Baksis Paskelbta Kovo 29, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 29, 2018 Laba vakara, klausimas iškilo ir tikiuosi pagelbėsite. Taigi ruošiuos pirkt traktoriu, tačiau tenka rinktis tarp Case Magnum(ne cvx). NEW HOLLAND T8 ir MF 8 serijos. Tai gal būt turi kas tokios technikos ir galėtumet papasakot pliusus minusus? Asmeniškai man MF komfortas nepatinka. Neturiu prieš šiuos traktorius prieš bet praleidžiu traktoryje tikrai ne valanda ir ne dvi. Praktiškai gyvenu ir komfortas daug reiškia. O MF traktorių komfortas man skurdokas lyginant su konkurentais. Dėl case magnumo ne cvx turiu minčių dėl pavarų dėžės. Turiu puma 160 2012m pusiau automatinė dėžė. Ir nervuoja tai kad iš 12 pavaros į 13 traktorius beveik stoja. Tas perjungimas nepadeda darbuose. Tai bijau kad nebūtų tas pats su case magnum. Taip pat servisas nepatinka, o ir pati puma buvo vežta kelis kartus tavrkyt nepasibaigus garantiniui. Na o apie NH tai manau kad jis ir su tom pavarom draugauja ir su komfortu. Tad prašau pagalbos gal kas turit ir papasakotumėt. Ačiū labai.
M&M Paskelbta Kovo 30, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 30, 2018 Tai jei jau iš tokių renkies tai dar valtra S įtrauk į sąraša, tada bus MF su Valtra vienam fabrike gaminti tik skirtingu spalvu, ir NH su Case taip pat....kaip NH gali geriau su pavarom draugauti geriau, jeigu jo dėžė LYGIAI tokia pati kaip ir magnum t.y. powershiftas?
Baksis Paskelbta Kovo 30, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 30, 2018 Prieš 1 valandą, M&M pranešimas: Tai jei jau iš tokių renkies tai dar valtra S įtrauk į sąraša, tada bus MF su Valtra vienam fabrike gaminti tik skirtingu spalvu, ir NH su Case taip pat....kaip NH gali geriau su pavarom draugauti geriau, jeigu jo dėžė LYGIAI tokia pati kaip ir magnum t.y. powershiftas? Na teko bandyt, nuvažiavau į vietą ir pravažiavau tai nesijautė tokio. Nežinau gal puma išėjo su kažkokiu defektu. Man taip pat aktualu atsiliepimai, be to valtros aplinkiniai ūkininkai kaip ir neturi, tad negali kažką ir papasakot. Na bet dėkoju už informacija. Be to domintu ir serviso aptarnavimas.
zetor1 Paskelbta Kovo 30, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 30, 2018 Is tavo parasymo tai matau kad nh tau labiausiai tinka tikriausiai ir kaina maziausia,as ir turiu puma tai jo stabteli kai perungi is 12 i 13 bet man kazkaip nemaiso nors retai kada jungiu dirbdamas uztenka to greicio...kai rinkausi mazesnio galingumo tai man ir nelabai patiko MF kontora pasilikau prie case nors dabar dar buciau ziurejes class o kitu modeliu neziurejai ar tik tuos tris ?
viktorass Paskelbta Kovo 30, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 30, 2018 Puma ir nh 7 serijos renkami europoje o magnumas ir nh 8 serijos renkami amerikoje ir dėžės ju pagamintos skirtringose gamyklose, todėl pumos ir magnumo dėžiu darbas gali būt skirtingas, dar atsižvelg ir i garantini laikotarpi, pvz valtros berods 3 metai o nh 8xxx turbut tik metai, be to nh 8 klasės ir magnume bus pilnai automatinė dėžė o ne pusiau automatinė kaip tavo pumoje160, todėl neturėtu būt jokiu pristabdymu perjungiant.
