Kukurūzai grūdams
nerijus2
amerikonai kukurūzam skiria geriausias, sunkiausias dirvas. Aišku tom sunkiausiom toli šaukia iki Pasvalio :) ir laisto daug.
Mūsu klimato zonoje tai daugiau energetinis augalas (Voras manau daugiau turėtu žinoti), čia jei Grazbek sugalvotu dujas iš kiaulių mėšlo gaminti niekur nedingtu gautu kukurūzo pridėti ;) kad nesigautu kaip tam šiaukių savartyne :)
idomu ar juos butina auginti tik ant vaguciu ir apkaupineti,kiek kartu tai daryt :eusa-think: o gal kas bandet augint taip kaip javus ant lygaus lauko tik retai sejant o hemija nuo zoliu jiems ira kada juos sejat taprasme pirmus kaip avizas ar kad zeme pasiltu galima palaukt, trasu tai jiems turbut irgi nemazai reik papilt o kiek ju jus ponas vore prikulet is ha?jai nepaslaptis is kokio krasto lietuveles jus kad galeciau zemes mazdaug sulygint
kukurūzai tik priskiriami "kiaupiamiesims" ir šiuo metu didesnėsiuose (ir mažuose) laukuose jau niekas nebesėja į vagutes. Auginant žaliai masei, grūdams, sėjami su tiksliosiomis sėjamosiomis, 50 - 80 cm tarpueiliais (kaip kas pasirenka). Esu bandęs pas savęs sėti su paprasta sėjamąją (eksperimentavom) kas 45 cm, tai nieko doro nesigavo. Nepataikėm sėjimo normos, ir sudygimas bei įterpimas buvo nekoks Sėti būtų gerai kai dirva gerai iššyla, būna jau gegužės pradžia. O trąšos, kaip ir anksčiau minėjau, pagrindas mėšlas, paskui fosforas, kalis.
Beje teko pas broliukus latvius buti bio duju gamyba isisavino jau pilnai tai geriausios dujos anot ju yra iš mišinio kuris sudarytas tam tikromis proporcijomis iš vištu mėšlo, sojos išspaudu ir cukriniu buroku išspaudu tai anot ju geriausias kainos ir kokybės santykis.Su kiauliu mėšlu nepavyko gauti stebuklo kadaangi jis per daug skystas ji reikia prieš tai bent jau fermentuoti ar skysčius atskirti nuo nuo sausos medžiagos.Bet vis vien anot ju didelis š........ gaunas.
Gylis turi būti 3-5 cm, bet svarbiausia yra temperatūra sėjimo gylyje. Nepavyko įterpti dėl kelių priežasčių: pirma - sėjamoji jau paklerusi buvo, antra - taikant sėjimo normą, pridarant liežuviukus, patį kukurūzo grūdą ritinėlis tiesiog spjauna į sėklavamzdį, tai kartais net per viršų išspjauna ir gaunasi kad grūdas lieko ant paviršiaus. Bet čia eksperimentavome tik 2 ha.
pagal plota, geras derlius :)
na taip.visada is rudens pasiruosiu zeme.pavasary geguzio pradzioje isdirbu ir seju.
o kuo kuli? ir kaip dziovini?
na del 20 a kombaino nepirksi :D ir beto spalio menesy jau darbu dideliu niera,pusdienis ir nurenki burboles.o ziema i maluna.malu su DKU malunu.kur siena maldavo.
kokia čia "ruska" sėjamoji? SZ 3,6? jei nori kulti, ir apskritai gerą kukurūzą turėti, tai pradėk nuo to, kad pasisėti jį reikia su tikslaus sėjimo ir rekuomenduojamu tarpuvagiu sėjamąja.
jeigu nori tik pabandymui pasisėt tai nematau tikslo investuot į sėjamąsias mandras. bandysiu ir aš pavasarį sėt gal kokį hektarą kitą su paprasta sėjamąja. kas trečią sėklavamdzį paliksiu atvirą ir manau pabandymui bus per akis :) o nusikult kelis ha įmanoma ir su paprastu kederiu. prieš kokius 10 metų su jenisejum pora ha kūlėm ir viskas ten gavosi neblogai :)
