Prieš 2 valandų, kestoxs pranešimas:
Kiek tokiu su vilarais ant Lietuvos yra? Vienas kaimynas irgi samdėsi, bet ne dėl 20ha... bet ir jis ne visur važiavo, gal dėl kombainininko baimes... kombainai pas mus skendo ir nesvarbu ar tai buvo antra diena po lietaus ar savaite. Va paskutines šių metu kūlimo dienos foto. Į pagalba važiavo timberis...
Kitiem teko ir teleskopu atkasti. Jau nekalbu apie tai kad kai kurie Grudai iš bunkerio nebiro, kaip ir sakiau Lietuva marga...
Kaip man keistai atrodo toki susmegimai maciau facebooke daznai tokias foto deda,  nu kiek teke klimt tai is tolo seda ar provezas daro,  yra visokiu zemiu pas mane,  bet net ir durpe speju dar laiku sustot jeigu slapia pasitaiko.
Prieš 2 valandų, Vylukas pranešimas:
Būtent. Ir apie nieką kitą.Jei dar tiksliau,tai apie rinktuvų žiotis. Va nuo ten reikia ir pradėti,išsispręs kokie 75% problemų su ežerais laukuose. Likę 25% bus užsikišę,užlūžę rinktuvai vidury lauko.
Sutinku,kad šiuo metu šlapia,labai šlapia. Bet ežerai vidury lauko,melioruotoj žemėj,negali tyvuliuoti vien dėl to,kad daug prilijo.
Ką tu čia nusišneki.
upės patvine, o kanalai I upes suteka.
patvino upė patvino ir kanalas,
patvino kanalas drena po vandeniu.
drena po vandeniu laukas vandeny.
Kas is to kad bus tvarkingas drenažas, žiotys, svarus kanalas. Jeigu pagrindinės magistralės (upės) nespėja nešti vandens.
Prieš 6 valandų, MBLORINSER pranešimas:
O upės galiausiai suteka į jūrą. Pas mus krašte vidutinis aukštis apie 120 metrų virš jūros lygio. Tai pagal pačio logiką, jei melioruotam lauke stovi bala, tai jūros lygis turi būti toks, kad užtvinus bus mažiausiai pusė Lietuvos.
jei drenažas tvakingas, neužsikišęs, neužlūžęs, tai rinktuvas gali būti po vandeniu, iš jo vandelį išstumia spaudimas, susidarantis drenaže. Būna, kad įdėtai sausintuve ar rinktuve per mažo diametro vamzdžiai, tai nespėja gertis vanduo, tokiu atveju per kelias dienas jis vis tiek dingsta nuo žemės paviršiaus, na dar turi įtakos dirvožemio sandara.
Na vyrai ir jūsų mąstymas. Pagal mano logika jūra nepaminėta. Čia ir vėl nusisnekat.
Taip drenažo žiotys veiks ir po vandeniu. Bet jos veiks tik tiek kol gruntinis vanduo susilygins su griovio vandeniu. Slėgis drenaze lygus tam kokiame gylyje yra drenažas Ir lygumose kur drenažo nuolydžiai maži ir pats drenažas labai aukštai. To slėgio ne kažin kas ir bus. Kalvotose vietovėse bisky kitaip todėl pas mus ir situacija geresne, rugsejy tvarkiau drenaza drena buvo 2.5m gylyje, va ten spaudimo jau yra.
Jeigu nelytu bent tas kelias dienas, tai per dar daugiau nei tas kelias dienas, vanduo dingtų nuo laukų paviršiaus.
Vis tik viskas paeiliui vyksta drenažas gali but pats naujausias, našiausias ir moderniausias, drenažas tik vidurinė sistemos dalis priklausoma nuo žmogaus. Krituliai, drenažas, upės. Tos dvi jau gamtos žinioje.
oho, 2,5 m drenos gylis, tai čia jau pro kokį kalnelį nuvesta. Na jei sistema gera, bet mano pavyzdžiu buvo prieš galą užsikišę, tai atkasus vamzdį purškia vanduo kaip reikiant per sujungimus. Ilgose sistemose ne visur ir tie nuolydžiai gerai sugaudyti, būna visko, būna kad ir vamzdžių trūksta :)
Prieš 17 valandų, Gnytasis pranešimas:
Durpese ir kai sausa buna tik vamt i duobe , dar buna toks baltas smelis (plavunas) o jame vanduo tai irgi ,,vamt,,
Šiemet labai daug kartų sėdau su kombainu kaip į duobę... Tik pajauti, kad šlapia, stabdai, bet ant to stabdymo momemto ir lendi iki tiltų, tarsi paversmiais kokiais, daugiausia juostom tokiom. Gal dar padangos daug lemia, nezinau
Is akies nėra toks didelis nuolydis, bet ten kur beržai durpė ir loma toje vietoje drena vargu ar 50cm siekia. O ant jos viršaus beržai auga. Už berzyno kanalas. Fotografavau nuo kelio. Mano laukas kitoje pusėje kelio. Taip 2.5m o uzkista buvo ozkabarzdziu šaknimis.
Kai jau vanduo griovy beveik susilygina su lauko aukščiu, tai jau čia kalbėti apie drenažą aišku nebėra ką, laukas jau tas pats kas nedrenuotas, kol vandens lygis nenukris bent metru. Nebesvarbu nei žiotys nei niekas, nes tiesiog nebėra vandens lygio skirtumo ir jis stovi vietoj. Tokių vietų tikrai turim visi, tokie metai niekur nedingsi. Bet tikrai ne pirmi ir ne paskutiniai metai, kai greičiausiai nepavyks apsiarti iš rudens ir ne visiems pavyks pasėti tiek kiek planavo.
Prieš 1 valandą, darius5 pranešimas:
o ką su beržais darysi? :)  ar jau laisvai vanduo nutekėjo kai atkimšai?
Aplamai sita vieta kur tvarkiau ne mano valdose, o ot zmogaus kurio berzai. bet man seme tejo pasitvarkyti. O berzai man nemaiso nors ten dar prateka. Bet perspejau zmogu kad issipjautu.
kiek pasakojo pats nesidomejau tai ta zole pati seniause pasaulyje. isgyveno net dinozauru isnykima. del savo savybiu. paziurekit kur lengvesbnes zemes ozkabarzdziai auga dryziais ir tik ten kur po jais drenazas. tai tokiu budu lengva rasti drenas, nes jie parodo visa sistema. ju net glifosatai neima, nes gave ju jie uzdaro savo stiebe kanalus, kaip paaiskinti nezinau. ir saknys lieka nepazeistos ir vel sekmingai atsprogsta.
na čia asiūkliai, ožkabarzdžiai dažniausiai auga pamiškiais ir žydi anksti pavasarį :) tai asiūklį tik ir naikina chemija su amino druska. Pas mane rekordas buvo 9 metrai, 7,5cm diametro ištisai užkimšto vamzdžio, bet taip užkimšto, kad nėjo ištraukt tol, kol kiekvieno vamzdžio neišėmėm ir neišvalėm
  • po 2 mėnesių...
Prieš 3 valandų, ceck pranešimas:
Bet dabar toks supriešinimas vyksta žmonių prieš ūkininkus aišku labiausiai norima įkasti kultūros komiteto pirmininkui. Atrodo mes kažkokie nusikaltėliai, mokesčių nemokam, glifosatus naudojam žmones naudojam ir t., beveik tautos priešai.
Prieš 1 valandą, caper pranešimas:
beveik taip
