Prieš 4 valandas, dzipas pranešimas:
Esu pirkes is jo purkstuva - buvo kiauras siurblys, pakeite i kita.... Esu bendraves (nors nesu pazystamas) - veza is danijos ir berods is olandijos. Gali pasiulyti dar esancius ten. Kadangi daznai tenka pravaziuoti pro ji - nelabai keiciasi ten tie traktoriai, bet laiks nuo laiko atsinaujina. O pirkdamas sena visada parsivezes rasi didesniu ar mazesniu defektu - norint isvengti konfliktu - ziuret gerai vietoje - garantijos neduos gi.
tai suprantama kad senam garantijos nera, tik bendrai noris zinoti kas per veikejai, kaip pvz, apie mazeikiu aiksteles geru atsiliepimu neradau, veza netoli metalo lauzo viska, ir pardavineja kaip gerus, tai nesinoretu ant tokiu aferistu uzsisokti. o i vidu neilysi, ir visi traktoriai tures kazkokiu defekteliu nes kitaip neparduotu ju uzsienis, tik norisi kad kuo mazesniais defektais nusipirkt :)
On 2020-06-17 at 11:00, dzipas pranešimas:
Kiekvienam darbui traktorius turi buti optimalus, o ne kuo didesnis ir sunkesnis, plius kai ukiai nera dideli ir parka sudaro du trys traktoriai jie turi buti labai artimi, tuo atveju kad galetu pamainyti vienas kita. Teko matyti kai su 820 fendtu tampo vyniotuva, kazkaip keistai atrodo. Kitas klausimas jeigu apie valtra - tai kas do stebuklas tas fendtas kad uz jo kaina galima nupirkti beveik du, nekalbant apie bielkius ir pan. Vadybininko atsakymas buvo - nejuokink zmoniu tai yra FENDT'as... lig siol techniskai niekas man neirode kurioj vietoj ten stabuklai verti tu pinigu. Galulaukiu sistemos - kur dazniausiai ju panaudojimas butu (tikrai butu gerai suzinoti kas turi kur naudoja). Labai patiko claso ir masejaus deze su smart stop funkcija kai sustoti su pusiau automatu gali kaip ir su automatine deze, t.y. nereikia sankabos arba krypties isjungimo pilnam sustojimui/startui, o tai zenkliai palengvina darba. Elektrines poros - tai taip cia jau kaip ir butinybe siekiant patogumo, optimalaus tolimesnio traktoriaus upgrade'o. Kai  kuriu mano isvardintu modeliu opcija - idejus el poras - valdymas dziostiku , toliau i poras galima jungti tiek priekine pakaba tiek frontalini, t.y. aniem nereikia papildomu skirstytuvu, o pats ju valdymas tikslesnis ir patogesnis. Vienu zodziu nevaziavau tik su dzioniu ir fendt (nu is esmes del to kad turbut nesusigundyciau :) ), visi tas pats tik kitoj rankoj, dirbti galima, pagal komplektacijas (kurias buvau jiems nurodes) konforto man uztenka, o visokiu gps vairavimu neplanuojama (traktoriai bus daugiau prie gyvuliu ukio o ne prie javu) panaudojimas butu itin retais atvejais. Beje nevaziavau tik su DF - reiks nuvaziuot paciupinet (vaziavimas, skaitosi ir agregatu bei aptarnavimo lengvumo ivertinimas).
DF kokios nuomones 5 ir 6 serijos?
auksciau tavo komentaro parasytos kainos kai mini kad 2 traktorius uz fendt kaina gali paimt, kaip zmogus raso bazines komplektacijos skirias kosmosa. o dabar paprasciausiai pasiimt komercinius reikia ir pasiziuret viena ir kita bazine komplektacija ir pasimatis is kur kaina atsiranda. taip mazieji fendai kainas laiko siektiek didesnes nei konkurentai. taciau apie dickius jau kita kalba.:) is to kaina ir atsiranda kad pas viena plikas yra beveik taspats kas pas kita pilnas:) plius lyginkit traktoriu gali pagal tapati standarta o ne pagal tai ka kiekvienas gamintojas raso brosiuroje:)
Prieš 8 valandas, woldass pranešimas:
sveiki, gal kazkas susidure su  UAB ROTRAKAS kaune, turi nemazai traktoriu pardavimui, kaip ta imone, ar negarseja blogais atsiliepimais ?
