Ir vis delto, pagal kuri is ju sprendi apie dabartinius JD traktorius? Kuris ten is ju issiskyre po garantinio? Kas ten jam nutiko konkreciau parasyk. 4443 net nesu mates, o JD specialistai Dojuj dirba, o as tik smulkus ukininkas.
pagal 6910S kuri pirkom nauja 2000, pagal JD 6900 kuri pirkom pries 2 metus ir kurie abu n...ja netraukia, net graudu ir pagal 28, kuriuos turi 1 dydelė ZUB ir su kurios keletu is aukstesniu specialistu daznai sedziu prie vieno stalo... :) uztenka? be to turim fendtui, case ar valtrai priekaistu del traukos nera, kaip ir tam 4450, bet toliau... :eusa-doh:
Nezinau kiek tau galima aiskint ta pati per ta pati. Tavo 6910 S yra su VP-44 siurbliu, kurie greit praranda galia. Nusipirk nauja siurbli pagaliau. Ka padaret, kad trauktu? Bent galia ismatavot? Naujam gi buvo garantija, reikejo kelt sita klausima, negirdejau, kad Dojus butu ka nors isdures su arkliais. Su tais paciais siurbliais ir Valtros ir kiti traktoriai ejo tarp kitko. O 6900 pries 2 metus gal nauja pirkot? :) O ta bendrove kodel 28 nusipirko, jei jie toki blogi? Kodel ne valtras, ar Fendt? Tavo pasisakymai labai panasus i VBS, be konkreciu faktu.
taip nusipirkom nauja, atrestauravom sena, pakeisti visi filtrai, vakar nauja siurbliuka iš bako idėjom ir nieko ten nesikeičia ar ten tas naujas siurblys ar vokiečio restauruotas, ar jiem duodi pailsėt ar neduodi...bendroves JD perka pats zinai del ko, nemazas vaiks esi :icon-wink: rinkodaros sistema labai tinkama, prisiperka net atsarginių, kurie per 5 metus 2000h nepradirba... :eusa-shifty:
pas mus ukyje tai į džondyrus bėgte bėga dirbt,o kai reik į valmetą sėst tai jau koja už kojos sliūkina. :D
jei valmetai seni ir be amortizaciju tai kodel gi ne... :icon-rolleyes:
Bet tavo JD6910 turi tik 135 Ag, su kuo tu lygini, su valtra 310 Ag?
su valtra 133ag :) labai gerai lyginas kai praktiskai vienodos galios...
prie to pacio gal kas dirbat su germiu laumetrio 6m apie 5cm gylio su 130-140ag traktorium, kokiu greiciu patraukia?
pats rasei kad 2000uju metu. tai jau bent 10t valandu turbut yra?gali buti kad suodziais turbinos reguliatorius uzsiedes ir nebeatidaro turbos taip kaip reikia. o ka tu nori su juo patraukti? jei kabini padargus kuriem 150ag reik, tj ko tada nori?
Lyginat Valtras plikas ,su JD,o Jd komplektacija bazine visada buvo turtingesne uz Valtros.Ar kuris siuo metu buvote pasivazineti su Jd premium 6 serijos ir Valtra Direct t serijos,pvz apie 150AG.Zemes ukio akademijos auditorijoje T serija Direct komplektacija,pasivazinekite su situo ir iskart i Doju vaziuokite isbandyti,manau Valtra sukels malonesnius ispudzius.Dauguma taupydami susipirke valtras plikas,pigesnes.
