Na taip, atsiprašau, nepažiūrėjau to filmuko iki galo, kai parodė ta užraša su bednar pavadinimu supratau, kad filmukas pasibaigė ir išjungiau, blyn vabšė jokio mastymo, nei inžinerinio nei loginio
Na tai dėstyk savo neaiškumus.
Žiūrint kaip ką lygini, kokios komplektacijos.
Vadybininkai kartais labai gudrūs būna,  kai nupirkau kombainą geltoną, tai salotinį jau būtų dar pigiau atidavę, nors prieš tai paskutinė kaina buvo 20 t didesnė. Sėjamą irgi kai jau sutartį pasirašiau tai Potinger dar pigiau pasiūlė, o prieš "paskutinė kaina" buvo 8 t didesnė. Vadinasi viskas priklauso nuo to kaip įkyriai ir ilgai moki derėtis, o aš nelabai moku, pasakau, kad perku reiškia perku ir nedūrinu jų su visokiais gal pirkt o gal ne.
O kaina sprinterio panaši buvo 1 t paklaidose. Kai viską tą patį susidedi.
  • po 3 metų...
Kai turėtai kelių firmų tai ir palygint geriau galėtai. O dabar kaip ir savo darbą atlieka, o kas dar gali būt geriau sunku pasakyt. Reguliuojasi lengvai, aptarnaujama nesunkiai, sėklos ir trašų norma tiksli. Galulaukes užsėjant lengvai procentaliai susimažina norma kad su kitom eilėm nesusipliusuotų ir per tanku nebūtų. Lengvas bunkerių ištuštinimas per galą.
Kai žemė nevienodos sudėties tai sėjimo gylis nevienodas gaunas, nes kur kieta jei padarai gerai tai minkštoj jau per giliai. Reik rankiniu būdu truputėlį pažaist su spaudimu.
Vat akmenį vieną kitą tenka tarp ratų įstrigdyt, sunku pamatyt.
Imčiau dabar 16 tarpueilio.
Gretimame kaime dirba pas tetą vasaromis sūnėnas, kuris dirba EWA'oje, Pernai Bedar perėmė Agrokoncerno technika, o iki tol EWA prekiavo. Tai jis nusipirko Bednar sėjamąją ir sakė, kad bėda jog per smulkūs vamzdeliai ir pupos užsikiša. Pats skambino Čekams (ten gamina šią sėjamąją) tai net ir oficialų atstovą iškoneveikė. Žodžiu jie dabar valo pupas per spec sietus, kad būtų gan smulkios ir tik tokias sėja.
On 2021-09-18 at 18:11, Inžinierius pranešimas:
Kodėl 16cm tarpueilio? Kimšasi?
Prieš 9 valandas, UkioUkis pranešimas:
Ne tarpueiliuose kemšasi, o  sėklavamzdžių išėjimuose. O 16 gerai, pažiūrėjus į bearimines sėjamasias, tik problemėlė kad aketėlės sudėtos nuo 12cm ir platesnių gamintojas nenumatė
Prieš 13 valandų, verbe pranešimas:
Aš turėjau omenyje ar augalinės liekanos kimšasi tarp išsėjimo diskų. Gal pats turi bednar?
Prieš 21 valandas, UkioUkis pranešimas:
Turiu, su tam tikrom ligom, nors kuri sėjamoji jų neturi. Idealių man rodos nėra ypač šiuolaikinių. Bet ką padarysi, gal išgydis.
Kokios ligos? Nes patys galvojam pirkti, bet su ,,turbo diskų" sekcija po įdirbimo diskų. Tai kaip suprantu gaunasi kad ir tiesioginė sėja įmanoma, tik galvoju kaip su prispaudimo ratukais. Nes kiek mačiau kitose tiesioginėse sėjamosiose prispaudimo ratukai tam tikru kampu prispaudžia , o šios sėjamosios ratukai lygiai, kaip įprastų sėjalkų ratukai prispaudžia.
Visų sėjamujų ratukai prispaudžia vienodai, ar ten horizontaliai ar kampu tik bednaro dar jų kopijavimas sugalvotas. Dėl tų turbo nežinau, pas mane lyginimo lentos už ir prieš įdirbio diskus. O tiesioginei sėjai mano manymu reikia tiesioginės sėjamosios, nereikia daryti "mišrainės" iš žemės ir augalinių liekanų. Bent rapsams. Praeitais metais buvau į tokią mišraine pasėjes rapsą, tai dygo labai sunkiai. Įtariu kad pūdamas šiaudas išskiria nuodingas dujas kurios kenkia dygstančiam rapsui. Taip kad rapsui arba arti arba tiesioginė.
