greitail Paskelbta Rugsėjo 14, 2009 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 14, 2009 man ir juokinga pasirode tokia kaina man oro ir kuro filtru nereik keisti nes neseniai keista kuro o oro visiskai kaip naujas
Gintautas1 Paskelbta Rugsėjo 14, 2009 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 14, 2009 Kur valtrom perkat filtrus is serviso ar pigiau randat kur ir kokios firmos tepalus pilat? reikia 1000 val technikine daryti paskambinau i servisa vien tik uz filtrus 1000 lt uzsisauke dar sake voztuvus reikia reguliuot nors variklis kuo puikiausiai murke atseit viskas uztruktu 8 val x 80 lt plius tepalai cia man atrodo kosmosa jie supasakojo . Nes bent jau kuro filtrai lytagroje yra pirkt ir kainuoja dvigubai pigiau nei valtros servisas siulo Valandu bus keturios, bet kadangi dirbs dviese saskaitoje tau bus 8 val.. tokia pas juos jau ta strategija..
Vylukas Paskelbta Rugsėjo 14, 2009 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 14, 2009 man ir juokinga pasirode tokia kaina man oro ir kuro filtru nereik keisti nes neseniai keista kuro o oro visiskai kaip naujas Tai jie pasakė kainą už komplektą,visus,berods 10 filtrų.
greitail Paskelbta Rugsėjo 14, 2009 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 14, 2009 eina jie peklon su tokiom kainom ir pats galiu pasikeisti tepalus ir filtrus su tais tarpeliu reguliavimais sunkiau bet sena traktorista pasikviesiu ir sureguliuos tai geriau tuos 800 lt kur reiktu suploti servisui naudingiau investuosiu
gatawas Paskelbta Rugsėjo 14, 2009 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 14, 2009 filtrus ir tepalus galima pakeisti max per 2 val neskubant tai man idomu kas per meistrai jai 6 val reguliuos voztuvu tarpeli ryt pasiimsiu servizo knyga ir pasiziuresiu ar reikalingas tas voztuvu reguliavimas , i masejus eina tie patys sisu varikliai tai manau kesko gauciau variklio filtrus o dezes ir hidraulikos visi 3 filtrai vienodi tik pagal pavizdi ieskotis reiktu bet tas traktorius dabar stipriai idarbintas ner kada ta pavizdi issiimti traktoriu stovinti palikt gatawas kokiosfirmos tepalus jusu servizas pila? Shell
Vylukas Paskelbta Rugsėjo 14, 2009 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 14, 2009 filtrus ir tepalus galima pakeisti max per 2 val neskubant tai man idomu kas per meistrai jai 6 val reguliuos voztuvu tarpeli ryt pasiimsiu servizo knyga ir pasiziuresiu ar reikalingas tas voztuvu reguliavimas , i masejus eina tie patys sisu varikliai tai manau kesko gauciau variklio filtrus o dezes ir hidraulikos visi 3 filtrai vienodi tik pagal pavizdi ieskotis reiktu bet tas traktorius dabar stipriai idarbintas ner kada ta pavizdi issiimti traktoriu stovinti palikt gatawas kokiosfirmos tepalus jusu servizas pila? Shell Tai Fendt'as neturi ale firminių tepalų?Taip tiesiai šviesiai,nesislapstant Shell?
gatawas Paskelbta Rugsėjo 14, 2009 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 14, 2009 filtrus ir tepalus galima pakeisti max per 2 val neskubant tai man idomu kas per meistrai jai 6 val reguliuos voztuvu tarpeli ryt pasiimsiu servizo knyga ir pasiziuresiu ar reikalingas tas voztuvu reguliavimas , i masejus eina tie patys sisu varikliai tai manau kesko gauciau variklio filtrus o dezes ir hidraulikos visi 3 filtrai vienodi tik pagal pavizdi ieskotis reiktu bet tas traktorius dabar stipriai idarbintas ner kada ta pavizdi issiimti traktoriu stovinti palikt gatawas kokiosfirmos tepalus jusu servizas pila? Shell Tai Fendt'as neturi ale firminių tepalų?Taip tiesiai šviesiai,nesislapstant Shell? Tiesiai sviesiai. O kas is tu firminiu? Ar John Deere sau tepalus gamina? Na nebent kazkokia specifikacija uzsako pagamint. O Fendt matyt nereikia "special" tepalu ir tinka bet kas kas atitinka rekomendacijas ir standartus
Vylukas Paskelbta Rugsėjo 14, 2009 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 14, 2009 Tiesiai sviesiai. O kas is tu firminiu? Ar John Deere sau tepalus gamina? Na nebent kazkokia specifikacija uzsako pagamint. O Fendt matyt nereikia "special" tepalu ir tinka bet kas kas atitinka rekomendacijas ir standartus Savaime suprantama,juk ir rašiau "ale firminių". Na,john deere dar gal galima būtų įtarti,kad kažką užsako,pas juos juk visi varikliai savi.Ko nepasakysi apie daugumą kitų,turinčių "firminius" tepalus.
