tadasg Paskelbta Rugsėjo 18, 2013 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 18, 2013 Sauliau, ką čia kūlėt ir gal pats už vairo sėdėjai?
shaulinis Paskelbta Rugsėjo 18, 2013 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 18, 2013 Kviečius ir ne aš kažkur į kadrą papuoliau, grožėjausi nes prieš tai gesinau gretimą lauką, kol atėjau tai tai nebepasiekiau iki kombaino giliai brist būtu tekę
DZestis Paskelbta Rugsėjo 19, 2013 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 19, 2013 Na ar dar liko kas nekulta ant Lietuvos apart kukurūzus, na gal dar grikių kur likę? Šiandien egzotiką bandysim aliejinį ridiką, sako sunkiai kuliasi, pats dar nebandžiau. dar 45 ha vasarinio rapso like...
panjabis Paskelbta Rugsėjo 19, 2013 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 19, 2013 Is vis tas vasarinis rapsas tragedija, ko gero teks auginti kokius zirnius
K_Nerijus Paskelbta Rugsėjo 19, 2013 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 19, 2013 Is vis tas vasarinis rapsas tragedija, ko gero teks auginti kokius zirnius Gal galima placiau apie ta tragedija?
Vilius Paskelbta Rugsėjo 19, 2013 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 19, 2013 Siemet daug kas kule vasarini rapsa puszali 16-20 dregnumo.. nes brendo labai lietai, o ir orai jau buvo nebetokie vasariski.
tadasg Paskelbta Rugsėjo 19, 2013 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 19, 2013 Na nematau aš čia tragedijos su vasariniais rapsais. Vasarinis rapsas Heros pasėtas balandžio 25 dieną (30 ha), 5 kg/ha, buvo kuliamas rugpjūčio 16 dieną 9-10 proc drėgnumu, nedefoliuotas. Derlius buvo 2,78 t/ha užskaitinio. Ir pradedu pastebėti bei suprasti, kad vas. rapsą reikia sėti kuo anksčiau, gal net ir pirmą (aišku atkreipiant dėmesį į šalnas galimas). Ir prašoku spragių antplūdį, ir nuo žiedinukų pakanka poros purškimų.
K_Nerijus Paskelbta Rugsėjo 19, 2013 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 19, 2013 Na nematau aš čia tragedijos su vasariniais rapsais. Vasarinis rapsas Heros pasėtas balandžio 25 dieną (30 ha), 5 kg/ha, buvo kuliamas rugpjūčio 16 dieną 9-10 proc drėgnumu, nedefoliuotas. Derlius buvo 2,78 t/ha užskaitinio. Ir pradedu pastebėti bei suprasti, kad vas. rapsą reikia sėti kuo anksčiau, gal net ir pirmą (aišku atkreipiant dėmesį į šalnas galimas). Ir prašoku spragių antplūdį, ir nuo žiedinukų pakanka poros purškimų. Mes irgi sėjam kai tik galima isdirbti zeme, bet nevisada gamta duoda tai ko reikia. Dabar atiduoda uz geguze su kaupu.
drapox Paskelbta Rugsėjo 19, 2013 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 19, 2013 Na nematau aš čia tragedijos su vasariniais rapsais. Vasarinis rapsas Heros pasėtas balandžio 25 dieną (30 ha), 5 kg/ha, buvo kuliamas rugpjūčio 16 dieną 9-10 proc drėgnumu, nedefoliuotas. Derlius buvo 2,78 t/ha užskaitinio. Ir pradedu pastebėti bei suprasti, kad vas. rapsą reikia sėti kuo anksčiau, gal net ir pirmą (aišku atkreipiant dėmesį į šalnas galimas). Ir prašoku spragių antplūdį, ir nuo žiedinukų pakanka poros purškimų. Gal būt tai vienas iš sprendimo būdų kaip pasėti nebeicuotą sėklą, kad prašokti spragių problemas kuo anksčiau. Nes kaip žinia beicų kaip ir nebebus kol kas. Ir ankstyvas kulimas irgi neblogai. Bet tas gėris gali būti labai apgaulingas, nes šalnų rizika ženkliai didesnė pasėjus tokiu metu. O ir klausimas, kaip tau pavyko tokiu ankstumu į laukus įeiti šiemet? Nes pas mus tuo metu ne tai kad drėgna buvo bet ežerai laukuose tyvuliavo, o sėja prasidėjo tik gegužės mėn. Kitas dalykas, tai pvz aš savo broliui rapsus pasėjau jei neklystu kur tai apie gegužės 15d, nukūliau apie rugsėjo 10d neglyfosuotą ir byrėjo per 3 t/ha pagal kombainą. tai ir vėlyva sėja ne problema išeitų.
tadasg Paskelbta Rugsėjo 19, 2013 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 19, 2013 buvo iš rudens arta, laukas ant dubysos kalno, lengvesnė žemė šiek tiek. Kviečiukus sėti pradėjau sekančia dieną kitam lauke, ten drėgniau buvo, bet ant vaderio ratų nelipo žemė, tai manau buvo pats tas. Kiti laukai buvo drėgnesni, tai teko kelias dienas palaukti, bet ir tai baigiau sėti gegužės 6 dieną paskutinį vasarinį rapsą.
