On 2020-11-03 at 09:44, niino pranešimas:
Axion 800 serija, del plugu dotnuva sake bedu nera, nes vagos praplatintojus 2 uzdeti tereiks ir viskas normaliai bus
As irgi dabar axiona 810 komplektuojuosi tai dedu 710 gale ir 600 prieki, arti kolkas nebeplanuoju tai del arimo atkrenta, o jei geros michelin padangos nusileidi ora ir bus pakankamai platus ratai. Dubliu jei reiks desiu ant 830 kuris yra su 650 padangom,  650 sejant ar skuta t kartais atrodo siauri, nes pats traktorius pakankamai masyvus ir svoris nera mazas tai 710 manau optimalus variantas.
Prieš 5 valandas, Mantelis1 pranešimas:
Nuo 820 eina stiprinta galine asis, tad 810 nuo 820 skirsis kokiais 5k eur gal. Jei su plociais kaip cia raso telpa i 3m tai tikrai tik 710 detis, nes zemes darbu ir taip jis maziau gautu, pagrinde pas manes po pievas maltusi.
Tik su tuo slegiu nuleidimu gal kas turi patirties, nes michelinai su zemu slegiu leidzia, bet jei vazinesi ant kokiu 1.1 tai sako po keliu metu prades padangos skilineti, tai pataria bent 1.5-1.6 laikyti.
Sveikas,
Nuo kiek axion 800-810 kaina prasideda?
prieš 27 minutes , niino pranešimas:
Del sustiprintos asies ant 820 nezinau, nekeliau tokio klausimo, nuo 830 atrodo deze kazkiek skiriasi yra nei ant 800-810, nuo 850 vel skiriasi.
Jeigu del zemes suslegimo darbuose dublius det tai tik visus 4 ratus tai nors naudos bus, keistokai atrodo kur tik galiniai ratai buna. Kitas atvejis kaip man buve, kad buksuodavo be dubliu daugokai tai uzteko tik galinius uzdet, bet apie suslegima tas pats kas be dubliu matydavosi priekiniu ratu ispaudai. Jeigu tam traktoriui ne silta ne salta koki padarga velka nejaucia tai kam dar tu dubliu ant galiniu tik ratu.
prieš 28 minutes , Gnytasis pranešimas:
tu bandai įrodyt, kad užsidėjus vien galinius dublius niekas nesikeičia? keistokai atrodo, nes būtent užsidėjus juos man kardinaliai pasikeitė tiek arimo kultivaimas, tiek sėja. Prieky nusimeti svorius ir suslėgimas stipriai sumažėja.
prieš 19 minutes , manttys pranešimas:
O kaip apsisukimo kampas susidejus galinius dublius ir nusiemus svorius ir tempiant padarga? Taspats kultivavimas? turetu irgi stipriai pasikeist. Visur niuansai jau gaunas
prieš 9 minutes , Gytis924 pranešimas:
O kas pasikeičia nusiėmus svorius
Prieš 11 valandų, manttys pranešimas:
Is principo maziau krato, daugiau sukibimo, bet jeigu del suslegimo tai labiau pliusa deciau tik del visu ratu dubliavimo. Turejau dubliuota galiniais ratais 6490 580 plocio berots del buksavimo tai vaizdas ant lauku tas pats kas su didesniu 7726 kur dabar dirbu 650 galas be dubliu, aisku del menko buksavimo butu idealiausia 710galas nes tada jokiu dubliu nebutina butu visgi to arimo vis mazeja, o ir dirbant ivairius darbus vienam nelabai smagu tuos ratus nusimetinet usimetinet. Buvo pries keleta metu dar ir su plociu virsyjimu savivaldybe kalbos pasklide kad papildomus mokescius rinkt kas virs gabaritu, bet kaip ir nutilo iki kaskurios valdzios
On 2020-11-05 at 08:23, viktorass pranešimas:
Galiniai dubliai ir prieki nuemus svorius kaip pvz su sejamaja papildomas vazevimas galulauki (apsisukinejama nedarant kilpos) su diskiniu skitiku ant volo apsisukinejant taspats. Su kompakteriu dirbant per viena puse dirbant ir apsisukinejant su nuleistu per gala reikia 3pravazevimus daryt vietoj dvieju esme kad be svoriu prieki ne taip gerai sukas.  cia tik pastebejimas is to ka teko paciam dirbant
Prieš 21 valandas, Gnytasis pranešimas:
kokios 8-900 gal ir būtų idealu, bet kur tu idelaumą matai prie 710 tai aš nžn :) noraginis skutimas dar baisiau už susigulėjusį arimą, tai dublių reikėjo ir reiks.
prieš 30 minutes , manttys pranešimas:
As pagal galia labiau akcentuociau kad vardines 240ag 710galui ir 600priekiui per akis nes tu arkliu pas dazna tiek nebus kad prasukt o slapia dirva minkyt tai ner ko. O ir plotis traktoriaus bus dar geras, 800 ar 900 tai jau didiesiems reiketu
Nepasitikėkit ewos specifikacijom Massėjų nes ypac 6700S serija lempinės arklios galios pas juos, skiriasi stipriai net nuo pacio gamintojo rašomų galių. Tarkim paimkim koki 6716S pas juos vardine galia 181ag su padidėjimu 185ag, o gamintojo puslapį tas pats modelis 165ag vardine maksimali su padidėjimu 185ag. Spreskite patys :)
Prieš 13 valandų, Gnytasis pranešimas:
Anglakalbiuose kraštuose 1 AG apibrėžiama kaip lygiai 745,69987158227022 W. Tai yra apibrėžimas, kurį naudojo Džeimsas Vatas (James Watt), bandydamas parduoti garo mašinas kaip arklių pakaitalą. Jis vadovavosi teiginiu, kad arklys gali kelti 33000 svarų svorį po 1 pėdą per minutę.
Vokietijoje ir Centrinėje Europoje, taip pat ir Lietuvoje, naudojamas arklio galios (vok. PS, Pferdestärke) apibrėžimas, lygus 75 kgf * m/s, t. y. 735,49875 W. Kartais šis vienetas vadinamas metrine arklio galia. Kitose šalyse skirtingais laikais buvo naudojama ir kitų AG apibrėžimų, kurie neturėjo tiesinio santykio su vatais, nes buvo apskaičiuojami pagal skirtingus variklio fizinius parametrus, arba pagal sudeginamo kuro išskiriamą galią.
prieš 4 minutes , Linasc pranešimas:
Ziuriu iki33k
pažiūrėk ivabaltės puslapyje yra claasas už 35k, šiaip gan gyvas atrodo, tik padangos galinės į pabaigą, šiaip sakė iš tvarkingo ūkininko atpirktas, neperšu tik šiaip kaip variantas ;)
prieš 3 minutes , M&M pranešimas:
Ten 810 ieskau 840 arba 850
