Kiek kur kainuoja kviečiai 2 klasės .Turiu dar parduoti kkokius 500 ton.
shiauliu malunas man dave po 730 tada kai kiti mokejo po 680 irgi antra klase, beja klase kyla grudams stovint nes kyla rodikliai, taigi nenurashyk savuju
abejoju vyruciai ar kils daug kainos nes kemira wien uz 4milijonus seda i backa,nes wisi sudare sutartis su uzsieniu jie butinai turi supirk kiekius tokius kokius sudare sutartyse.kemyra wiska supirko o rapsu pritruko.grudai stovi o isplugdyt negali nes keltu nera.bus kaip pries gal 10metu kitais metais nebebus tokiu kainu o pawasary kils nes firmas nebenores kelt kainu kad nepasikartotu siu metu cirkai.taip manu gal bus.na db praknisau 60t stovi sandeli gal 620lt/t gal tik duoda net nesidomejau. :icon-wink:
Nejaugi is tokio skaiciaus forumo dalyviu niekas negali rasti kokios is tikruju yra grudu kainos uzsienio birzose.Buciau labai dekingas.
Ir ką tai tau duos? Kainos svyruoja žiauriai, nors bendra tendencija dabar vėl aukštyn. Iki rugsėjo aukštumų dar toli (Europoj). JAV kainos rekordinės, bet viskas spręsis penktadienį, kai bus pateikti atsargų dydžiai. Spėjama, kad ataskaita bus "bulinė", tai yra lems kainų kilimą. Situacija pasaulyje dabar tokia, kad yra daug laisvų dolerių, ypač Azijoj, ir krentant dolerio kursui, visi nori jais atsikratyt. Akcijų rinkos dabar rizikingos, tai perka žaliavas.
O lietuviai niekada negaus biržos kainų, ypač iš tų firmų, kurios perka eksportui, nes reikia įvertint pervežimo kainą, firmos pelną ir pan.
As taip ir padarysiu.Tik neramina tai,kad dar daug grudu yra neisveze supirkejai is savo sandeliu.Ar neatsitiks taip,kad grudu visai neims ar del to mazins kainas,nors birzose jos kils.
Cia ir prasideda nervu karas. :icon-question::icon-question::icon-question:
Tai sakai dar palaukti su grudu pardavimu.
Aš tokių patarimų nedalinu. Tai tik mano pamastymai įvertinus tam tikrą info. O kaip elgsis supirkėjai Lietuvoj nežinau.
ka dabar rodo birza???
tamsta pas mus specas ant birzos reikalu, tai gal galetum pakomentuoti?
Na nezinau kur jus cia matot kad brangsta pvz: rugpjuti(anta puse)-rugseji kainos bent jau pas mus buvo didesnes nei dabar pvz: kvietrugiai po 580lt lygtais mieziai po 650lt, rugiai 660lt kazkur tokios kainos buvo pabrango tik rapsas o kvieciai panasi kaina pasiliko. Tai nezinau islose manu tas kas isveze is kart gavo pinigus ir sedi laimingi bent jau pas mus taip, kitur kokia situacija tai nzn
Vakar ryte USDA paskelbė JAV atsargų ir pasėlių duomenis. Tai kariškių gynybos tikslais įvesta sistema, kuri leidžia surinkti tikslius duomenis apie maisto atsargas dabar ir ateities gamybą:
http://www.nass.usda.gov/index.asp
O čia pasaulio atsargų ir paklausos raportas:
http://www.usda.gov/oce/commodity/
Faktas tas, kad birža sudurniavo ir ypač brango aliejinės kultūros, išaugo ir kukurūzų bei kviečių kaina. Europa irgi į pliusą buvo. Bus įdomus pirmadienis, kai visi nuodugniau išanalizuos duomenis.
Diegui - kvietrugiai rugsėjį buvo po 610lt/t (bent jau po tiek pardavėm)
Grūdų rinkos antra diena žemyn, neaišku, ar tai atsitraukimas prieš naują šuolį, ar jau buvo pasiektas pikas. Dabar bet kokia naujiena gali lemt kainų kitimą. Neaišku koks derlius Argentinoj, ten pakankami sausa ir karšta. Prancūzija neleis naudot GMO sėklų o ECU svarsto apie importo muitų įvedimą biodyzeliui, norint apsaugot vietinį gamintoją. Brazilai labai padidino bioetanolio vartojimą vidaus rinkoj.
Netgi mirtinas JAV priešas H Chavezas perka iš jos kukurūzus :D
manau jei imanoma grudu dabar reikia neparduoti, birzose ateities sandoriai kovo menesiui kvieciu kaina buvo pati didziausia si sezona. Firmos neparduoda ne del to , kad neturi kur parduoti , o laukio reikiamo momento ir normalaus uzdarbio , nes pvz . europoje kvieciu trukumas iki naujo derliaus planuojamas (su visokiais ten rezervais ) 60 %
faktas kaip blynas, reikejo pasilikti tik rapsa.
Bet tie brangus grudai jau isplauke, siaip manau bus dar ir antra banga.
Manyciau paskutiniu metu kainas buvo numuse del keliu priezasciu, ukininkai turejo isiskolinimu uz prekes agro bendrovem , tai tos pasinaudojo kaip visalaika, pirmines sutartys buvo ivykdytos (mineti laivai isplauke) .
Siaip apskritai idomi situacija bresta, pasarams bendroves grudu uzsipirke maziau nei bet kuriais ankstesniais metais, malunai taip pat nesiverzia pirkti dideliais kiekiais ( reiskiasi isliks pastovus-stabilus pirkimas ) ir t.t. ir etc. :)
Manyčiau, kad net neverta kalbėt apie kažkokį kviečių trūkumą. Kad mažėja rezervai tiesa, bet šiuo metu trūkumo nėra.
Galima svajot apie kosmines kainas, bet tiesa yra tokia - kuo jos bus didesnės, tuo didesnis gali būti kritimas. Šiuo metu yra susiklosčiusi paklausos rinka, kuri yra neelastinga, t.y. kainai kylant, paklausa nemažėja. Kiek tai truks nieks nežino, bet turės ateit toks momentas, kai sumažės paklausa, o jei dar visam pasaulį derliaus metais. Tada situacija būtų labai įdomi. Nereikia pamiršt, kad milžiniški plotai dirvonuoja Rusijoj, Ukrainoj ir Kinojoj. Ir dabar jau pasidarė pelninga tuos plotus įdirbt. Aišku kinai patys viską gali suvalgyt, Rusai turi logistikos problemų, kaip ir Kazakstanas (kuris turi kviečių ir šiemet parduot, bet vagonus gaus tik tada, kai sausio pabaigoj sustos eksportas iš Rusijos (bent jau tokia situacija buvo prieš porą mėnesių)).
Bet artimiausiu metu situacija neturėtų kardinaliai keistis, tuoj prasidės derliaus nuėmimas P.A. o gegužės pradžioj ir JAV. Europa optimistiškai tikisi gero derliaus, nes kainos nuo rugpjūčio sandorių krenta, o JAV paaiškėjus, kad kviečių pasėta tik 4proc daugiau, kainos didesnės gegužės mėnesio sandoriams. Bet tai tik lošimas dideliais pinigais, nes nieks nenumatė tokio kainų šuolio, nieks nenumatys ir jų galimo kritimo. Optimizmas labai gerai, bet šaltas protas niekam irgi nepakenkė.
Svečias
This topic is now closed to further replies.
