Vienas niuancas -po apacia i putu polistirola peles nesulys kokia ziema ??? ir kazkaip po pagrindinem sienom tas polistirolas susipaus nuo svorio ,
vat kad be tada rimciau ,bet pamata reikia siltinti ,nes betonas traukia salti o is vidaus eis siluma tame susikirtime gausis rasos taskas ir ten prades kauptis dregme o saltis prades ardyti
Vaizdo rezultatas pagal užklausÄ âpamato siltinimasâ
Del peliu nezinau kazkaip praleidau ta niuansa.fermose pas mum jau dvidesimt metu kaip padetas paprastas polistirolas desimties cm ir ant virsaus tik desimties cm storio betonas su sildomom grindim ir nei vienos skiles nera grauziku padarytos.kazkur Skaiciau kad ant geo tekstiles deda cinkuota vielos tinkla mazom akutem paskui ant virsaus polistirola. del polistirolo ne zinau ka atsakyti be to tai finfomo polistirolas toks kietokas jis nelabai yra kam spaustis.
prieš 3 minutes , Augunstas pranešimas:
Man teko remontuot bakuze kaime sena ,ten ant raudono molio pakloti du elektros stulpai ir stovi ,aisku medinis namas. ir cia stoves jei nusvirs  kita prilipdys
Duju silikato blokai nera jau labai sunkus lyginant su plytomis.o siaip armatura paskirsto apkrovas.
Turejau ir as toki galvos skausma bet pasvarstes visus pliusus ir minusus nusprendziau viska nuo nulio daryti.kazkaip pradejau galvoti kad nesu tiek turtingas kad daryti bile kaip.yra reikalavimai yra technologijos  lieka tik daryti.labai zavejausi roscverku bet kazkatruom momentu supratau kad plokstuminiai turi daugiau pliusu.aisku vienas is didesniu “pliusu “ yra ju kaina bet is tikro rimciau pasvarscius gauni isbaigta produkta tai yra apsiltinta vientisa plyta be jokiu salcio “tiltu” kartu su sildomom grindim.
su plostuminiais pamatais labai jau tiksliai turi buti suplanuotos nuotekos. Idomu paskui nuoteku montavimo ypatuomai, kai reikia is grindu pakilti i pertvara ir i kur nors i sona.
Na taip tai vienas is pagrindiniu “minusu” bet o taciau tam yra projektas ir planas.per dvidesimt penkis savarankisko gyvenimo metus nei vienas pagrindinis nuoteku vamzdis nepasislinko nei i kaire nei i desine tik skirtingu pajungimo tasku atsirado daugiau.todel darytina isvada kad tai ne minusas.Visi mes visada norime kazka prideti nuo saves kad butu ale geriau bet kelinta karta isitikinu kad su planu yra greiciau ir paprasciau.
p.s. Is principo ne su nuotekom yra problema.didesnis galvos skausmas yra su sildomom grindim jei tokios montuojamos yra.nes apdaila ir uzstatymai baldais galutiniam varijante gali keistis simtus kartu.
Prieš 11 valandų, Dar vienas miestietis... pranešimas:
as apie senu akmeniniu restauravima galva suku vis dar...
o jus apie naujus kalbat
Maciau darzine toj vietoj ant dideliu akmenu pastatyta ,akmenys tik ant kampu ir tai darzine sienui . nesuk tu galvos ,nauja pamata lieji kitoj vietoj ir nesuki galvos ,gali islygines su buldozeriu ant virsaus , ir apvalu be kampu ,siuolaikiskai
va kaip
SusijÄs vaizdas
Vaizdo rezultatas pagal užklausÄ âapvalus namas projektasâ
https://play-mob.net/straipsniai/apvalaus-namo-projektas/
televizoriai dabar ploni ,vietoj paveikslo gali pakabint,skryniu kraiciui nereikia turet ,kam tie kampai ..