Danas Paskelbta Rugsėjo 15, 2009 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 15, 2009 Tiesiai sviesiai. O kas is tu firminiu? Ar John Deere sau tepalus gamina? Na nebent kazkokia specifikacija uzsako pagamint. O Fendt matyt nereikia "special" tepalu ir tinka bet kas kas atitinka rekomendacijas ir standartus Savaime suprantama,juk ir rašiau "ale firminių". Na,john deere dar gal galima būtų įtarti,kad kažką užsako,pas juos juk visi varikliai savi.Ko nepasakysi apie daugumą kitų,turinčių "firminius" tepalus. Originalūs John Deere tepalai taipogi Shell... Tik specialiai išpilstyti į JD statines.
jaun uk Remigijus Paskelbta Rugsėjo 15, 2009 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 15, 2009 na kad cia jau issipletojo johniu tema, tai nepadaryciau dideles klaidos jei i johni pilciau shell tepalus? gal esat kas jau taip darot?
gatawas Paskelbta Rugsėjo 15, 2009 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 15, 2009 na kad cia jau issipletojo johniu tema, tai nepadaryciau dideles klaidos jei i johni pilciau shell tepalus? gal esat kas jau taip darot? As taip sakau - turi turet gamintojo rekomendacijas. Alyvos standartus. Tai ir pilk bet kokia kuri atitinka ta standarta. Kazkuria is zinomesniu sakyciau. Rusiskos ar panasios gal prisibijociau.
MF Paskelbta Rugsėjo 15, 2009 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 15, 2009 shell arba mobill o su standartus atitinkanciais betkokiais atsargiai gali tekt labai nusvilt
drapox Paskelbta Rugsėjo 15, 2009 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 15, 2009 Tiesiai sviesiai. O kas is tu firminiu? Ar John Deere sau tepalus gamina? Na nebent kazkokia specifikacija uzsako pagamint. O Fendt matyt nereikia "special" tepalu ir tinka bet kas kas atitinka rekomendacijas ir standartus Savaime suprantama,juk ir rašiau "ale firminių". Na,john deere dar gal galima būtų įtarti,kad kažką užsako,pas juos juk visi varikliai savi.Ko nepasakysi apie daugumą kitų,turinčių "firminius" tepalus. Originalūs John Deere tepalai taipogi Shell... Tik specialiai išpilstyti į JD statines. Nu ir dar kaina aišku dviguba...
Vylukas Paskelbta Rugsėjo 15, 2009 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 15, 2009 Nu ir dar kaina aišku dviguba... Tik nereikia čia...Parodyk,kur shell'ą po <4lt parduoda,jei žalioj statinėj kaina dviguba. Valtra alyvos,spėju,taipogi shell'o produkcija.Nežinau,su kokiais spec.priedais,ar be,jd irgi nežinau,ar specialiai gamintos,ar tik statinės žaliai geltonos. Būkim biedni,bet teisingi.Negi tie "firminiai" tepalai labai jau brangesni už atitinkančius tuos pačius standartus,tik kito pavadinimo tepalus?Negi sutaupoma suma yra ženkli?Pilkit tuos "firminius" tepalus,tai bent sąžinė rami bus,jei kas nors netyčia užsilenktų.Pvz. valtra HT100 raudonas,analogai natūralios spalvos.O kodėl jis raudonas?A velniai žino kodėl,gal tik dažai,o gal ir dar kas nors...
greitail Paskelbta Rugsėjo 15, 2009 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 15, 2009 is gamyklos pareina su naturalios spalvos tepalu servisas ta rausva ipila klausiau ar masyti galima sake taip
dziedas Paskelbta Rugsėjo 16, 2009 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 16, 2009 is gamyklos pareina su naturalios spalvos tepalu servisas ta rausva ipila klausiau ar masyti galima sake taip briedas grynas juos is gamyklos tiesiai i kiema atveza ir jokio serviso niekas nedaro jiems.
