woldass Paskelbta Kovo 4, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 4, 2021 padekit vyrai, kaip ta verzle atsukti: ar ji turi issisukti taip paprastai ar kazka dar reikia padaryti pries tai ? rata apsisuko ir nei krust, su ranka gali judinti pirmyn atgal kokius 4 mm, o rimciau sukti kazkas neleidzia. bijau sulauzyti kanors
kesstonis Paskelbta Kovo 4, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 4, 2021 https://partscatalog.deere.com/jdrc/ , cia pagal modeli susirask,cia daliu katalogas,susirask ta cilindra ir matysi kaip ten viskas sudeta.
woldass Paskelbta Kovo 5, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 5, 2021 Prieš 22 valandas, kesstonis pranešimas: https://partscatalog.deere.com/jdrc/ , cia pagal modeli susirask,cia daliu katalogas,susirask ta cilindra ir matysi kaip ten viskas sudeta. teoriskai kaip sudeta maciau, bet kaip praktiskai viskas vyksta . man ta verzle pasisuko lyg su visu cilindro galu kartu. del to noriu kuo daugiau suzinoti is ardziusiu, kad nebutu koks sriegis i kita puse atsukamas, o kitaip gali dauzyt nedauzes neatsuksi. (pagaliau pavyko, klijai laike kaip reikiant verzle, tai pirmyn atgal pamankstindamas atsukau)
Zilvis55 Paskelbta Kovo 5, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 5, 2021 prieš 24 minutes , woldass pranešimas: teoriskai kaip sudeta maciau, bet kaip praktiskai viskas vyksta . man ta verzle pasisuko lyg su visu cilindro galu kartu. del to noriu kuo daugiau suzinoti is ardziusiu, kad nebutu koks sriegis i kita puse atsukamas, o kitaip gali dauzyt nedauzes neatsuksi
Inžinierius Paskelbta Kovo 5, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 5, 2021 Na kas pasakys, ką mes čia darom? Visai ne gedimas.
Inžinierius Paskelbta Kovo 5, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 5, 2021 O vat susigalvojom tik pasikeist rankinio stabdžio juostą. Tai reikalų liko dar ir trečiai dienai. Jau pradėsim surinkinėt.
woldass Paskelbta Kovo 6, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 6, 2021 sveiki vel, ar jd dezes tepalas gali buti tamsus, spalva labai panasus i mg10, tik skystesnis gal, nes sake keite is dojaus?. o as mates tik new holando, tai lyg toks gelsvas sviesus buvo. ir jd 6610 darbinio rieboksli galima is lauko pakeist ? pro velena truputi beda tepaliukas
Tomas01 Paskelbta Kovo 6, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 6, 2021 Prieš 4 valandas, woldass pranešimas: sveiki vel, ar jd dezes tepalas gali buti tamsus, spalva labai panasus i mg10, tik skystesnis gal, nes sake keite is dojaus?. o as mates tik new holando, tai lyg toks gelsvas sviesus buvo. ir jd 6610 darbinio rieboksli galima is lauko pakeist ? pro velena truputi beda tepaliukas Nu toks gan sviesus buna isleidus. O del riebokslio tai pasistatai traktoriu kad galas pakiles ir pakeiti.
woldass Paskelbta Kovo 7, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 7, 2021 Prieš 14 valandų, Tomas01 pranešimas: Nu toks gan sviesus buna isleidus. O del riebokslio tai pasistatai traktoriu kad galas pakiles ir pakeiti. o gal zinot panasiai kokia litro kaina butu normali, transmisiniotepalo tepalo jd ? ir du filtrai 2000 metu modeliui dedasi, kazin kiek galetu jie kainuoti ? kai ieskosiu butu gerai orentyra jau zinoti
viktorass Paskelbta Kovo 7, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 7, 2021 Prieš 19 valandų, woldass pranešimas: sveiki vel, ar jd dezes tepalas gali buti tamsus, spalva labai panasus i mg10, tik skystesnis gal, nes sake keite is dojaus?. o as mates tik new holando, tai lyg toks gelsvas sviesus buvo. ir jd 6610 darbinio rieboksli galima is lauko pakeist ? pro velena truputi beda tepaliukas HY-GARD TM naudojamas jd transmisijoje truputi tamsesnis už nh naudojamus tepalus bet šviesesis už mg10.
