Seip ten nesijaučia visai tik apsikeičia balsas variklio kažkiek. O kaip is vietos. Ar atleidžiant ir aduodant gazo. Galbūt tik kryzme kardano parėjus. Atsigulk nusimk apsauga du varzteliai 13mm. Arba isiimk grindų guma ir atsidaryk dangty ir pasiklibink kardana. Pabandyk be dankcio važiuot geriau girdesis is kur garsas ar iš dėžės ar is razdatkes priekinio tilto ar is subines.
VaIuoji su įjungtu tiltu ar ne?
On 2019-06-12 at 18:04, tadasjo pranešimas:
Gal zinot kiek valandu yra skirta perrinkti AQ deze?
Buvau minėjęs, AQ modulį (nemaišant su range dėže) trunka perrinkti 2 pilnas dienas, su detalių paieška susidaro 20 val. Čia nuomonė dviejų meistrų, 1 iš jų ne Lietuvoj. Bet nuomonės sutapo. Išėmimas ir įdėjimas kita kalba
Sveiki,gal kas susidurete,6530 nuplovus pradėjo mirksėti darbinio lempa panelėje,nepasileidzia darbinis, visąlaik rodo įjungta priekinį tiltą ir pavažiavus šimtą metrų sustoja,isjungi į laisvą ir vėl šimtą metrų važiuoja,iki to plovimo viskas buvo gerai,plauta taip pat kaip visada.
prieš 41 minutes , heva pranešimas:
Pradioj perziurek saugiklius visus. Kitas variantas nuputei laida kazkuri, greiciausiai transmisijis greicio, kitaip neturetu stot
F04 nr 8 lygtais darbinio saugiklis
Prieš 22 valandas, manttys pranešimas:
Ačiū,saugiklis buvo.
prieš 42 minutes , manttys pranešimas:
Gal būtų gerų žmonių ir pamatuotų jonio 7710/7810 pilnai susuktą centrinę traukę?  Reikai ilgio nuo obuolio centro iki kito obuolio centro
Orginalas 63 cm.
Jei ieskai traukes tai bent as  litagroj tokia nupirkau:
Gera ir tokia, bet jei bus su trauke dirbama intesyviai su pakabinamais padargais- plūgas, skutikas, barstyklė ir t.t. patariu iškart pataupyt ant hidraulinės traukės. Gėris. Kaina 300e su mokesčiais.
Prieš 2 valandas, Zilvis55 pranešimas:
Orginalas 63 cm.
Buten i litagra ir varysiu, tik per trumpa nenoriu pasiimt
Prieš 2 valandas, JCB pranešimas:
Turiu hidrauline, man paprasta zymiai patogiau kabinejant padargus, nes sunkus  tas cilindras kai reikia prilaikyti, jei nera hidro poros valdymo traktoriui ant sparno tai patogumo jokio.
prieš 9 minutes , Rimvydas1 pranešimas:
Hidraulinė traukė nėra skirta patogumui perkabint padargus, jos kita paskirtis. Padargus perkabinėja 4 rankos taip ar taip, nepatogumų nesudaro, dar netgi greičiau vyksta.
Prieš 11 valandų, Juozukas pranešimas:
Dojaus kainos nespeja su ,,perekupais,,. Jei butu,tik purkstukai Dojus itariu pats pakeistu.
On 2019-07-03 at 09:56, Juozukas pranešimas:
Tai niekas jokiu patarimu neturit?
prieš 24 minutes , Juozukas pranešimas:
Pirmas - per plačios padangos, neįvažiuosi paarti (jeigu ari), pagal fotkes, labai senai kabantis skelbimas, pagal metus valandos nerealios
Antras - atrodo ledinis, tai pagal kaina bus kažkas 8-10 k valandų, jeigu negazdina, tai aš nuvažiuočiau jo pažiūrėt
Trečias - skurdi komplektacija, mirštančios padangos (padorus-geras komplektas naujų kainuos 5-7 k).
ketvirtas - atstovas negali pardavinėti netvarkignų traktorių, kažkaip nerimtai atrodo.
Dar gali primesti eurų, ar čia lubos? (40k)
prieš 11 minutes , manttys pranešimas:
Su 650 pločio neis paart?
My bad, maniau gale 710, nes prieky kai būna 600, tai gale 710, bet čia tik priekinės platesnės. Su 650 tai arias be problemų, gal ne idealiai, bet pats taip dirbu ir nesuku galvos
Nu i 40 noreciau tilpti, nes dar plugus reiks pirkt. Tai tas su placiom padangom nieko? Jis mane vilioja, kad mt/h dar padoriai, tik jos netikros tikriausiai. Jo, apie antra galvoju galvoju...
prieš valandą, Juozukas pranešimas:
Jei nori,bent kiek pajusti traktoriu reikia ne su vienu pavaziuoti. Taip,kad reikia visus apziureti,kad pajustum skirtuma,isgirstum pasalinius garsus. Tos valandos viena kita daugiau yra visiskas nulis. Jei nori suprasti kokius darbus dirbo ir pas koki seimininka buvo,reikia ziureti pvz hidraulio sistemos laisvuma ir bus aiskiau apsispresti.