Arminas666999 Paskelbta Kovo 30, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 30, 2018 prieš 2 minutes , viktorass pranešimas: Puma ir nh 7 serijos renkami europoje o magnumas ir nh 8 serijos renkami amerikoje ir dėžės ju pagamintos skirtringose gamyklose, todėl pumos ir magnumo dėžiu darbas gali būt skirtingas, dar atsižvelg ir i garantini laikotarpi, pvz valtros berods 3 metai o nh 8xxx turbut tik metai, be to nh 8 klasės ir magnume bus pilnai automatinė dėžė o ne pusiau automatinė kaip tavo pumoje160, todėl neturėtu būt jokiu pristabdymu perjungiant. O tai magnume kartais ne power shift? Magnumas tikrai netures tos problemos su pavarom nes jis neturi tokiu depazonu kaip puma. Tik pas ji beroc kas antra pavara jungia kiek siurksciau. Va su atbuliniu tai ten biski nesamone 3 begis per letai o 4 Jau pergreitai
viktorass Paskelbta Kovo 30, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 30, 2018 Prieš 1 valandą, Arminas666999 pranešimas: O tai magnume kartais ne power shift? Magnumas tikrai netures tos problemos su pavarom nes jis neturi tokiu depazonu kaip puma. Tik pas ji beroc kas antra pavara jungia kiek siurksciau. Va su atbuliniu tai ten biski nesamone 3 begis per letai o 4 Jau pergreitai Gali būt, nes su magnumu neteko važiuot tai tiksliai nežinau kaip ten veikia. Bet kažkada klausiau pas vadyba tai sakė pilnai automatinė dėžė, tai isuivaizduoju, kad panašiaui kaip mano nh 7060 power comand, arba kitaip tariant automatinė su galimybe reguliuot rankiniu būdu
Baksis Paskelbta Kovo 30, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 30, 2018 Magnum yra cvx tai čia pilnai automatas be laipsnių ir yra ne cvx tai yra pusiau automatas. Cvx tai yra automatas. Bet man asmeniškai nepatinka dotnuvos projektų servisas. Na ir bijau tik dėl tų pavarų, kad nebūtų kaip pas puma. Na NH neturėjas, bet girdėjas neprastų atsiliepimų. Man atrodo kad viskas beveik tas pats kaip magnumo tik spalva ir priekis skiriasi. Na dar atrodo kad bazė ilgesnė. Bet kaina duoda skirtumą, taip pat kad servisas gal geresnis lytagros. Be to NH ir MF turi deminius ir duoda o tuo tarpu case neturi deminių ir nenori duot.
jawax Paskelbta Kovo 30, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 30, 2018 prieš 2 minutes , Baksis pranešimas: Magnum yra cvx tai čia pilnai automatas be laipsnių ir yra ne cvx tai yra pusiau automatas. Cvx tai yra automatas. Bet man asmeniškai nepatinka dotnuvos projektų servisas. Na ir bijau tik dėl tų pavarų, kad nebūtų kaip pas puma. Na NH neturėjas, bet girdėjas neprastų atsiliepimų. Man atrodo kad viskas beveik tas pats kaip magnumo tik spalva ir priekis skiriasi. Na dar atrodo kad bazė ilgesnė. Bet kaina duoda skirtumą, taip pat kad servisas gal geresnis lytagros. Be to NH ir MF turi deminius ir duoda o tuo tarpu case neturi deminių ir nenori duot. Nemaišyk, cvx yra bepakopė dėžė, o ne automatas
Wirus Paskelbta Kovo 30, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 30, 2018 Prieš 14 valandų, MBLORINSER pranešimas: Ar pats jy turi? Taip. Turiu jau virš metų ir yra tikrai pagelbėjęs ne kartą ūkyje kai reikia kokių nors plastikinių dalių.
Baksis Paskelbta Kovo 30, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 30, 2018 prieš 22 minutes , jawax pranešimas: Nemaišyk, cvx yra bepakopė dėžė, o ne automatas Na tai ir turėjau omeny, tik ne taip pasakiau. Cvx neturi tų puselių
viktorass Paskelbta Kovo 30, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 30, 2018 prieš 57 minutes , Baksis pranešimas: Na tai ir turėjau omeny, tik ne taip pasakiau. Cvx neturi tų puselių Tavo puma gali turėt tris pavarų dėžės varijantus, pirmas pusiau automatas, antras automatas, trečias cvx tai yra bepakopė. Tai neaišku kuri tavo pumoje. Magnumas kaip ir nh8xxx gali turėt du varijantus tai yra automatas ir cvx. Automatas taip pat neturi puseliu o pusiau automatas turi.