Prieš 15 valandų, Augunstas pranešimas:
O kai darai su rostverku ir šiltini pamatą iš vidaus polistirolu, kaip tada su pelėm? :) Plokštuminiai yra gėris, tik kaip minėjo, dar pamatų nėra, o jau turi būt suplanavęs, kur sofkė stovės- šitą įgyvendint labai sunku.
Prieš 4 valandas, JCB pranešimas:
................................  1.šiltini pamatą iš vidaus polistirolu, ............... pelėm? :) Plokštuminiai yra gėris, tik kaip minėjo, dar pamatų nėra, o jau turi būt 2.suplanavęs, kur sofkė stovės- šitą įgyvendint labai sunku.
1. uzsideda plytelem,arba uzsitepa skiediniu,o pats pamatas zemej.
2.darant sildyma dalina konturais kuri galima uzsukti , arba dedi per centra koridoriu ir viskas .po baldais negerai -nei sils per juos ir baldai susitrauks. miegoti ir dulkes kyla arba maza temperatura turi buti ir svara svara
Nelabai supratau kas ten plytelėm užsideda ar užsitepa.. Kiek teko surinkti informacijos, tai liaudis ne ką mažiau ir kurmių bijo. Tarkim daro gręžtinius pamatus su rostverku ir lieja juodgrindes, kad pelės neįlystų, o kad rostverko vidinė pusė šiltinta polistirolu ir per ten tos pelės sulys išsišiepę, apie šitą nepagalvoja.
Dėl grindinio šildymo, retas žaidžia su tais apvedžiojimais, po virtuviniu tik nevedžioja, o toliau visur kloja.
Prieš 18 valandų, JCB pranešimas:
Na busimam miegamajam palikau radijatorini šildyma.Bus  kaip bus.
prieš 32 minutes , Augunstas pranešimas:
Kokios sanaudos elektros i men /su silumos siurbliu,prie kokios kvadraturos...
vien siurbliu kazkaip patiket rizikinga,dar kokia pecka reiktu
Man irgi idomu nes draugas pasistate 92 kvadratu namuka ir aiskina kad su mitsubishi oras vanduo uztenka septyniasdesimt euru per menesi sia ziema. Mistika  nes as kazkaip apie dujas galvoju tai Skaiciavome kad but neblogai busimoje pastogeje i simta euru sutilpti kvadratu irgi bus apie simta tik.
Dar negyvenama, 170m2, 19 C palaikoma, ventiliacijos atidarytos, tai tokiu oru para nuo penkiasdesim centu iki euro. Prie 22-23C su karstu vandeniu, prie vidutines ziemos temperaturos skaiciuoju tilpt i 3-4eur parai. Gyvenimas parodys.
prieš 5 minutes , JCB pranešimas:
JCB, tikrai tilps į 4eur. Nors nežinau koks siurblys ? Pas mane sausio mėn tiek išėjo, 250 kv.m. vandens gan daug sunaudojam, kambary pastoviai 23,5 laipsniai, namas tik b klasė. Su nibe čia.
prieš 56 minutes , grazbek pranešimas:
i oras vanduo
Va butent  tas idomu ,iki nulines temperaturos teoriskai jis dirba ekonomiskai ,kuo didesnis minusas tuo daugiau jis dirba  ir neekonomiskai,tada apsimoka dujos . reikia kelis turet ,ziema kartais virs -30 buna
as iki 100m2 naudoju briketus medzio, 2pak max i para bet jau prie -10.galvoju apie oras-vanduo kad poniskai butu :)
Panasonic 12kw, a+.
Kiauram name 130m2 realus skaiciai max 130e men su karstu vandeniu buvo pernai metais. Savo akim sito nemaciau, bet saltinis lyg patikimas.
prieš 3 minutes , JCB pranešimas:
Panasonic 12kw, a+.
kontoroj vienoj  stovi,ausys linksta nuo silumos o vasara vesu , mitsubichi ten oras-oras  kw nezinau,nera ko paklaust o paciam lipti ziuret negrazu :)