su tais joniais kazkokie stebuklai, matai zmones 6 metru germius su belusais tampo, o cia jau 150ag reikia :eusa-think: su JD sejalka prieš keleta metu kaimynas su valtra 140ag sejo, vakar maciau bendrove sejo su JD ilgasnukiu 8 serijos su tokia pat JD sejalka be dirbimo, o jie ten apie 200ag sukas jei neklystu, man kuo toliau tuo labiau persas isvada, kad visi jie tokie biski paduseliai... o del maniskio niekas ten neuzsinese, svilpia ta turbina, problemos su netraukimu praktiskai vos ne nuo naujo ir nenoriu as is jo jokiu stebuklu, tik idomu kad jis belaruso darbus tesugeba atlikt, tai kam ta zalia tada pirkt... :eusa-shifty:
p.s. ziuriu sitoj temoj pradejo vien tik su zaliais avatarais rasyt :eusa-think::lol:
p.s. kaimynas kuris turi 8345 dirba su tokiais pat padargais, keleta kartu vazinejau su juo lauke turi toky paty skutika ir tokia pacia sejalka, klausimas: kam man 345ag traktorius su kruva protingu arkliu, jei ta paty darbą galiu atlikti su 310ag traktorium be protingu arkliu ir su mazesnem kuro sanaudom? toks rebusas kalba jau eina tada apie 2006 metu traktorius :) ot pagal ta ir sprendziu ;)
Manau kad pagal tavo pasisakymus žinau koks gedimas tavo traktoriuje. Turbūt tarpinė tarp vairo ir sėdynės netikusi arba greičiausiai Lietuvoje pagaminta.Aišku neįsižeisk bet kai žmogui neįtinka niekas tai reikia nueiti pas gydytojus sveikata pasitikrinti.Čia šnekant apie tave.O apie technika galiu tik viena pasakyti kad kiekvienas daiktas laužomas sulužta taip kad pagalvok prieš sėsdamas i traktorių ir pats save paklausk ar tinkamai elgiesi su šiuo padaru kad jis tau taip keršija.Ir kai suprasi kad padoraus elgesio taisyklės su technika yra jos ilgaamžio tarnavimo garantas.Tadu drąsiai užvesk traktorių ir važiuok laukan darbu dirbti.
tikiu kad tampo su simtiniais atsukta kuro norma, o paskui keicia luzusius alkuninius. norint pasiekti darbu nasuma reikia tureti pakankamai galios. jei ten tempia ant 8km/h tai koks cia darbas? beprasmis cia gincas......
:eusa-clap:
pasirodo as dar ir sadistas... :) ok, gerai supratau... nesakau, kad man niekas netinka tinka Valtra, Fendt ir Case, o JD ne ir bandau paaiškinti kodėl, bet matau kad ne i ta puse rašau (čia žaliūjų judėjimo forumas gal),taip kaltas daugiau apie joni gerai arba nieko :eusa-shifty:
p.s. iš ko tu sprendi, kad tas jonis laužomas jei jis per 10 metu, jau beveik 12 jei tiksliai jis buvo sugedes rimciau gal 2 kartus (apie saugiklius ir lemputes nekalbu)? čia yra laužymas ar nepriežiūra?a?
Kas del traukos galiu pasakyt tiek, 920,3 belarusas 4metru viksrinio kultivatoriu traukia lengviau nei NAUJAS JD 6330, pluga ta pati kur traukdavo belarusas, nepasakytum kad labai smagiai traukia, o kuro tuo paciu plugu sudegina nei kiek nesigedindamas....
Tai kad kaip ir pats rašei kad ne traukia ar aš klystu :icon-question: Ir keistas tavo požiuris i traktoriu kuri ligini kaip ir su formulės1 bolidu.Čia TRAKTORIUS ne bolidas :eusa-naughty: atsibusk žmogau :!:Ir vis dėlto jeigu nežinočiau kad rašo žmogelis iš kito Lietuvos krašto pagalvočiau kad mano kaimynas esi.Jis irgi kažkur penketą metu dirbo su joniais paskui jie virto gaidžiais praeita rudenį iškeitė i fendta šiandien vėl girdžiu ji šnekant kad gaidys tai musiau dabar raketa pirks kad galėtu arti,sėti ,pasėlius prižiurėti.ŽMONĖS atsitokėkit čia traktorius darbo priemonė o ne prabangos prekė:ne maserati,ne maibachas,ne enzo ferari ir dar ne velnias žino kas tai darbo priemonė kuri gali leisti TAU įsigyti kitą prabangos preke. P.S. O šiaip iš tavo liguistos reakcijos tik dar labiau įsitikinau kad tau reikia mediku pagalbos.Juk liaudyje sako kad už teisybe dažniausiai žmonės pyksta.Ir nesu aš krokodilu gerbėjas net neturiu jo nėvieno tik teko dirbti su nuomotu geras traktorius kaip darbo įrankis ir ne daugiau.Taip kaip ir daugelis kitu geru traktorių.
