Zicckus Paskelbta Gruodžio 11, 2018 Pranešti Paskelbta Gruodžio 11, 2018 Ner blogiau kaip ratu smeiges priverzineti be proto. Dazniausiai sunkvezimiu, priekabu smeiges yra M22x1.5 joms pilnai uztenka uzverzti 650-700nm tai yra 1metras su 65kg, 70kg jega. Pats naudoju MILWAUKEE M18 FHIWF12 sukimo momentas - 1356 Nm, atsukimo - 1898 Nm atsuku viska, kas protingai prisukta. Dazniausiai ratus verziu su dinamometru, tuomet bedu nebuna ceck 1
JCB Paskelbta Gruodžio 12, 2018 Pranešti Paskelbta Gruodžio 12, 2018 Kaip hipsteriai kokie, visi su milwakiais naudojam tokį https://www.gitana.lt/akumuliatoriniai-irankiai/akumuliatoriniai-suktuvai-greztuvai-ir-verzliasukiai/akumuliatorinis-verzliasukis-milwaukee-m18-onefhiwf34-502x ant didelio būtinai turi būti 3/4 antgalis, o paskui jei reikia užsidedi 1/2 perėjimą. Atsuka viską, kas ne kuvaldom užvaryta. Kadangi prie kokio rapido toks per didelis, dar nupirkau hitačio mažesnį su 1/2 antgaliu, tas irgi neblogai pasispardo prieš milwakį. Jeigu jaučiasi neblogo darbo, pirma akumus ant pakrovėjo, po to tik sukam. Kadangi kalėdos stebuklų metas, galiu pabandyt seneliu šalčiu pabūt ir tokį kaip įmestoj nuorodoj, suveikti už panašiai tris su pusę šimto. (nebūtinai šitai prekei, bet iš to puslapio). Laimingasis vienas ir pirmas parašęs į pm.
hobis Paskelbta Gruodžio 12, 2018 Pranešti Paskelbta Gruodžio 12, 2018 Prieš 10 valandų, DeathCrew77 pranešimas: Ner blogiau kaip ratu smeiges priverzineti be proto. Dazniausiai sunkvezimiu, priekabu smeiges yra M22x1.5 joms pilnai uztenka uzverzti 650-700nm tai yra 1metras su 65kg, 70kg jega. Pats naudoju MILWAUKEE M18 FHIWF12 sukimo momentas - 1356 Nm, atsukimo - 1898 Nm atsuku viska, kas protingai prisukta. Dazniausiai ratus verziu su dinamometru, tuomet bedu nebuna problema tame kad ceck bando įrodyt , kad su 610nm atsuka be problemu varžtus kurie užveržti 650 ir daugiau nm
viktorass Paskelbta Gruodžio 12, 2018 Pranešti Paskelbta Gruodžio 12, 2018 prieš 22 minutes , JCB pranešimas: Kaip hipsteriai kokie, visi su milwakiais naudojam tokį https://www.gitana.lt/akumuliatoriniai-irankiai/akumuliatoriniai-suktuvai-greztuvai-ir-verzliasukiai/akumuliatorinis-verzliasukis-milwaukee-m18-onefhiwf34-502x ant didelio būtinai turi būti 3/4 antgalis, o paskui jei reikia užsidedi 1/2 perėjimą. Atsuka viską, kas ne kuvaldom užvaryta. Kadangi prie kokio rapido toks per didelis, dar nupirkau hitačio mažesnį su 1/2 antgaliu, tas irgi neblogai pasispardo prieš milwakį. Jeigu jaučiasi neblogo darbo, pirma akumus ant pakrovėjo, po to tik sukam. Kadangi kalėdos stebuklų metas, galiu pabandyt seneliu šalčiu pabūt ir tokį kaip įmestoj nuorodoj, suveikti už panašiai tris su pusę šimto. (nebūtinai šitai prekei, bet iš to puslapio). Laimingasis vienas ir pirmas parašęs į pm. Čia su dviem akumuliatoriais būtu už tuos tris su puse šimto ar tik irankis
ekologas Paskelbta Gruodžio 12, 2018 Pranešti Paskelbta Gruodžio 12, 2018 On 2018-12-10 at 09:56, L&M pranešimas: Jokių priekaištų neturiu. Savo funkciją atlieka. Šiam įrenginiui jau yra galingiausia baterija iš X20V team. Jos talpa yra 3000mAh. kitos kitiems įrenginiams būna mažesnės (per pus beveik plonesnės) tai jos talpa būna 2000mAh. Kroviklis krauna gerai. Jis buvo pridėtas komplekte su suktuvu. O galingesnių bent jau originalių baterijų kažin ar yra. turi iranki tai turbut zinai ,ar tiesa kad lycio baterijos bijo salcio,ar tai tik mitas
JCB Paskelbta Gruodžio 12, 2018 Pranešti Paskelbta Gruodžio 12, 2018 prieš 53 minutes , viktorass pranešimas: Čia su dviem akumuliatoriais būtu už tuos tris su puse šimto ar tik irankis Pilnas komplektas.
