Neuzkliuvo kietumas, uz 820 minkstesnis pasirode, tilto eiga didesne. Kokiu budu vertinai trauka, kad nuvyle ir kas nepatiko dezeje ? Dirbant galima sakyt kad visai nesijaucia perjungimas.
Kokiom dezem casas ur valtra ?
P.s.
Nežinau ar visuose trijuose sankabos yra, bet jei taip, tai JD būtent su ja ir pajudėjo.
Paminkyt galima nuvažiavus pas dileri kai lauke bus pliusas, o ten šalti šalia jų ir žiūrėti kaip kiti minko, tai toks ir tolkas. Esmė, kad visi pradėjo IT siūlyti, gal tik NH grupė dar neakcentuoja to, bet čia laiko klausimas.
Tai IT viena iš dar likusių skylių kur gali labai didelius pinigus firmos padaryti. Ką ir pradeda rimtai daryti. Geležis jau savo vardą uztarnavus, dabar prie jos dar ir ypraus GPS,autotrac, kuro valdymo sistemas,ukiuo valdymo sistemas,......
ne tik renginiuose, bet apskritai vadyba mažai gerbia klientus. Jei klientas lojalus, tai gal kita situacija, bet kai esi beveik vienetinis, tai neįdomus jiems..
Matai, jei kieme stovi 5 skirtingu firmu technikos, tai automatiskai matosi, kad ukininkas zino ko nori ir papildomai vadybininkui "pudrint" smegenu nera prasmes. Vistiek jis pirks tai ko pats nori ir yra numates. Man kaip tik labiau patinka, kai maziau i akis lenda.
kas be ko, kuo mažiau lenda, tuo lengviau nuspręsti ko reikia konkrečiai :)
Viska  logiskai pasakei, naujam maciau jau gofra ideta, paprastesnis variantas gaunas. O karsciui atsparaus audinio gal teko matyt atskirai pirkt ?  Ne tokios kaip akmens vatos, o medziaga .  Alkune izoliuota turi but nes bakas labai jau arti:)
Sudomino mane jd 6930 su autoquad deze ( skelbimuose stronga parduoda), ar ta deze normaliai laiko. Atsimenu kaskur rasinejo kad kaskuri megsta gesti ar autopower, ar autoquad. Ir isvis kaip laiko tie patys 6930?
as tai nupirkau nesenai 6830 premium su autopawer. kolkas vaziuojasi smagiai
jd autopower tai ten belaipsne ar tik powershiftas? siaip manau labai universalus traktorius toks kaip 6830 ar panasus 140 arkliu traktoriai.gali krautuva uzsidet gali ta pati ir sunkesniems darbams paleist :) noretusi tokio :) bet kad ir taip dbr traktoriai po 500 mth pagrindiniai teatidirba :) tai poto kad tik stoves ant kiemo tai naudos nebus :)
