Prieš 10 valandų, viktorass pranešimas:
O ar negali taip būt, kad stikla gali užsisakyt toki koki nori, tik gal ne visi vadybininkai tai pasiūlo, pvz turiu valtra kurioje yra idėtas klijuotas stiklas, bet užsakant traktoriu reikia paprašyt, kad būtu idėtas konkrečiai toks stiklas, be to jis gan brangokas lyginant su grūdintu.
kiek žiūrėjau JD konfiguratorius, tai stiklo opcijų nebuvo. Galima tik galini stiklą šildomą užsakyt
prieš 17 minutes , Virmantas pranešimas:
Zilvis55 ir ukdavidas, senasis mano modelis, pats paprasčiausias. bLiudas man parašė asmeninę žinutę ir papasakojo, kad problema yra kontaktų laidas ir nurodė kur jį pirkti. Taip ir padarysiu.
Man kai ne tik ekranelis neveike bet ir visas skydelis tai problema kitur buvo. Bet pas tave tik ekranelis kaip supratau.
Prieš 20 valandų, tadasg pranešimas:
Gal kas turit 7...R katrą iš pirmų gamybos tarp 2011-2013m?.. Kaip jų Autopower dėžės?..
Nu cia dabar....? Taigi F...... favoritas !!!!
prieš 8 minutes , edviuks pranešimas:
Fendtas yra Fendtas, bet rinkoje ir 7 neprastas pagal kišenę yra :) be to, 7 stipresnis tiek kūno mase, tiek variklio širdies dydžiu už Fendt 724 :)
prieš 47 minutes , tadasg pranešimas:
724 ir 7260r. Abu naudoti, abu 2012 metų ir panašiai dirbę po 3500 mth. Ir kainuoja abu po 80k su kapeikikėm be derybų.
Manau pagrindinis klausimas - kam naudosi - jei sunkiems darbams, tai jonukas be kalbu. Bet jei visko po truputį, tai vokietis universalesnis.
Viska darys, bet pagrindas bus sėja 4 m rapidas ir skutimas, gal gaus dar priekabike patempti, bet greičiau lips ant siloso duobės minti. O daugiau tradiciškai. Teko pažaisti diena su nauju 724 fendt su vairavimu, smagus darbas. O iš šitų žiūrimų, johnis 7260r būtų su viskuo, o Fendt dar aiškinamės ar yra bent jau gamyklinis vairavino paruošimas. Neatmetama galimybė nuomotis šiam sezonui o tik paskui pirkti, bet nuomos kainos žvėriškos. Dojaus nuomos kaina kolkas padorumo ribų neperžiangianti jei taip galima pasakyti.
Nieko čia sunkaus nematau. Pagrindinė jonuko bėda - labai jau jis nerangus lyginant su vokiečiu, net 8r geriau sukasi. Ir sveria gerom 2,5t daugiau, tai nebent tikrai reikia tų papildomų arklių.
P.S. gerklę gydydamas paskaičiau anglus - jie 11-12 laidos 7R su šūdais maišė.
prieš 49 minutes , grazbek pranešimas:
Klausimas atviras o katru nemaiso su sudais juk visi uz vairo achujenii specialistai sedi.
Jei žmogus naudoja kelias kartas tos pačios spalvos traktorių, tai manau jo nuomonė gali kažką reikšt. Tuo labiau, kad nuo 13 gaminti tų pačių bėdų nebeturi.
