SOS kaista variklis
agriman
Mastydamas valyk radijatoriu ir rink varikli i vieta.Niekaip kitaip neisitikinsi kol nenuimsi bakeliu.
tai jau turbut taip ir darysim, dar nupirkom naujus dirzelius, itempejo guoliukus, nu dar tada paziuresim ta riadiatoriu, ir jei vistiek tas pats bus tai tada jau nafyg lupsim tas gilzes blyn :icon-evil:
Dirzeliai,itempejai maziausiai ytakos turi,vandens pompa nereikalauja dideles jegos kad ja sukti.JAMZo varikliams pompos dirzelis visiskai maskatuojasi ir jei viskas tvarkoj nekaista.
nu bus matyt, pakeisim o gal ir pades,tuo labiau kad cia pas mane idomiai sukasi viskas, alkuninis suka sparnuote su dviem dirzais per itempeja, o vandens pompa sukasi nuo sparnuotes skyvo vienu dirzu su generatoriu vietoi itempejo, tai as mastau taip, jei jau daleiskim buksavo kazkiek dirzai kurie suka sparnuote,tai automatiskai leciau sukosi ir vandens pompa
Kažkas panašaus ir ant claas comandor buvo tik ten variklis 6 cilindru, tai 5 metus knisomės kol daėjo itempėjo guolius pakeist.
Isradejas sitoje vietoje dirzeliai labai svarbu vaidmeni groja .cia ne jamz sparnuote.. o baisine bandura .as prisimenu ta momenta kai norejau galvas lupti .gerai ,kad uzteko proto to nedaryti .kalti buvo dirzeliai ,uzdejus naujus platesnius davus gazo pradedavo ne cypti o tiesiog vos ne kalimo -barskejimo garsai .nusiemes skyva nusiveziau I parduotuve -isrinkau tinkamus -tai puse bedos buvo ,reiks sita klausima sprest per ziema.. p.s  nupirkti OPTIBELT dirzeliai suruko per diena -tiesiog sudege  .Sita vieta man atrodo didelis pravalas claso .baisine sparnuote,pompa,generas varoma 2 siaurais dirzeliais..plius skyvas ant alkuninio skardinis ,kuris greit pakaista ir pradeda slyst dirzeliai.
Kai ten viskas tvarkoje tai nėra jokio pravalo, megos 218  iš vis tik vienas dirželis suka sparnuote ir jokiu problemu.
Na, nesigincisiu, reikia viska perziuret tokioj situacijoj ,bet autorius sake, kad dirzelius tikrino ,nebuksuoja.
Tuose varikliuose kur sparnuote suka du dirželiai per atskira itempėja ir yra tas dalykas, kad dirželiai nors ir gerai užtempti ir atrodo nebuksuoja bet matyt prie didesniu apsuku jei itempėjo guolis paveda arba itempėjo škyvai padile nepakanka apsuku sparnuotei ir pradeda kaisti, truputi sumažinus apkrova varikliui sparnuotė momentaliai ataušina varikli iki normos, na bent jau mūms taip buvo.
zodziu surinkom mes ta varikli ir jis dirbo kuo puikiausiai :eusa-clap: pjoveme kokia valanda ir tada vel pradejo kaisti :icon-twisted: viskas taip pat kaip ir buvo pries ardyma.........
bet kaip ir sakiau su jusu pagalba beda mes rasime ir radome :eusa-dance: kalti yra SKYVUKAI, mes po surinkimo uzdejome naujus dirzelius, itempeme kaip priklauso, tai valanda jie laike, o paskui matyt vel pradejo buksuoti, tai vel itempeme iki stygu, ir dar valanda papjoveme kol vel pradejo kaisti, patempeme ir toliau pjoveme, zodziu skyvukai is paziuros yra lyg ir geri, nu truputi yra pasideveje, bet esu mates ir baisesniu ir dirbdavo, bet cia matyt yra didele apkrova nuo sparnuotes todel turi but ciku ciku viskas tam mazge, o dabar taip nusprendeme kad tie skyvukai dirzelius uzdegina ir dirzelio krastai gaunasi kaip apanglleje tokie ir labai slidus ko pasekoje nera nei jokio cypimo nei kaitimo tu dirzeliu
prie ardima mes dirzelius irgi tempeme iki stygu, bet tas nepadejo vistiek matyt buksavo,nes gryzes specialiai paziurejau tuos senus dirzelius, tai is isores jie geri,neprikibsi,bet darbine dalis tai visa nuanglyjus ir slidi slidi, seip paprastom salygom jie dar dirbtu ir dirbtu, o dabar matyt nepaveza jie to ventiliatoriaus pasukti
Reiskia reikia rasyt gamintojui reklamacija kad vienas  dirzas suktu sparnuote ,kitas pompa.
tai as intike radau visokiu variantu kaip tokiam varikliui suka ten viska,bet nei vieno kaip pas mane, sendien jau pasigilinome kaip kas ten pas mus yra, tai pasirodo kad ant alkuninio skyvo galima uzdeti 4 dirzelius, bet pompos skyvas yra tik su 3 dirzais, tipo du ateina nuo alkuninio ir viena nueina i pompa ir generatoriu, bet ant pompos kur yra skyvas tai su 2 dirzais galetu buti ,zodziu makalyne kazkokia, nors tas smulkintuva pas mus yra jau nepirmi metai ir niekada neturejom problemu su kaitimu, o siemet tai ciut neprisidirbom blyn su tuo variklio ardymu :eusa-doh:
Vien tik paskaicius bedos aprasyma is kart galima sakyt buvo aisku kad dirzuose beda ka tau ir rasiau. va reikejo pirmu patarimu klausyti ka ir sakem. ir pasitikrinti du kartus. na bet pamoka turit. seip gali naudot BELT DRESSING purskikly kol pabaigsit smulkinimus. tas ir numirusy dirza prilipina prie skyvo. seip gali but ir ne skyvu beda, bet nekokybisku dirzu.
https://www.google.com/search?q=belt+dressing&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAkQ_AUoA2oVChMI5-r8xcTCyAIVBg0sCh1bvwKK