jevgenijus Paskelbta Gruodžio 12, 2018 Pranešti Paskelbta Gruodžio 12, 2018 Prieš 4 valandų, JCB pranešimas: Kadangi kalėdos stebuklų metas, galiu pabandyt seneliu šalčiu pabūt ir tokį kaip įmestoj nuorodoj, suveikti už panašiai tris su pusę šimto. (nebūtinai šitai prekei, bet iš to puslapio). Laimingasis vienas ir pirmas parašęs į pm. oho, dosnus senis šiemet Aš tik dabar iš miško parsivilkau..kad jau su milwuokiu "praskridau" turbūt teks nupirkt naują vamzdį parišt bantuką ir padovonot savo chebrai
JCB Paskelbta Gruodžio 12, 2018 Pranešti Paskelbta Gruodžio 12, 2018 Prieš 2 valandų, jevgenijus pranešimas: oho, dosnus senis šiemet Aš tik dabar iš miško parsivilkau..kad jau su milwuokiu "praskridau" turbūt teks nupirkt naują vamzdį parišt bantuką ir padovonot savo chebrai Kad dosnumo niekam dar neprisireikė o ar vamzdis ar milwakis, ar dar koks geras daiktas, nesvarbu, svarbu iš nurodytos vietos pasirinkti. jevgenijus 1
ekologas Paskelbta Gruodžio 16, 2018 Pranešti Paskelbta Gruodžio 16, 2018 gal zinot kas cia kur reklamuoja visokiu suktukus ,nu zodziu irankius ir raso tik internetu ,o tai lidle parduotuvej ar yra ir ar kaina tokia pat
Gunia Paskelbta Gruodžio 16, 2018 Pranešti Paskelbta Gruodžio 16, 2018 Prieš 4 valandų, ekologas pranešimas: gal zinot kas cia kur reklamuoja visokiu suktukus ,nu zodziu irankius ir raso tik internetu ,o tai lidle parduotuvej ar yra ir ar kaina tokia pat Pusbrolis uzsiima statybom..sako turiu silpnybe irankiam.. kokius naudoji? Parkside..juokauji sakau..o kone 3 metai garantija..ir jei kas priima be kabliuku..ne taip kai kitur pirma apkaltins kad pats sulauzei ir dar siuncia ekspertams.. Šiauliuose lidle nieko gero..arba reik sekt labai.
Gunia Paskelbta Gruodžio 16, 2018 Pranešti Paskelbta Gruodžio 16, 2018 O pvz paprastas hidraulinis presas 20t prie ukio? Nekalbam apie baisingus gamibinius darbus kaip daugelis cia uzsiima.. bet taip guoliam,ivorem išpresuoti..kaip?
Išradėjas Paskelbta Gruodžio 16, 2018 Pranešti Paskelbta Gruodžio 16, 2018 Prieš 4 valandų, ekologas pranešimas: gal zinot kas cia kur reklamuoja visokiu suktukus ,nu zodziu irankius ir raso tik internetu ,o tai lidle parduotuvej ar yra ir ar kaina tokia pat Siandien kaip tik per radija nugirdau kad daug prisikure internetiniu parduotuviu -sukciu.Perspejo buti atidiems.