Tai kad kaip ir pats rašei kad ne traukia ar aš klystu :icon-question: Ir keistas tavo požiuris i traktoriu kuri ligini kaip ir su formulės1 bolidu.Čia TRAKTORIUS ne bolidas :eusa-naughty: atsibusk žmogau :!:Ir vis dėlto jeigu nežinočiau kad rašo žmogelis iš kito Lietuvos krašto pagalvočiau kad mano kaimynas esi.Jis irgi kažkur penketą metu dirbo su joniais paskui jie virto gaidžiais praeita rudenį iškeitė i fenda šiandien vėl girdžiu ji šnekant kad gaidys tai musiau dabar raketa pirks kad galėtu arti,sėti ,pasėlius prižiurėti.ŽMONĖS atsitokėkit čia traktorius darbo priemonė o ne prabangos prekė:ne maserati,ne maibachas,ne ferari ir dar ne velnias žino kas tai darbo priemonė kuri gali leisti TAU įsigyti kitą prabangos preke. P.S. O šiaip iš tavo liguistos reakcijos tik dar labiau įsitikinau kad tau reikia mediku pagalbos.Juk liaudyje sako kad už teisybe dažniausiai žmonės pyksta.Ir nesu aš krokodilu gerbėjas net neturiu jo nėvieno tik teko dirbti su nuomotu geras traktorius kaip darbo įrankis ir ne daugiau.Taip kaip ir daugelis kitu geru traktorių.
:icon-eek: ferrari, maybach, maserati.... :D:D:D raketos :lol::lol::lol: neturiu, ką pasakyt, rimtai neturiu...
p.s. o šiaip bendram išprusimui: nepažystamą žmogų nelabai etiška ligoniu vadint, nei aš Tave pažystu, nei Tu mane...kadangi kiek suprantu nesi gydytojas, tai prašyčiau man diagnozių nenustatinėt, tai nėra etiška netgi elektroninėj erdvėj (šiaip ir aš tavo komentarą galėčiau išvadint visokių -iotišku, liguistu ar dar kokiu, bet ne apie tai kalba)
matau bent vienas žmogus supranta apie ką kalbu, o ne apie maybach ir ferrari :eusa-clap: noriu sužinot ar čia normalu, kad 135ag traktorius 6 metru germi vos ne vos įbesda 8km/h, temtų 10-12km/h nieko nesakyčiau, bet 8km/h per vargus tai man rods nenormalu... :eusa-doh:
Tai atvažiuok su savo patenpenčiu traktoriu ir savo germiu pas mane aš papilsiu ant arimo skysto mėšlo leisiu tau palaukti pusdieni kad neišterliotum smarkiai savo darbo priemonės ir neuždustum nuo kvapo o tu galėsi pademonstruoti kaip vienu važiavimu užlyginsi vėžes paliktas bačkos ir pademonstruosi kaip galėsi daugiau kaip dešimt km/h palėkti.
Turiu pripažinti, kad ir aš esu šiek tiek nusivylęs amerikietiškais arkliais.6930, 4 korpusų plūgas, 6m germis jam kinkomi tai nepasakyčiau, kad su abejais labai jau jaustųsi komfortiškai, o ir kuro suryja nemažiau nei pusantriniai. Ir iš viso ne dievai puodus lipdo - svarstau vėl 150ag pirkinį, tai užstrigo kažkada išsakyta Voro mintis apie brangias vakarietiškų traktorių moto valandas (ir nupirko patys žinot ką). Todėl įvertinęs viską labai rimtai svarstau ir nevakarietišką variantą..
Kažin kodėl tų žaliųjų tiek daug jai jau toks blogas tas traktorius. Jai jis butu toks blogas tai nieks su tavimi čia ir nesiginčytu ir negintu gero jonio vardo.Kiek pažįstamu turi joni tai jie džiaugasi jo kokybe ir nėra nusivyle . :eusa-dance:
6930 tikrai ne amerikonas :eusa-naughty: amerikonai jd tie kurie turi virs 200ag :icon-exclaim:
na pas mane jis 5korpusus tempia nesunkiai, germinatorius tj 5,1m uzkabinus beveik nesijaucia
laukiu nesulaukiu kada atmerks akis zmogeliai ir nebepasiduos laikomi idiotais ir ispardys dojaus menedzeriam uzpakalius.... Juk visi kurie maziau izpruse yra ir nuperka zaliai geltonu arkliu kaimene realiai gauna bent penktadaliu ju maziau. Betikedami visokiais ipemais ir neprotingom galiom. Ir cia kas dziaugiasi kad jd daug parduodama - nera labai ko dziaugtis... Cia butu panasus dziaugsmas kaip kad daug zmoniu tipo ziuri laida teismas... Aciu dievui jos neberodo. Kol zmones tikes - tol jiem ir meluos. Ne vadybos cia beda o paciu pirkeju apsisvietime... Taip kad kol kas nera ko dziaugtis...