Kreipkis i mantys, suras ir parves tau koki tik nori traktoriu
Prieš 3 valandas, Gytis924 pranešimas:
kai fendtas prikisa to ko realiai nereikia tai ir nėra ko lyginti bazinės kainos. Aš kai lyginu surasau jiems ta be ko neįsivaizduoju naujo pirkinio, o visa kita tai gali būti gali ir nebūti ir nereikia postringauti kas pilnas komplektas yra bazė.
prieš 53 minutes , dzipas pranešimas:
as nepostringauju. tiesiog kaikurie negali pasiulyt to ka fendas turi bazei jau. turiu kieme ivariu spalvu. ir neguldau galvos uz viena. ir pats dabar sviesesni zalia perku kaip minejai kad kaina neadekvati nes traktorius naudojams bus purskimui tresimui ir grudu vezimui. jei tektu jau daugiau darbu dirbt pasirinkimas butu aiskus. nes pvz panasiu metu ir panasios galios du turiu vienas fendt kitas "xxX" nu kaip nori taip bandyk fendt daug patogesnis dirbt darbus uz "xxxx" ir zymiai ekonomiskesnis:)
prieš 26 minutes , Gytis924 pranešimas:
Zinai jau vien tai kad nerasai konkretaus modelio parodo tavo neobjektyvuma. Stebuklu stebuklas zodis fendt kaip tulam zmogenui zodis pvz audine arba mersas.... As rasiau konkreciai apie konkretu segmenta ir tam tikros privalomos komplektacijos modeli, o ne apskritai apie gamintoja.
prieš 36 minutes , Gytis924 pranešimas:
Galėtum ir konkrečiau kokie ten modeliai nes xxx tai ir pusantrinis gali būti.
Prieš 15 valandų, viktorass pranešimas:
9 serijos fendt ir newholand tg  traktorius.metai  abieju 2007.:) apie sviesesni zalia tai bus claas greitu metu kieme :)
prieš 4 minutes , Gytis924 pranešimas:
Na na placiau kas per claasas ir kiek kainuoja ? ;}
  • po 4 savaičių...
Kadangi  kaip ir visiems uztenka ES pinigu, gal kas jau rimciau derejosi del traktoriaus, kad anksciau prasisuktu konkursai?
Kokios kainos bevaiksto modeliu? Kaskada neper seniausiai buvo straipsnis apie JD, tai pagal ideja turetu nauji uzsakomi brangti dar labiau ...
Prieš 11 valandų, niino pranešimas:
Nemanai kad per "placiai" uzklausei.... bent arklius paminek apie kalba eitu. O JD tuoj ir fendta aplenks su kainom, bet kas perka spalva ir toliau pirks.
On 2020-07-28 at 19:39, dzipas pranešimas:
Perkam spalva ir tik žalia su geltonais ratlankiais :D
  • po 2 mėnesių...
Tai kad nauji steyr tas pats new holland ar case. Spalva ir dizainai skiriasi. Agregatai eina vienodi. Aiksu vadyba case ir steyr megsta smegenis plauti - neva pagamintas austrijoj.... koks skirtumas kurioj salyje darbinykas sudeliojo lego, o lego kaladeles vistiek is atskiru gamyklu suvaziuoja. Plius neaisku ar austrijos gamykloj nediba koks lenkas ar rumunas....
Prieš 2 valandas, dzipas pranešimas:
Tai kad Case Puma irgi viduj lipdukus klijuoja, kad Made in Austria, gal toj pačioj gamykloj ir daro...
Planuoju pirkt naują traktorių 150 - 180 ag. Darbai arimas 4 korpusu verčiamu plūgu, sėja amzone D9 4 m, skutikai diskinis noraginis.
Kokius modelius siūlytumėt rinktis.?
Galvoju iš Claas arion , valtra n serijos , STEYER ir galbūt john deere.
prieš valandą, grumas pranešimas:
Kas del valtros tai T serija ziurek. uz 80000 jau kazka nupirksi. Kiek ruosiesi isleist?
Prieš 8 valandas, grumas pranešimas:
jei apie štajeri mastai tai  case puma 185 stovėjo dotnuvos kieme  norėjo apie 80....aišku tai buvo prieš javapjūte po javapjūtės daugelio pardavėju kiemus praužė nesveiko pirkimo vėjai daugelis net neturi ką pasiūlyti ant greitu.
Prieš 13 valandų, Bauer pranešimas:
Užsienyje jie labiau kaip premium brandas, o lietuviai permokėt nelinkę, tai kažin ar pirks kas New Hollandą už John Deero kainą.
štajeriui dar toli iki jonodeero kainos....
