kavos atsigeriu ir bandysiu lek ziureti ka naujo siulo prekybinkai ka gero galima suzinot. Oras net nezinau koks bus pas mane dabar linoja po truputi tai sketi visdelto isimesiu
Kodėl nieko naujo, yra ka pasižiūrėt, pvz Gudino stende apžiūrėjau purkštukus skirtus važiuoti 20km greičiu, nežinau ar naujovė bet nebuvau girdėjes apie tokius, apžiūrėjau Pasvalui agrodilerio 5200 litru purkštuva, reiktu pripažint gan ispūdingai atrodo, šiaip ko gero pigiausias buvo ukrainiečiu gamybos 3000litru 24 metru prikabinamas už 13000 euru,  žodžiu yra ka pasirinkt ar pažiūrėt pagal kiekvieno poreikius, kažkas čia forume domėjosi beicavimo įranga ant šneko, tai net keliose vietose matėsi. Žodžiu gražu, EWA-oi Saulėnas linksmina, Dojus iš vis mergu prisikvietes muzika leidžia, net žemė aplink dreba.
8 minutes ago, manttys said:
Viktorai, laukiam nuotraukų, ar nefotografuoji?
Nefotografuoju, pasiėmiau  kelias vizitines, kai ko prireikia tai internete galima vaizdinės medžiagos rast.
Yra yra, as pagrinde apziurejau sejamasias. Yra ir naudotu traktoriu. Pirma karta maciau ir apziurejau specagros unia sejama. (Vadersrad kopija) bet kaip uz 30 tukstanciu € uz trimetre be trasu tai nelikau suzavetas. Kaip horsch pronto be trasu keturmetre 42 t €. Trimetre horsch minejo bus kazkas 35-37. O va ir pas belarusus grazu, mergaiciu priimta, traktoriai isvaskuoti taip jog dar niekur taip nemaciau, net per akis kerta. Niekada nebuvau mtz xxxx.5 apziurejes. Isspaude sypsena man jo kuro ir adblue bakai, 200-inio belaruso prie kopeteliu kuro pompa, ir daug visur tuscios vietos. Persiklausiau kainas traktoriu nuo 150-170 ag. Tik vat jau EWA ir DOJUS stenduose tai lauke ant saulutes pasikalbeti sunku
Tai kurių kaina 150-170 geriausia? Zetoriaus neatsilieka nuo kitų:-D deutzh svoris mažas,  masey kažkaip nepatiko, likau prie CASE kolkas, o kokia fendt ir jd class kaina?
Kodėl deutzh mažas svoris, intervale nuo 150 aj svoriai nuo 6000 iki 8000kg, prie kokio case modelio linksti.
JD nesidomejau. Fendt jeigu jau 7 klase perlipi tai 100 000 netelpi. Claas arion 640 su cebiu tai apie 80 000 - 82 000. Zinoma viska keicia komplektacijos. Case pumai 165 paleist akcija. O NH 7.175 su 140 ag tustoka uz kokia 64 000 ir vadybininkas sako imk maziausia ir pasicipuosi. MF siule irgi akcijini 7715 bet vadybininkas labai patriko kaip pradejau kalbeti apie i ratus perduodama jega. MF sake atves pasibandyti kaip tempia, nes sakiau, kad pagrindas augalu prieziuros darbai ir extra atveju kaip galingesnis negali paarti su 5x5 kvernelandu. Tai idomu kaip jis susitvarkis, sake lengvai pagal juos. Bet ten pas juos tie arkliai is pirsto lauzti
Tai arklio jėgas pasižiūrėk konedata puslapyje, ten beveik visu traktoriu arkliai surašyti pagal ta pati standarta, pvz MF 7715 ten dar nėra itrauktas bet galima žiūrėt 7615 ten tas pat traktorius jis turi 140aj, lygiai tiek kiek ir NH 7.175, kiek žinau iš reklamos spaudoje NH 7.210 su tilto ir kabinos amortizacija, automatine transmisija, 50km greitis, kaina 75
Tai as visada ir ziuriu konedata, del to atrodo juokingai kaip man jis aiskina vadybininkas galias. Ten net susigincinom. Sakau sunkiai jis patrauks pluga. O apie galia i ratus kaip pradejau klausineti tai visiskai patriko. Traktorius 140 ag, o jie va ka..
Ziurinejom apie 130ag ir kad butu tik su 4cil jau vardines be padidejimu galios ir kad butu didesne prosvaisa purskimam ir deze svarbu ne mechanine o butu bent pusautomatis , kad tiktu tresimam bei kitokiem paprastesniem darbam tai jau mazosios kartos atkrisdavo., tei geriausias variantas gaunasi kubota 140ag su 6.1l ir 4cil varikliu uz 57000. pageidautina komplektacija buvo amortizuojantis tiltas visu. deutz 130 panasiai apie 67000 ismetus priekine pakaba gal butu kiek pigiau, NH 6 serijos 128ag(ant kapoto 165ag) 60000 nepasitikslinau del tilto ar yra tik nes vadyba skubejo kaskur ten visi i susitikima koki tai, zetor apie 130ag 55000 bet ten deze daug paprastesne, valtra N serijos apie 130ag irgi kaskas apie 65000. mf 6 serijos nuo 120ag modelis 6712s dyna 4 uz 60000+2500 uz tilta, bet lieka dar galios rezervas patobulinimui iki 140 jei reiktu, case maxum 125ag 62000 tik nepaziurejau del tilto kaskaip ant galo prabegom tik klausem :). Fendt ir JD kita parapija tai tik fend uzklausiau neatsimenu kuris buvo ar 513 ar 514 tik tai buvo kaskas apie 90000 aisku ten vario ir panasiai nu, bet gal nereikia :). Mano manymu pirma vieta atitektu Kubotai su 5 metu garantija ir 3000mt/h.
