droninborg
Prieš 2 valandas, Mantas2342 pranešimas:
pumpukė kuro siurblio nuėjo
is ko sprendi ? oro gal prigaude ,arba buna uzsistoveje voztveliai ,reikia isardyti isvalyti,pritrinti ,nuorinti ;)
db 4000 lyg pumpukė kuro siurblio nuėjo ir neužkuriu gal žinot kur ieškot ar gal kur siurblius tvarko pvz dizelvitoj sutvarkytų. variklis valmeto.
nusiimk pompute ten bus kulas nudiles, pakempuosi ir bus gerai. Ir dar idek atgalini vožtuvą prie pompos, kad nesestų kuras
Man padėjo.
prieš 54 minutes , urbonas10 pranešimas:
Man padėjo.
pumpuoja jau, bet neužkuriu, per viršutinį vamzduką orą čiunke gal dėl to?
prieš 45 minutes , Mantas2342 pranešimas:
Jei ora traukia,dar sukai oro pritrauke,reikia nuorinti: atlaisvink viena ar du purkstukus ir tada pumpuok ar suk tol,kol dyzelis prades taskytis. Gali ir kibti ir uzsikurti. Kai prades taskytis uzsuki vamzdelius ir kuri,jei neuzsikurs tada problema.
prieš 40 minutes , arciu555 pranešimas:
atsukau 1 purkštuką, ant filtro 2 varštais nuorinau ir užsikūrė :) o dabar namie dar kūrinėjau tai kaip bitė, matyt siurblys  geras tik gal pumpikė kartais pumpuot nenori.
Sveiki. Gal kas esat susidure. Kombainas dr 7000. Pradėjo pūst antifriza lauk. Išpučia iki tam tikro lygio ir daugiau nepučia, lieka atšalęs sulig radiatoriaus vamzdeliais. Variklis nekaista, dirba gražiai, tepalo lygis nesikeičia. Variklis Perkinson 6 3544, 6 cilindru. Galbūt užtektų nuėmus galvą pašlifuot ir tarpinę pakeist ar kas nors rimčiau tiems motorams nutinka. Jei ne vietoj paklausiau, atsiprašau.
Prieš 22 valandas, varava pranešimas:
O po nakties gerai kuriasi? Panašu, kad kompresiją varo iš po galvos. Pučia antifrizą kol siekia viršuj šlangą. Gal kada buvo perkaitintas jei radiatorius buvo užkištas. Greičiausiai galvą imt ir žiūrėt, kame bėda.
Iš po nakties kuriasi gerai, skirtumo nepajutau. Dirbu su juo jau 9 metai, kas prieš tai buvo tik buvęs šeimininkas danas žino, nepaklausi. Radiatorių išpučiu kiekvieną rytą, temperatūra  daugiau 85 laipsniu nepakyla. Turbūt prisieis lupti galva po šiumetinių darbų, nors taip nesinori.
Prieš 2 valandas, Eduardas pranešimas:
Dar tokia smulkmena, kartais padeda galvos varžtus kiek paveržt pabandyt. Tik veržk pagal instrukciją. Jei neturi, galiu įmest anglišką
Reiks pamegint. Jei nesunku imesk instrukcija. Gali ir i pm. Dėkui.
sveiki,gal kas kokiu ideju turesit nes jau nebezinau ka daryti,kombainas dronis su varikliu valmet 611 dsl,gauna kombainos apkrova ir dusta,kulti eina labai letai vos judant,greiciau vaziuojant dusta ir stoja kuliamoji,visi filtrai pakeisti,slangos naujos nuo filtro i siurbli,is bako numovus slanga srove gera teka,gal paciam kuro siurbli koks filtriukas yra ?kur dar ziureti?nezinau ar naudinga info atsukus gristama vamzduka kuris sukasi prie forsunkiu girdejosi kaip oras isejo(variklis uzgesintas buvo) ar cia varikliui jau batai?metai atgal viskas ok buvo,jokio dumo nemeta .
Prieš 5 valandas, 123Efka pranešimas:
turėjau panašią bėdą, priežastį radau išsukęs iš kuro bako paėmimo vamzduką, jame buvo nemažas juodas gumulas, kuris ir trugdė kuro paėmimą
prieš 5 minutes , Norvidas pranešimas:
nzn sakau is bako gerai bega kuras,rytoj bandau is bakelio paemima padaryti
prieš 16 minutes , 123Efka pranešimas:
pas mane irgi gerai bėgdavo, bet kai tik didesnė apkrova, daugiau siurbdavo kuro, tada ir nebeužtekdavo..., vis tik perkratyk, kas ten kuro bake dedasi, gal nereiks nei bakelio
Prieš 4 valandas, 123Efka pranešimas:
Stebuklu nebus..pompike yra? Gal jinai nedaduoda..
