SOS kaista variklis
agriman
vyrai jus tik nesupykit, as nesikeliu,bet mes visas tokias vaikiska ligas patikrinome,keturiese 6valandas ta smulkintuva kankinome,bet ligos neramdam isorines, tai ir rasau cia, gal kas esat su tokia mistika susidure...........sakau, man aiskina kad gilze truko, kad gilze sedo, kad tarpine pramuse, kad galva truko, nubet jei but nors viena is situ priezasciu tai jau mazu maziausiai tepale but vandens,arba vandeny tepalo, arba kompresija eitu i radiatoriu, bet daba nieko tokio nera
nu jo :eusa-doh: bet stebuklu nebuna, vot daba ir nezinau ar dar ko ieskot isoreje ar jau lysti i vidu.........nu daleiskim ir truko gilze (nors labai abejoju,vanduo karteryje iskarto atcirastu) tai ka bendro toks gedimas turi bendro su kaitimu?????????? nes vanduo kai uzverda,tai sustoji, numeti apsukas ir uz kokiu 3-4 minuciu jis jau atveses iki kokiu 50laipsniu, atsuki probke radiatoriaus ir vandens ten pilna.........
Jeigu taip staigiai krenta temperatura tai gali buti ir gilze ir galvute ir tarpine.Nuimk probke nuo radijatoriaus ir keiciant apsukas nuo min.iki max stebek ar nepucia vandens is radijatoriaus.Vanduo su tepalu nesimaiso kai truksta gilze ar galvute.Jei ausinimo sistemoje ne antifrizas o vanduo tai gali buti radijatorius uzkistas ,uzpildant sistema pastebek ar vanduo neuzsilaiko virsutiniame bakelyje.
Kai truksta galva ar gilze,kompresija patenka i ausinimo sistema ir sudaro oro kamsti ir nebera cirkuliacijos,pirmas pozymis nebesyla peciukas.
radijatoriuje antifryzas tik is ipratimo vadinu vandeniu :icon-rolleyes: , prie betkokiu apsuku antifryzo nepucia is radiatoriaus, radiatorius neuzsikises,skystis subega tolygiai ir neuzsilaiko virsuje, radiatorius pradeda kaisti ir kaista visas tolygiai
Buna kad ir su antifrizu per ilgesni laika uzsikemsa radijatorius,kol nenuimsi bakelio nesuprasi uzkistas ar ne.Atrodo kad kaitimai turetu prasidet ne taip staigiai bet kai sistema stipriau pakaista sukelia nesvarumus ir sunesa i radijatoriu.
radiatorius yra svarus,reguliariai ji praplaunam,bet praplovem ir sendien del viso pikto, ir sakau jis kaista visas tolygiai,o jei butu uzskistas tai kaistu ir ant transporto,o dabar nekaista,o ir uzvirintas numetus apkrova atvesta per 3-4 minutes, manau problema ne tame
Transporte neapkrutas ir nekaista,toks praplovimas nieko neduoda,reikia nuiminet bakelius ir prabadyti visus vamzdelius,ta daro specai, kas remontuoja radijatorius.Atlituoja bakeli ,pravalo ir vel uzcinuoja.Aisku jei jis varinis o jei aliumas tai sunkiau ,reikia keisti radijatoriaus serdi.
sutinku,bet radiatorius neuzsikisa per nakti,dvi savaites dirbo beproblemu,o sendien bac ir kaista, nuemus probke cirkuliacija matosi gera, nemanau kad problema sitame
Vandens nepucia,uz pompa garantuoji,belieka radijatorius.Cirkuliacija visuomet atrodo kad yra,bet jei ten puse vamzdeliu uzkista,nespeja atausinti.Transporte uztenka o ant apkrovos truksta ausinimo.Esu del tos priezasties ne viena radijatoriu vales arba keites.Kaip minejau tas kaitimas prasideda staigiai tada kai sistema pirma kart uzverda ir sukyla siuksles,nuseda radijatoriuje ir dar labjau ji uzkisa.