Iš problemų bednare tai krenta slėgis sėjamosios paskyrstimo lentoj ko pasekoje kompas traktuoja kaip nueidimą-pakėlimą ir technologinių skaičiavimas susibalamutina. Ir to kritimo užtekdavo kol apsisukinėdavau galulaukėje. EWA sutvarkė savaip. Dar kažkoks kosmosas su horizontalumu išlankstant. Laukiu iš gamyklos cilindrų su reguliavimu. Šeip gera sėjamoji, tolygiai padeda sėklą, įdirbis labai geras, netraukia sėjamosios į šoną. Tai tiek.
On 2021-11-04 at 20:24, verbe pranešimas:
Tipo galima pakelti įdirbimo diskus ir paleisti tuos ,,turbo diskus". Panašiai kaip Pronto NT.
  • po 1 metų...
Turiu pats bednar omega 4 m nelankstoma, su trasomis ir trasu diskais. Seju nuo pernai rudenio. Tai kai pirma karta sejau su ventiliatoriaus pagalba tai visas rapsas kas antras vaziavimas nedasetas, niekas nepatare, kad nuleidineti kuo anksciau kai tik apisusuku😀cia akmuo agrokoncerno paleidejams.
Pradzioj sejos normos ir gylio nustatymas atrode gana sudetingas, bet siemet jau tik su sejos gyliu daugiau pazaidziau.
Pupos kemsasi negaliu seti, lyg ir aiškina kad sejimo norageliai senesnio modelio, nors youtubej reklamuojasi, kad pupas paseja, tai net negalvojau, kad neis paseti... Prasikeikiau siandien kaip reikiant, laukiu rytoj gal atsius serviza...
Gal trecia sejimo diena nuo naujos, kompas nusprogo tai gal per 3 val atveze naują, dabar gerai.
Pasejus gal 100 ha remas suluzinejo vienoj  vietoj, kita diena suvirino servizas. Per ziema sejamaja issiveze ir ta vieta sutvarkė kazkas is gamyklos, kazkokia silpna vieta buvo tai perdare. Jei pasitvirtins kad norageliai kazkokie prasti tai nzn jei nepakeis i tokius kokius reikia, nežinau... Isvadas pasidarykt patys. Galvojau juk ne Lenkas ir pinigai nemazi bus rimtas padargas, dabar nzn gaila nervu.
Sveiki. O ne vienam iš čia esančiu sejamoji neseja bangomis? Butent bednar,? Ties sejamosios viduriu  gaunasi kalniukas. Važiuojant skersai paseto lauko traktoriui nenusedesi..
Mačiau kaimynui buvo atveže demine tikriausiai. Tai laukas visas panguotas
Prieš 7 valandas, Raimis45 pranešimas:
Tas pats pas mane. Krato skersai kaip reikiant. Lyg ir antros eiles vidurinius diskus reikia reguliuoti. Vakar kaip tik pabandziau ant kietos zemes prasta rapsa mieziais perseti tai pakeiciau atakos kampa tu disku per puse reguliavimo, bet nepastebejau kad kazkas pasikeite. Anksciau galvojau kad del to jog vezios ispaudzia bet kai ant kietesnes zemes tas pats tai nzn. Gal dar bandysiu iki galo tuos diskus pasukti. Dar is krastiniai ten  diskai reguliuojasi. Seip uzknisa kai paleidinejant nesureguliuoja iskart.
Prieš 22 valandas, Raimis45 pranešimas:
Jei lankstoma sėjamoji atkreipk dėmesi kiek duodi spaudimo.Kuo daugiau tuo kraštai daugiau spaudžia o vidurys išlinksta į viršų.Pagal atstovų rekomendacijas gaunasi nesamonė bent senesnio modelio kur išlankstymo cilindrų štokai nesireguliuoja.
On 2023-05-11 at 07:49, Duncia pranešimas:
Sėjamoji Bednar? Kelintu metų?
Prieš 6 valandas, Raimis45 pranešimas:
Ką vadyba sako dėl visko? Kodėl nesureguliuoja jie?
Tai kad jie patys nelabai gaudosi... Sako bandyk zemes dirbimo diskus reguliuot, nu nzn man ten nelabai aisku. Reikes gal issikviest kad sureguliuotu. Bet vel moket jauciu reikes.
On 2023-04-29 at 20:56, Duncia pranešimas:
Bet tai kiek problemų. Kad rėmas lūžo neprašei naujos sėjamosios? Aš pvz nenorėčiau naujos sėjamosios ir jau suvirintos.
Gal gali nuotraukų įkelti kurioje vietoje ten lūžo. Labai įdomu
Prieš 7 valandas, Duncia pranešimas:
Čia ne gedimas kad mokėtum, paleidimas jiem priklauso.
