... Prakaituojam prakaituojam su seimynele, o rezultato kaip nera taip nera...
1221 Paskelbta Balandžio 8, 2010 Pranešti Paskelbta Balandžio 8, 2010 mnesijaudink mes visi pradejom nuo tiek pat kaip ir tu ir mes atrodeme beviltiski ukiniankai gal ir dabar tebesame. sekla sakai elitine .yra parodoje po 2,40 gaunasi 1 kilogramas c1 mums c1 vasiliauskas atveze po 1,20 pora tonikiu.bandyk gaves kordinates skambintis ir prasyti kiek mazdaug reiktu bent 500 kg gal atveztu pakeliui vaziuodami.toliau is rudens reiketu bulvikem giliai arti is pavasario kokius 3 kart kuo giliau kultivuoti .nusipirk ant kokiu 20 aru trasu bechloriu koki 100 -120 kg tresk ne is lempos o tiksliau biski galetumei samdytis sodinamaja su trasu iterpimu iskarto tada labai neblogai buna jei zeme priesmelis sodink giliau 11-13 cm jei sunkesne zeme sekliau sosink 8-12 cm kazkur .sodink bulves kai dirva bus isilusi apie 6 laipsnius .dirva bus 6 laipsniu kai paros vidutine temperatura bus 6 laipsniai .pasodinus po 5 dienu vaguok sekanti karta po savaites ir taip tris kartus.nuo maro purskiant skaityk ka rekomenduoja nupurski 10ar 15 dienu praeina vel gali purksti nuo maro pries tai dar reiktu nuo vabalu nupurksti bet tai gal kiti smulkiau apibudins .rekomenduociau 2 kart nuo maro purksti .likus savaitei iki kasimo nudauzyk bulbojus kad bulves subrestu tada josd geriau laikysis bus atsparesnes smugiams .SKANAUS
algirdas Paskelbta Balandžio 14, 2010 Pranešti Paskelbta Balandžio 14, 2010 na tai jau pasisodinot bulves? nes as tai vakar pasisodinau
Mindaugass Paskelbta Balandžio 14, 2010 Pranešti Paskelbta Balandžio 14, 2010 slapia dar, plius bulviasode dar neatvezta, sekla neparuosta ir nenupirkta, taip, kad laukiam laukiam
Kolega Paskelbta Balandžio 14, 2010 Pranešti Paskelbta Balandžio 14, 2010 Kas dar be Vasiliausko pardavineja sertifikuotas bulves? Is kur jus kolegos isigijate ju sodinimui?
1221 Paskelbta Balandžio 14, 2010 Pranešti Paskelbta Balandžio 14, 2010 dar gerbiamas Edas Sasnauskas pardavineja forume megejas pasivadines.dar pas mus slapia o bulves jau dygsta dygsta dezutese.dideli plota pasodinai?
algirdas Paskelbta Balandžio 15, 2010 Pranešti Paskelbta Balandžio 15, 2010 nea panasiai kaip kas met apie 1,5ha
beleris Paskelbta Balandžio 16, 2010 Pranešti Paskelbta Balandžio 16, 2010 Parsiveziau 0,5t ''Vinetos'' bulviu seklos pirmo atselio is K.Naumiescio.Ten ''Šaka'' pardavineja,bet man jos keistos tos bulves,raso,kad apvalios turi but,bet yra ir tokiu biski pailgu .Bus matyt kas gausis Del purskimo glifosatais bulves pries dygima,tai esu girdejas,kad gali suveikt glifosatai ir bulvems sudygus,bet,kad tos bulves velniskai atsparios.Viena meta pavelavau purkst(orai pamaise),kai jau purskiau buvo jau padygusiu ir ne viena kita,o truputi daugiau,bet vagu dar nesimati ,tai jos pagelto,o paskui atsigavo ir toliau augo.Isvada tokia,kad jos atsparios nedideliam kiekiui glifosatu(zoles jaunos,mazos daug det nereikia glf.),bet augima gal kiek ir pristabdo,jei tiesiogiai ant ju uzpurski.
azizas Paskelbta Balandžio 16, 2010 Pranešti Paskelbta Balandžio 16, 2010 Parsiveziau 0,5t ''Vinetos'' bulviu seklos pirmo atselio is K.Naumiescio.Ten ''Šaka'' pardavineja,bet man jos keistos tos bulves,raso,kad apvalios turi but,bet yra ir tokiu biski pailgu .Bus matyt kas gausis Del purskimo glifosatais bulves pries dygima,tai esu girdejas,kad gali suveikt glifosatai ir bulvems sudygus,bet,kad tos bulves velniskai atsparios.Viena meta pavelavau purkst(orai pamaise),kai jau purskiau buvo jau padygusiu ir ne viena kita,o truputi daugiau,bet vagu dar nesimati ,tai jos pagelto,o paskui atsigavo ir toliau augo.Isvada tokia,kad jos atsparios nedideliam kiekiui glifosatu(zoles jaunos,mazos daug det nereikia glf.),bet augima gal kiek ir pristabdo,jei tiesiogiai ant ju uzpurski. laba, kiek kilogramas sekliuniu bulviu kainavo.
beleris Paskelbta Balandžio 16, 2010 Pranešti Paskelbta Balandžio 16, 2010 Kur as pirkau,tai A klases 1 atselio-1,30lt/kg,kitos stambesnes 1 atselio-0,97lt/kg. Cia su PVM.
1221 Paskelbta Balandžio 16, 2010 Pranešti Paskelbta Balandžio 16, 2010 turim vinetos ir dar pirkom ir tikrai neturi buti pailgu bulviu visos apvaliuos yra daug pirkai?
markas1 Paskelbta Balandžio 16, 2010 Pranešti Paskelbta Balandžio 16, 2010 Esu su Saka nudeges pirkom vienos rusies akstyvas, okasem gal keturiu rusiu ir vienos buvo tusciavidures. tiesa cia pries kokius 12-15 metu.
beleris Paskelbta Balandžio 17, 2010 Pranešti Paskelbta Balandžio 17, 2010 Esu su Saka nudeges pirkom vienos rusies akstyvas, okasem gal keturiu rusiu ir vienos buvo tusciavidures. tiesa cia pries kokius 12-15 metu. bus matyt,dar sertifikata dave
azizas Paskelbta Balandžio 17, 2010 Pranešti Paskelbta Balandžio 17, 2010 gal kas turi parduoti vinetos seklos arciau klaipedos ar kordinates turit kas turi seklos vineta vasiliauskas sake jau neturi
azizas Paskelbta Balandžio 19, 2010 Pranešti Paskelbta Balandžio 19, 2010 mes dar spejom nusipirkt laba, o tu pas vasiliauska pirkai.
