kolegos as klausiu ne del isemimo, bet isigijes siuo metu 7920 john deere, kadangi eksploatuoju ne nuo naujo idomu ar temperatura gali buti dirbant tarp 95-99 C. filtrai radiatoriai isvalyti. indikatorius rodo dar zalioje zonoje. temperatura dubliuotai rodoma ir skydeli,tikslaiia skaiciukais.
GALI jei supiltas kokybiskas antifrizas tai per daug nepergyvenk jo virimo temperatura gali siekti 120 ir daugiau laipsniu. is kur traktorius pargabentas jei is kokiu siaures saliu, canados. gili but termostatas idetas kuris atsidaro prie aukstesnes temperaturos. gali ir termostatas grybaut bet issiaiskinsi tik issiemes paziurejas kas uzrasyta ant pacio termostato korpuso bei isvires jy. bet po to seks nauja tarpine, antifrizo dapylimas, sistemos nuorinimas. aisku tai pigesnis kelias nei persikaitinti galva....
Pasiskambink i Doju ir issiaiskink kokia turi buti temperatura,99c jau daug.Guminem detalem tai negerai,Gali greitai tepalai pasipilti per visus galus.
dar reiktu issiaiskint ar teperaturos sensorius siuncia teisinga varza. gali ir jis meluot.
gal kas žinote kokia naujo 6150M kaina su standartine komplektacija. 6125M mačiau Dojus agro apie 270t.lt. Čia kiek suprantu jau su PVM, o gal be?
greičiausiai bus be PVM..nes sakys ka ten PVM juk susigražinsi :icon-confused: ..bet kai reikia ji susimokėti buna striuka.. :D
jeigu be PVM tai su juo būtų apie 327 t. Lt. Kažkas neberealaus už 125 AG. Kiek žinau už senesnės kartos 6 klasės prašydavo apie 220 t. Lt. tai negi pabrango visu 100t.Lt?
man siule 6r170 370k o 6m170 uz270k
Tai fendt'as pilnos komplektacijos tiek arkliu zymiai pigiau
Šiaip tikrai ne. Nebent į JD sukrauti riebią komplektaciją, tame tarpe ir Auto Power. JD 6170R atitinka panašiai Fendt 718 (716). Naujų serijų traktoriai tiek Fendt, tiek ir JD, gal ir kitų, turi labai geras komplektacijas, bet kainos irgi tikrai kandžiojasi. Už visus EGR ir SCR irgi dasimetė sumelės matyt gražios ir dar dasidės nuo 2014m.
nesuprantu vieno - ko jūs čia sukat galvas dėl tokių smulkmenų, pirkti reikia traktorių, o ne scr ar dpf, jei sugenda ir tą, ir tą galima išoperuot...
tikrai scr eina?
tikrai, jei LT nebūtų ES tai būtų netgi galima naują traktorių iškart be SCR atsivežt, o kadangi esam ES tai atsivežam su SCR, o po juos operuojam... nors kol jis veikia nematau prasmės jį šalinti ;)
