irmis22
senu pamatu tviertinimas
sveiki tikiuosi cia pataikiau reiktu konsultacijos ir patarimu , nusipirkau nama ir jis statytas pries kara raudonu plytu ir problema tame kad pamatas visas sutrukinejas toks vaizdas kad jis tik is zvyro ir kalkiu ir truputis cemento , kaip ir kokiu budu ji sustiprinti ? sienos ir truputi patrukineja ypac virs langu , ten tai sutariau permurys is naujo bet svarbiau yra man pamatas kokiu budu ji sutvirtinti ?
Dalintis šiuo pranešimu
Nuoroda į pranešimą
Gali buti, kad pamatas ne tik "becementis", bet ir nepakankamai gilus. Atkasinek tik "gabalais" po pora metru ir uzliek 2/3, paskui vienu kartu isliesi aplink visa perimetra. Valakyta ziauri, bet man taip patare daryt. Kasant ties vienu namo kampu griuvo smotas pamato, kasejas vos spejo mesas isnest. Bet mano namas rastinukas, su plytiniu gal vel kiti niuansai.
Nuoroda į pranešimą
Ar jūs suprantate, ką rašote ir siūlote žmogui? ar matėte tą namą? ar matėte trūkimus? O kas čia per formulė, kad kasti reikia du metrus? kodėl ne du su puse ar pusantro? Pasiskaičius tokių siūlymų jam pigiau nugriauti seną ir statyti naują.
Nuoroda į pranešimą
Nesikabinek prie zuvyciu. Pigiau tai pigiau, tik zmogus nori pasitvarkyt, o ne perstatyt. Nusake koks vaizdas, kuris labai panasus kaip buvo pas mane. Tu Biesas kai kasi kask po 3.14159265 metro.
Tema turbut nebeaktuali, tad ....
Nuoroda į pranešimą
Praeita vasara radau namo pamata toki -stulpai el. suguldyti ir ant ju pastatytas namas ,kitas pastatas ties kampais ant dideliu akmenu pastatytas :)  stovi ir nelinguoja ...
graziai atsikasciau 15cm plocio ir kiek gylio pamatas -isgresciau skyles ankeriam surist aplink armatura padaryt keliom eilem  ir  aplink betona apliet  ..kad nebegtu vanduo ant prilipyto pamato apskardint .
bet jei tai ne saugomo paveldo pastatas tai ji geriau nugriauti ir nauja pastatyti -raudonos plytos labai gerai pilti ant kelio :)
Nuoroda į pranešimą
Jei jau neliečiame žuvyčių, tai šitas Augunsto komentaras vaizdžiai nusako įvykio esmę. Jei jau tiek atstovėjo anas namas tai sutvirtinus pagal Augunsto komentarą pamatai atstovės ilgiau už patį namą. Akmenis iš šono laikys armuotas armuotas betono karkasas. Vat tau ir žuvytė, tarp 3,14zdavojimo ir realybės.
p.s. identiškai yra su pamatais pasielgta mūsų name.
Nuoroda į pranešimą
Zodziu ten kur tamsta darei, ten egegej! o visur kitur s**** kvadratu.
Nuoroda į pranešimą
O jei dabar atsukus ventilį ir išleidus emocinį garų perteklių ir pagalvoti su galva o ne žuvyte. ( kaip man ta "žuvytė" pastrigo )
Mano atveju tai kas padaryta yra tai ko reikia. Nes žinau koks namas, kokie pamatai ir koks gruntas. Tai bene pagrindiniai dalykai kuriuos reikia žinoti projektuojant pamatus pastatui. O šiuo atveju žmogus pasakė tai ką pasakė. Trūkis virš langų. Ir akmeniniai pamatai su raudonų plytų siena. Koks tas trūkis? niekas apart šeimininko nematė. Gal siena skyla visai ne nuo pamatų o nuo murloto? gal lango sąrama silpna o gal jos visai nėra? Siena gal ne visai iš raudonų plytų? O gal čia degto molio, caro laikų plytos. daug nežinomųjų šiame užklausime. Gal visai pamato nereikia liesti? Ir sakyt, kad kask du metrus ir koloną statyk. Prie ko ją riši? Per daug drąsu. Kelnes galima per galvą užsimaut bet namo nuo stogo žemyn nepastatysi. Beje, norint iškast dviejų metrų gylį, duobės perimetras turi būti mažiausiai 9 kvm o pagal darbo saugą 16 kvm. Labai tikėtina, kol montuosi klojinius tas namas į tą duobę ir sugrius. Nepainiokime mūro ir rąstinio namo. Iš to reikia suprasti, kad trūkimai mūro konstrukcijoje neatsiranda iš niekur ir pamūrijus nauja, jie nedingsta. Yra atsiradę kažkur įtampos. Ir kol jų nenuimsi tol turėsi vertikalią ventiliaciją. Čia reikia su st. inžinieriais konsultuotis o ne forume klaust ir duobes kast. Pasekmės per daug kainuoja. p.s o mudu dar pešiosimės ar jau viską pasakėme?
Nuoroda į pranešimą
cha... atrodo snekejom apie ta pati...tik va as nieko apie stulpus ir dvieju metru gyli nekalbejau.
O seip, neturedami informacijos nemazai prirasem, jei kartu susestume dar viena Hario Poterio knyga laisvai parasytume :D Taika.
Nuoroda į pranešimą
ar rastinio namo pamatu is akmenu tvarkymas toks pats? atkasineti ir apjuosti monolitu? ar nesugrius?ar grezti kolonas kokias ir ar visas tas naujas pamatas turetu buti buti sujungtas ratu aplink.nes is abieju pusiu po veranda...vienas nesigriauna..
Nuoroda į pranešimą
Teko medinio namo pamatus iš naujo padaryti. Atkasinėjau ir sena pamata išmušinėjau pas 1,5 m, namukas buvo pakeltas 30cm. tada išliejau sulig žemės paviršiumi o aukščiau daauginau plytomis.
Su mūriniu pastatu viskas kebliau, ten reikia matyti kaip minėjo kokia situacija. Jeigu pats sienos mūras stiprus ir siena stora galima bandyti puse sienos pločiao pamata pakeisti, principas kaip kad saramas naujas darant sienoje.
Nuoroda į pranešimą
sveiki, turim seną trobą, kurią griausim, bet pamatai iš akmens, norėtusi išlaikyti, ir ant jų kelti naują namą, bet ar tikslinga, turit minčių gal?
kitas dalykas, jei statinys nėra registuotras, kokia eiga registravimui? ačiū
Nuoroda į pranešimą
Prieš 1 valandą, TravelerLT pranešimas:
Viską griaut iki nulio. Aš bandžiau išsaugot didumą sienų, tai ir senus pamatus palikau, tiksliau po sienom kasėmės, platinom, šiltinom. Daugiau tokios klaidos nedaryčiau.
Nuoroda į pranešimą
Jei paliksi senus pamatus - gailesiesi. Pagal tai kas foto, net minciu negali but apie issaugojima.
Nuoroda į pranešimą
On 2019-02-09 at 11:37, Augunstas pranešimas:
Va tokius daryciau ,jei be rusio
SusijÄs vaizdas
na nebutinai jai normalus gruntas labiau prie zvyro bandyčiau daryti "švediška plyta"  - su roscverku labai daug varginančio ranku darbo.
Nuoroda į pranešimą