Vylukas Paskelbta Rugsėjo 16, 2009 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 16, 2009 is gamyklos pareina su naturalios spalvos tepalu servisas ta rausva ipila klausiau ar masyti galima sake taip briedas grynas juos is gamyklos tiesiai i kiema atveza ir jokio serviso niekas nedaro jiems. Ko taip baisiai?Žmogus gal norėjo pasakyti,kad servisas raudonus pila,kai ateina laikas juos keisti.
greitail Paskelbta Rugsėjo 16, 2009 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 16, 2009 butent ta ir parasiau kas neiskaito sian susipirkau filtrus tai isduodu paslapti kad pigiausi jie lytagroje brangiausi valtros servise antra vieta kesko
dziedas Paskelbta Rugsėjo 16, 2009 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 16, 2009 butent ta ir parasiau kas neiskaito sian susipirkau filtrus tai isduodu paslapti kad pigiausi jie lytagroje brangiausi valtros servise antra vieta kesko na as norėjau taip pat pasakyti kad is gamyklos su raudonais atėjo...
gatawas Paskelbta Rugsėjo 16, 2009 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 16, 2009 butent ta ir parasiau kas neiskaito sian susipirkau filtrus tai isduodu paslapti kad pigiausi jie lytagroje brangiausi valtros servise antra vieta kesko Kokios firmos filtrai? Siaip tik idomu.
greitail Paskelbta Rugsėjo 16, 2009 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 16, 2009 hidraulikos tai neorginalai kiti agco lyg
gatawas Paskelbta Rugsėjo 16, 2009 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 16, 2009 hidraulikos tai neorginalai kiti agco lyg Bepco gal? Ar kazkaip tai.
Raimisx Paskelbta Rugsėjo 16, 2009 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 16, 2009 Nu ir dar kaina aišku dviguba... Tik nereikia čia...Parodyk,kur shell'ą po <4lt parduoda,jei žalioj statinėj kaina dviguba. Valtra alyvos,spėju,taipogi shell'o produkcija.Nežinau,su kokiais spec.priedais,ar be,jd irgi nežinau,ar specialiai gamintos,ar tik statinės žaliai geltonos. Būkim biedni,bet teisingi.Negi tie "firminiai" tepalai labai jau brangesni už atitinkančius tuos pačius standartus,tik kito pavadinimo tepalus?Negi sutaupoma suma yra ženkli?Pilkit tuos "firminius" tepalus,tai bent sąžinė rami bus,jei kas nors netyčia užsilenktų.Pvz. valtra HT100 raudonas,analogai natūralios spalvos.O kodėl jis raudonas?A velniai žino kodėl,gal tik dažai,o gal ir dar kas nors... valtra HT100 SAE 80W90, APIGL 4 lygtais... kaip hidrauliui tirstokas...
greitail Paskelbta Rugsėjo 17, 2009 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 17, 2009 hidraulikos tai neorginalai kiti agco lyg Bepco gal? Ar kazkaip tai. HIFI firmos kiek ziurejau tai ir lytagra tokius pardavineja tiek man filter tokius siulo tiek kesko
Vylukas Paskelbta Rugsėjo 17, 2009 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 17, 2009 valtra HT100 SAE 80W90, APIGL 4 lygtais... kaip hidrauliui tirstokas... Valtra Transmission HT 60 and HT 100 Multigrade special transmission oils for tractor power shifts * Developed for year-round use, especially for the Valtra HiTech line. * Also recommended for other tractor power shifts. * Suitable for all Valtra transmission and hydraulics, HT 60 for the range of -30°C – +30°C and HT 100 for the range of -10°C – +40°C. API GL-4, Valtra G2-98