JCB Paskelbta Kovo 30, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 30, 2018 Prieš 1 valandą, Baksis pranešimas: Magnum yra cvx tai čia pilnai automatas be laipsnių ir yra ne cvx tai yra pusiau automatas. Cvx tai yra automatas. Bet man asmeniškai nepatinka dotnuvos projektų servisas. Na ir bijau tik dėl tų pavarų, kad nebūtų kaip pas puma. Na NH neturėjas, bet girdėjas neprastų atsiliepimų. Man atrodo kad viskas beveik tas pats kaip magnumo tik spalva ir priekis skiriasi. Na dar atrodo kad bazė ilgesnė. Bet kaina duoda skirtumą, taip pat kad servisas gal geresnis lytagros. Be to NH ir MF turi deminius ir duoda o tuo tarpu case neturi deminių ir nenori duot. Su abiem servisais susidures, dotnuvos geresnis.
Baksis Paskelbta Kovo 30, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 30, 2018 Prieš 10 valandų, Minduksx pranešimas: Tai jei tau taip dauzo is 12-13 tai kazkas yra blogai, taip tai ju beda kad turputi grubesnis perjungimas is 6-7 ,12-13 bet tik ne taip kad traktorius stoja, kalibruot deze reikia, ar azoto pusle gatava, ar kompas bludija, tai cia ne traktorius blogas o neprieziura Priežiūra viskas tvarkoj, traktorius nuo pat atvežimo šitaip. Nėra kad visiškai stoja, bet stabtelėjimas jaučiasi. Pats servisas žiūrėjo ardė ir nieko nerado
Baksis Paskelbta Kovo 30, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 30, 2018 Prieš 10 valandų, JCB pranešimas: Su abiem servisais susidures, dotnuvos geresnis. Ačiū!
dzipas Paskelbta Kovo 31, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 31, 2018 Prieš 23 valandų, JCB pranešimas: Su abiem servisais susidures, dotnuvos geresnis. Pofik tie oficialus servisai kai yra arunis ir darius M&M and P.Tomas 2
JCB Paskelbta Kovo 31, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 31, 2018 Prieš 2 valandų, dzipas pranešimas: Pofik tie oficialus servisai kai yra arunis ir darius Ka Darius remontuoja? Matai ne visada iseina, nes pas Aruna nh, o kitokio pav nenuvarysi. Tas pats ir su dotnuva, presas kada sudurniavo, ieskok kad chytras kas sutvarkys, o pas juos galvotas zmogus yra, viens du ir vaziuoja, aisku pinigus pazista irgi. Bekalbant, siaip galetu but atskira tema, kur pasidalintume rekomendacijoms, nes kiemai margi, o pagalbos daznai prireikia.
dzipas Paskelbta Balandžio 1, 2018 Pranešti Paskelbta Balandžio 1, 2018 Kada pasimatysim duosiu kelis numerius, autorizuotu "neautorizuotu" mechaniku .
eimantas13 Paskelbta Balandžio 11, 2018 Pranešti Paskelbta Balandžio 11, 2018 Sveiki.Massey ferguson 6499 dyna 6 2007m meta klaida T2 54.ka tai reiskia?
armins Paskelbta Balandžio 12, 2018 Pranešti Paskelbta Balandžio 12, 2018 Kazkaip idomiai pasirode pasakymas, kad mf neturi komforto? Cia butent apie kuri modeli ir kelintu metu kalbat?
Gnytasis Paskelbta Balandžio 12, 2018 Pranešti Paskelbta Balandžio 12, 2018 On 2018-04-11 at 22:16, eimantas13 pranešimas: Sveiki.Massey ferguson 6499 dyna 6 2007m meta klaida T2 54.ka tai reiskia? Kaskoks "power boost sensor disconnected". Jega dingsta?
eimantas13 Paskelbta Balandžio 19, 2018 Pranešti Paskelbta Balandžio 19, 2018 Nu zinok kazkaip truksta jam.pries tai geriau buvo kazkaip
DomantasO Paskelbta Balandžio 24, 2018 Pranešti Paskelbta Balandžio 24, 2018 Sveiki, koks tepalas pilasi į Masey Ferguson 5465 Transmisija - Varikli - Tiltus -