5 minutes ago, Gnytasis said:
Ziurinejom apie 130ag ir kad butu tik su 4cil jau vardines be padidejimu galios ir kad butu didesne prosvaisa purskimam ir deze svarbu ne mechanine o butu bent pusautomatis , kad tiktu tresimam bei kitokiem paprastesniem darbam tai jau mazosios kartos atkrisdavo., tei geriausias variantas gaunasi kubota 140ag su 6.1l ir 4cil varikliu uz 57000. pageidautina komplektacija buvo amortizuojantis tiltas visu. deutz 130 panasiai apie 67000 ismetus priekine pakaba gal butu kiek pigiau, NH 6 serijos 128ag(ant kapoto 165ag) 60000 nepasitikslinau del tilto ar yra tik nes vadyba skubejo kaskur ten visi i susitikima koki tai, zetor apie 130ag 55000 bet ten deze daug paprastesne, valtra N serijos apie 130ag irgi kaskas apie 65000. mf 6 serijos nuo 120ag modelis 6712 dyna 4 uz 60000+2500 uz tilta, bet lieka dar galios rezervas patobulinimui iki 140 jei reiktu, case maxum 125ag 62000 tik nepaziurejau del tilto kaskaip ant galo prabegom tik klausem :). Fendt ir JD kita parapija tai tik fend uzklausiau neatsimenu kuris buvo ar 513 ar 514 tik tai buvo kaskas apie 90000 aisku ten vario ir panasiai nu, bet gal nereikia :). Mano manymu pirma vieta atitektu Kubotai su 5 metu garantija dar arba 3000mt/h(keistas ispudis del 4cil ir 6.1l variklio turetu neblogai lupt zemais sukiais) antra teikciau MF uz rezerva, o trecia jau reiktu gilintis tarp NH ir Case parametru tiksliai.
tai lygtais tas mf turi 110 arkliu, kaip tu jam ta antra vieta davai, jeigu ieskai 130 ag :)
vienur ziuriu kitur ir nesuprantu kuri cia serija gaunasi, bet paprasciau tariant cia ta serija kur silpniausias turi 120 su galios padidejimu 140 kur yra su 4.9litro varikliu. pagal gamintojo puslapi gaunasi 6712S modelis
pagal konedatą rated yra 110, max 120, o su boost 140. Ieškai vardinės 130, o imi su 110. Manau, kad veikia tave emocijos ir prisirišimas prie gamintojo, bet reikėtų objektyviai vertinti padėtį. rated 130 turi 6714 modelis. tik, įtariu, kaina jau ne 60 bus
23 minutes ago, manttys said:
pagal konedatą rated yra 110, max 120, o su boost 140. Ieškai vardinės 130, o imi su 110. Manau veikia tave emocijos ir prisirišimas prie gamintojo, bet reikėtų objektyviai vertinti padėtį. rated 130 turi 6714 modelis. tik manau kaina jau ne 60 bus
nepaziurejau ten :) pakeisim reiskia pasirinkimus :D emocija tik tokia kad pazystamas traktorius ir mazgai gal tik del to :) pagal kainas teks detis kondicionieriu i mtz ir dar keleta meteliu  smulkesnius darbus atlikt :)
Efektyviausiai čia atrodo pagal kaina, arklio jėgas ir svori NH ir CASE, tiesa neaišku koks tas kubota modelis, bet tai egzotika šiokia tokia, beto pernai aš smulkiai išklausinėjau kainas ir komplektacijas keliu kubota modeliu, tai viska sudėjus pagal kitus, turiu galvoje, svori, galinguma, pakabos stipruma ir t.t. tai gavosi tikrai nepigus traktorius, nu nebent stebūklas ivyko per tuos metus ir jie atpigo.
Šiemet kaip niekad pasistačiau auto, arčiau....arčiau namų, prie Megos. Ta paroda jau buvo įprasta, kaip maxima šalia namų, kai užsimerkęs žinai kur batonas, dešra ar šikpopierius. Organizatorius biški "perstatė baldus", tai neiškart radau tuos, kuriuos norėjau aplankyt pirmiausiai. Kai kurios firmos susidėjo kainas, kitoms vis dar "nedašyla". Kažkaip daugiau nei paprastai latvių, lenkų, rusų ir kitokių anglakalbių. Triukšmo kaip niekad daug, oras cherovas, rūkytos mėsos kvapas, sodinukų miškas ...nieko naujo,nebent tai, kad ZUM stendo vištelė pasiuntė mane "į kitą pusę" ieškot konors iš Kaimo plėtros departamento, nes ministerijoj ji tokio nepamena.
Ir išvis...tarkim atidarymo dieną turėtų būt įvažiavimas tik su ūkininko pažymėjimu, viena auto - vienas pažymėjimas. Ir vadyba ...jiems tikrai būtina visiem suvažiuot atskirais auto? Už stotelės,  ant posūkio, stovėjo 4 išeilės Lytagros servizinių busai... Karlai, blt, 4!!! Negi NH jau tiesiog parodoj sugenda? Dieve, ką aš padariau... :D