na gerai, daleiskim uzsikiso radiatorius,tai kaip tada paaiskinti kad jis atvesta uzvirintas per 3-4 minutes,blyn as bielki uzkaitinu neprasiputes radiatoriaus nuo dulkiu tai vesta koki 15-20minuciu ir to tik iki kokiu 80laipsniu,o cia nuo uzvirimo iki 50laipsniu per 3-4minutes
Ausini be apkrovos, uztenka tos dalies kuri neuzsikimsusi kad greit atvestu.Jei bielkio radijatorius nuo dulkiu uzkistas tai ilgai vesta.Siulau pabandyti varijanta,juk yra isejimai i peciuka,susirask koki didesni peciuko radijatoriu ,pajunk ,laikinai pritvirtink priekyje radijatoriaus kad kazkiek trauktu veja ,jeigu kaitimas kazkiek sumazes,lupk radijatoriu ir valyk.O gal prikonstruosi koki lengvikes radijatoriu pabandymui.Tik nereiketu laukti kol vanduo uzverda nes tada tikrai reiks lysti i varikli.
nu del sventos ramybes pabandysiu,bet netikiu kad cia ta beda :eusa-think:
Tokioj situacijoj reikia viska bandyti,nes jei papilsi varikli ir nieko nerasi bus dar pikciau.Sunkvezimiui kai buvo uzkistas uztekdavo zemesne pavara imest ir krenta temperatura,arba syldyma jungi iki galo ir tai padeda.Radijatorius remontuoja Grliavoj pasiguglink rasi.Parasyk kai rasi priezasti ydomu pasidare.
ok
dirziukai ar geri? ar kugis nenudiles? gal dirzai dugnu skyvuku sukasi ir pasilus istysta pradeda buksuoti ir neatvesina pakankamai.
nepaminejai slangas pucia ar ne. antifrizas gali nedingti jei radijatoriaus propke neveikia ir slegio nenuleidzia. dar varijantas radijatoriaus propke bloga kiaura kaip sakant ir tau ausinimo skystis anksciau pasiekia virimo temperatura nei esant uzdaroje sistemoje kur verda tik prie 120-130 laipsniu.
nu dirzai normalus,neprabuksuoja, slangu irgi nepucia,o vot del propkes tai negaliu nieka pasakyt, ir tu cia rimtai del tos virimo temperaturos???? kazkaip dar tokio neteko girdeti :eusa-think:
Atviroj sistemoj uzvirs prie 100 ,o varikliui tai jau per daug,jei viskas gerai probkes gali visai nebuti ,nekais.
Jau esu čia aprašes kažkurioje temoje apie savo vargus su claas comandor 114cs, ten generatoriu suka vienas dirželis o ventiliatoriu kitas (tik nepamenu du ar vienas) žodžiu esmė ta, kad yra dirželio itempėjas ventiletoriaus dirželiui ir pasirodi jis buvo kaltas, bet kol iki to daėjome tai buvome išėme radijatoriu, vežėm i firma, atlitavo išvalė ir t.t. sudėjom tas pat, pakeitėm vandens pompa, termostatus ir naujus ir senus ir be ju ir su jais, vistiek kaista, galu gale pardavėm papigiai, žmogus nusipirko pakeitė dirželio itempėja ir nustojo kaist, kaip jis sako net iki 80 nelabai datraukia per didžiausius karščius. Ta itempėja buvome nuėme bent kelis kartus ir ten jokio guoliu klibėjimo ar užesiu nebuvo, su ranka pasukus sukdavosi lengvai ir net garso jokio nesigirdėjo iš pažiūros idialus guolis, bet vat pasirodo jis buvo kaltas. Transporte nekaisdavo, netgi ir kuliant ne visada kaisdavo tik prie labai dideliu apkrovu per karščius, taigi jei ten yra itempėjas pabandyk pasikeist guoli, jei per generatoriu tempiasi tai gal generatoriu pasiskolik pabandymui kita nes didelė tikymybė, kad šuo pakastas šitose vietose
Kai sutvarkysi parašyk kas buvo.
Nors ir merso variklis bet padaryta is s... raides tas tempimas ...  turiu toki varikli bet mazesni  tempiasi generatoriumi o kiti dirzeliai itempeju ir visa apkrova tenka pompos guoliam jei per daug itempi kirdyk ateina guoliam ....
Nors ir vaikiska problema bet bus manau dirzeliu itempime ir radiatoriuje , jei kas variklyje butu tai ant mazu apsuku sunkiai nusimustu temperatura ir vanduo liptu i virsu  ,, kristu tepalo spaudimas atsirastu kalimas ....