Vilius Paskelbta Rugsėjo 19, 2013 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 19, 2013 Musu pusej siemet ir nekazka ivaziuot be geguzes nejo i laukus. derlius kaip siemet pas jus labai geras. Is musiskiu girdet 1,5-2,5t max ejo bakint.
ukininkas ed Paskelbta Rugsėjo 20, 2013 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 20, 2013 musu pusėj irgi tas pat viliau pataikei
ukininkas ed Paskelbta Rugsėjo 20, 2013 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 20, 2013 bet kas bus su sėja tai velnes žino kai tiek prikliokė
ceck Paskelbta Rugsėjo 21, 2013 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 21, 2013 bet kas bus su sėja tai velnes žino kai tiek prikliokė esu girdejes kad yra seje su barstytuvu ir buvo visai neblogai,cia pamastymui
dova07 Paskelbta Rugsėjo 21, 2013 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 21, 2013 atrodė neeis įvažiuoti, bet vis dėl to sėti eina ir su masina po lauka pavazineit eina o lijos ištisa savaite.... negaliu sakyti kad ir kituos laukuose taip sausa
Jaunasis Paskelbta Rugsėjo 22, 2013 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 22, 2013 atrodė neeis įvažiuoti, bet vis dėl to sėti eina ir su masina po lauka pavazineit eina o lijos ištisa savaite.... negaliu sakyti kad ir kituos laukuose taip sausa va pries gera pusvalandi buvau arimuos paziureti tai nei ant cebatu nesivelia zeme nei su masina vaziuot problema per arima. tik toks ispudis susidare kad tas didelis kiekis lietaus labai "susodino" zeme nes net ir su masina vaziuojant nesijaucia kad arimu vaziuotum nes kietas vos ne kaip raziena.
Mindaugass Paskelbta Rugsėjo 22, 2013 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 22, 2013 atrodė neeis įvažiuoti, bet vis dėl to sėti eina ir su masina po lauka pavazineit eina o lijos ištisa savaite.... negaliu sakyti kad ir kituos laukuose taip sausa va pries gera pusvalandi buvau arimuos paziureti tai nei ant cebatu nesivelia zeme nei su masina vaziuot problema per arima. tik toks ispudis susidare kad tas didelis kiekis lietaus labai "susodino" zeme nes net ir su masina vaziuojant nesijaucia kad arimu vaziuotum nes kietas vos ne kaip raziena. nes zeme 60 balu ir lygumos. Pas mane ant smelynu ir lengvo priemolio gali uzsiimt karpiu auginimu. bandant pereiti lauka, kojos sminga kaip pavasari pries iseinant isalui, beje balos didesnes tik simet per atsilima buvo, iprastai visos zemumos graziai nubrinksta ir zieminiai isgyvendavo puikiausiai. Simet jie isges is rudens, nes turetu prarugt sekla vandenyje. teks atsiprasyti vasariniu kulturu, kurios visos sandeliuojamos.
Jaunasis Paskelbta Rugsėjo 22, 2013 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 22, 2013 nespejom issiruosti ir vel prilijo
edviuks Paskelbta Rugsėjo 22, 2013 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 22, 2013 nespejom issiruosti ir vel prilijo Sutapimas. Mes seti issiruosem, bet neisvaziavom nes taipogi prilijo..
Jaunasis Paskelbta Rugsėjo 22, 2013 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 22, 2013 as tai tik pradejau is kiemo su traktorium zeme dirbt vaziuot ir pradejo lyt.vis geriau nei i laukus nuvaziavus
EKOTomass Paskelbta Rugsėjo 22, 2013 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 22, 2013 vyrai baikit juokus siandien bulves kasiau, o jus dirbt zeme negalit?
hobis Paskelbta Rugsėjo 22, 2013 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 22, 2013 o as 10 km su purkstuvu iki lauko nusikraciau tik 3 ha nupurskiau ir pradejo lyt dar taip manes nebuvo lietus prigaves
Tomas83 Paskelbta Rugsėjo 22, 2013 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 22, 2013 nes zeme 60 balu ir lygumos. Pas mane ant smelynu ir lengvo priemolio gali uzsiimt karpiu auginimu. bandant pereiti lauka, kojos sminga kaip pavasari pries iseinant isalui, beje balos didesnes tik simet per atsilima buvo, iprastai visos zemumos graziai nubrinksta ir zieminiai isgyvendavo puikiausiai. Simet jie isges is rudens, nes turetu prarugt sekla vandenyje. teks atsiprasyti vasariniu kulturu, kurios visos sandeliuojamos. Tikra teisybė Mindaugai
Jaunasis Paskelbta Rugsėjo 23, 2013 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 23, 2013 vyrai baikit juokus siandien bulves kasiau, o jus dirbt zeme negalit? nelabai cia taikliai palyginai bulviu kasima su zieminiu seja.
EKOTomass Paskelbta Rugsėjo 23, 2013 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 23, 2013 argumentuok?bulves kasti bulviu kombainu, tai i dirva vaziuoti nereikia? ar nori pasakyt kad seja sunkesnis darbas nei kasimas?