ekologas Paskelbta Gruodžio 16, 2018 Pranešti Paskelbta Gruodžio 16, 2018 nu zinai visko buna siuo metu sunku kuo pasitiketi
ekologas Paskelbta Gruodžio 16, 2018 Pranešti Paskelbta Gruodžio 16, 2018 Ką tik, ekologas pranešimas: nu zinai visko buna siuo metu sunku kuo pasitiketi labai noreciau sodui tiesiapiuklio ,genejimui
Augunstas Paskelbta Gruodžio 16, 2018 Pranešti Paskelbta Gruodžio 16, 2018 Prieš 5 valandų, ekologas pranešimas: gal zinot kas cia kur reklamuoja visokiu suktukus ,nu zodziu irankius ir raso tik internetu ,o tai lidle parduotuvej ar yra ir ar kaina tokia pat I moki vezi vaziuok ten tu suktuku kibiras visaa buvo ir papigiai
Augunstas Paskelbta Gruodžio 16, 2018 Pranešti Paskelbta Gruodžio 16, 2018 prieš valandą, Gunia pranešimas: O pvz paprastas hidraulinis presas 20t prie ukio? Nekalbam apie baisingus gamibinius darbus kaip daugelis cia uzsiima.. bet taip guoliam,ivorem išpresuoti..kaip? presa as suvirinau is U formos sveleriu ir istaciau donkrata ,ES zenklo tik nenupiesiau,o taip tai veikia ok Gunia 1
Paske Paskelbta Gruodžio 16, 2018 Pranešti Paskelbta Gruodžio 16, 2018 prieš 44 minutes , Augunstas pranešimas: presa as suvirinau is U formos sveleriu ir istaciau donkrata ,ES zenklo tik nenupiesiau,o taip tai veikia ok gal imestum nuotrauka kaip atrodo?
Augunstas Paskelbta Gruodžio 16, 2018 Pranešti Paskelbta Gruodžio 16, 2018 prieš 23 minutes , Paske pranešimas: gal imestum nuotrauka kaip atrodo? ten daug turto i kadra papuls ,bet viskas tas pats tik geltonas ,svarkes ne daug , skyles greziau ant kaisciu (svarke nelaiko)
viktorass Paskelbta Gruodžio 16, 2018 Pranešti Paskelbta Gruodžio 16, 2018 Prieš 6 valandų, ekologas pranešimas: gal zinot kas cia kur reklamuoja visokiu suktukus ,nu zodziu irankius ir raso tik internetu ,o tai lidle parduotuvej ar yra ir ar kaina tokia pat Lidle yra ne visi irankiai kurie reklamuojami ju puslapyje bet ten nuolat keičiasi asortimentas,
MBLORINSER Paskelbta Gruodžio 16, 2018 Pranešti Paskelbta Gruodžio 16, 2018 Kas turit pazystamu vakaru europa. vokietija anglija airija prasykit paims, bet reik anksti pirmadieny arba ketvirtadieny nes dauguma iki 9val ryto jau buna isnesta. Beto ten pigiau ir kaip minejo del garantinio net neklausia. dar ALDI bunu geru biudzetiniu dalyku.
ekologas Paskelbta Gruodžio 17, 2018 Pranešti Paskelbta Gruodžio 17, 2018 Prieš 14 valandų, MBLORINSER pranešimas: Kas turit pazystamu vakaru europa. vokietija anglija airija prasykit paims, bet reik anksti pirmadieny arba ketvirtadieny nes dauguma iki 9val ryto jau buna isnesta. Beto ten pigiau ir kaip minejo del garantinio net neklausia. dar ALDI bunu geru biudzetiniu dalyku. apie sita ir galvojau pas mus lidlas tolokai tai ir klausiu ar ju buna
viktorass Paskelbta Sausio 14, 2019 Pranešti Paskelbta Sausio 14, 2019 Gal kas naudojete pelenu siurbli, sugalvojau isigyt bet nežinau koki rinktis ir iš vis ar jie pasiteisina.
JCB Paskelbta Sausio 14, 2019 Pranešti Paskelbta Sausio 14, 2019 Kiek teko domėtis, o teko daug, pagrindinė bėda, užkiša po pirmų siurbimų filtras. Rezultate kol išsivalai, lieki suodinesnis, nei kad šiūpeliuku išsivalai. Gunia, Zvanas and dzipas 3
PArty Paskelbta Sausio 14, 2019 Pranešti Paskelbta Sausio 14, 2019 prieš 6 minutes , viktorass pranešimas: Gal kas naudojete pelenu siurbli, sugalvojau isigyt bet nežinau koki rinktis ir iš vis ar jie pasiteisina. Iš senukų pigiausia keli metai,troboje mažiau dulkių pelenus valant,bet filtras greitai užsineša tai turi darbo praputineti. Naudoju ir iš sėjamos likučius valyti,tai greitai ir be vargo sutraukia
Eduardas Paskelbta Sausio 14, 2019 Pranešti Paskelbta Sausio 14, 2019 Pigiausią nusipirkau už 30eur ir perdariau, kad įpylus vandens filtro neužneša taip greit. Reik viduj šlanga į dugną nuvesti ir dar kokį skydą po filtru padaryt, kad vandens ant filtro netašytų. Dabar po iurbimo košę išpili, paskalauji ir psio. Tik jau vartyt nelabai galima. Tiesa švogeris turi didelį mandrą karcher siurblį, tai tas gerai dirba, bet kaina kokia..