Tomas01 Paskelbta Kovo 7, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 7, 2021 prieš 35 minutes , woldass pranešimas: o gal zinot panasiai kokia litro kaina butu normali, transmisiniotepalo tepalo jd ? ir du filtrai 2000 metu modeliui dedasi, kazin kiek galetu jie kainuoti ? kai ieskosiu butu gerai orentyra jau zinoti Pries pusantru metu mokejau 2,79€/l + pvm uz HyGard is dojaus.
juctas Paskelbta Kovo 8, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 8, 2021 On 2021-03-07 at 09:27, woldass pranešimas: o gal zinot panasiai kokia litro kaina butu normali, transmisiniotepalo tepalo jd ? ir du filtrai 2000 metu modeliui dedasi, kazin kiek galetu jie kainuoti ? kai ieskosiu butu gerai orentyra jau zinoti Tepalas, kaip ir sake 2,79. Filtrai ~50e + ~63e +pvm cia dojuj. woldass and udugas 2
dumas Paskelbta Kovo 11, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 11, 2021 Sveiki. Planuoju pirkti JD su frontalu apie 105-110 arkliu misriam nedideliam gyvulininkystes ukiui kaina iki 22000 + pvm gal galit ka patart, busiu dekingas. Dirbu tik su mtz.
Mantas2342 Paskelbta Kovo 12, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 12, 2021 Ieškok kokio 6600 arba 6610 , bus neblogas variantas tau pagal sumą ir AG.
Uk. Jomantas Paskelbta Kovo 12, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 12, 2021 Ar blogai yra , jeigu purkštukų antgaliai skirtingų gamintojų? Parametrai identiški
basas Paskelbta Kovo 13, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 13, 2021 On 2020-09-16 at 19:40, tadasjo pranešimas: 6920 nebliko pakabos hidraulio. Viskas kitas veikia, tik pakaba nebekilnoja. Gal kam panasiai buve, kur ieskot kokiu bedu? Sveiki.Susiduriau su ta pacia problema 6330trak.,Kai orai atvesta veikia gerai o kai atsyla nebeveikia.Patarkit.Aciu.
tadasjo Paskelbta Kovo 13, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 13, 2021 prieš 8 minutes , basas pranešimas: Sveiki.Susiduriau su ta pacia problema 6330trak.,Kai orai atvesta veikia gerai o kai atsyla nebeveikia.Patarkit.Aciu. kad nieko ir nedarem. palaukem uzgesine traktoriu ir praejo. matyt sukvailiojusi buvo elektra
dumas Paskelbta Kovo 15, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 15, 2021 Sveiki Marguciuose yra su frontaliniu JD6510 22500 e ,Marijampoleje JD 6310 su frontaliniu 20499e. Kokie butu atsiliepimai apie siu markiu traktorius? Aciu
Zemaitiskis Paskelbta Kovo 15, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 15, 2021 Gal kas turite JD 6230-6430 Premium su Autopower pavarų dėžė? Kiek valandų resursas tokios dėžės? Ko galima tikėtis virš 10 tūkst valandų?
Mantas2342 Paskelbta Kovo 16, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 16, 2021 Prieš 10 valandų, dumas pranešimas: Sveiki Marguciuose yra su frontaliniu JD6510 22500 e ,Marijampoleje JD 6310 su frontaliniu 20499e. Kokie butu atsiliepimai apie siu markiu traktorius? Aciu Traktoriai abu neblogi , tik manau kainos šiek tiek per didelės.
Zilvis55 Paskelbta Kovo 16, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 16, 2021 Prieš 12 valandų, dumas pranešimas: Sveiki Marguciuose yra su frontaliniu JD6510 22500 e ,Marijampoleje JD 6310 su frontaliniu 20499e. Kokie butu atsiliepimai apie siu markiu traktorius? Aciu renkantis butent tarp situ dvieju, klausimu net nekyla kuri ziuret. Vienas trumpas ir be amortizuojamo, kitas ilgesnis, su amortizuojamu ir 6 cilindrais. udugas 1
udugas Paskelbta Kovo 16, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 16, 2021 Prieš 2 valandas, Mantas2342 pranešimas: Traktoriai abu neblogi , tik manau kainos šiek tiek per didelės. Pažiūrėk užsienio skelbimus ar aukcionus, man čia net įtartinai pigūs atrodo, bet tą 6510 tikrai verta pažiūrėti. Zilvis55 1
Mantas2342 Paskelbta Kovo 16, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 16, 2021 prieš 42 minutes , udugas pranešimas: Pažiūrėk užsienio skelbimus ar aukcionus, man čia net įtartinai pigūs atrodo, bet tą 6510 tikrai verta pažiūrėti. Na bendrai silpnesi brangesni jeigu lygintum su 6810 ar 6910
arciu555 Paskelbta Kovo 16, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 16, 2021 Prieš 15 valandų, dumas pranešimas: Sveiki Marguciuose yra su frontaliniu JD6510 22500 e ,Marijampoleje JD 6310 su frontaliniu 20499e. Kokie butu atsiliepimai apie siu markiu traktorius? Aciu Mažeikiuose yra 6910 su frontalu apie 20 000,kodel to neįtrauket? Gal buvot, matet?
