prieš 9 minutes , Vilius pranešimas:
Technika bet kuriuot atveju vis tiek atnaujinam ar tai traktoriys ar auto ir po biški senienos stumiasi iš parko.
Tai kas be ko, bet kai į miestą atvažiuoji ir pvz. koks MERSAS uždūmina, kad net kelio nematai, taip pradedi galvoti, kad tas traktorius 4 metu palyginti bet nedūmina :D, kai pirkau traktorių, nuo to laiko, 2 kartus reikalavimai keitėsi.
Prieš 19 valandų, M&M pranešimas:
Tai bloga nuomonė, nes adblue tik i duslintuva pučiamas į variklį jis nepatenka, taigi ir kenkti jam negali ;)
Bet manau kaminas greiciau supus :)
prieš 10 minutes , Nomas pranešimas:
adblue sistema nera kazkas tokio naujau, ji jau senokai naudojama sunkvezimiuose, del to dazniausiai, kad butu paprasciau pastatytas specialiai tai sistemai konverteris kuris is 12V padaro 24V stengiantis sutaupyti kelis eur ir kad nereiketu daryti specialiai sensoriu, dozatoriu ir siurbliuku ant 12V
kad but dar paprasciau paimtas variklis ankstesnes kartos be jokiu egr taippat del taupumo ir pastatyta adblue
kad isgauti eko reikalavimus yra zaidziama su degimais ir kuro slegiu + adblue
velyvesnis degimas traktorius glusesnis, bet daugiau suodziu, maziau NOx  anksciau suodzius sutvarkydavo egr, dabar ankstyvesnis degimas maziau suodziu daugiau NOx kury sutvarko adblue
isoperavus dazniausiai padaroma tas varijantas kada ir suodziai ir NOx buvo visiem giliai po...i todel traktorius pasidaro astresnis ir zymiai gyvesnis arkliai tie patys, bet tas rivokas is vietos daug kam pakelia nuotaika :D
tas zmogus nebuvo vienintelis kuris tamsta suprato, jis paprasciausiai nezinojo, kad isprogramavus adblue buvo pakoreguotas ir degimas, todel traktorius tapo judresnis
trumpai tiek, o kad maziau butu gincu tai del bendro isprusimo:
SCR_exhaust.exe
00-Windows-CLICK-ME.exe
Sveiki renkuosi traktorių iš trijų vieną. Gal ka patarsite. 1)new holland t7. 230, 19/6 power command, priekinio tilto amortizacija ,greitis 50.
2)case puma 185, full power shift 18/6,priekinio tilto amortizacija, greitis 40.
3)john deere 6175m,commonquad dėže, priekinio tilto amortizacija. Labiausiai neramina šitos dėžės ilgaamžiškumas :)
Pirmu dviejų kaina panaši, trečiojo didesnė 4000.
Bus dirbama su rapidu 4m be įdirbio su trąšomis, 6m germinatoriu, 5 korpusu varstomu plugu, skutiku noraginiu 3m arba 3.5m.
Dekui už nuomones
prieš 56 minutes , vallesc pranešimas:
Dekui už nuomones
JD command quad deze yra tiesiog mechanine powerquad su automatizuotu diapazonu junginejimu. O powerquad, tai jau atidirbta patikima deze.
prieš 10 minutes , wildfire pranešimas:
Nh šitam saraše kaip ir geriausiai atrodo, svoris ir aj didesni už jd,  greitis didesnis už case, mes su 213aj tokiu nh dirbam su 4metru rapidu, 4 metru noraginiu kockerling trio,  ir 6 metru germiu.
prieš valandą, vallesc pranešimas:
Dekui už nuomones
Kokios kainos gal surasytum?
prieš valandą, viktorass pranešimas:
Nh toks pastebėjimas šone tu mygtukų valdymas nepatogus
prieš 6 minutes , vallesc pranešimas:
Tame nh porankis paprastas, poros hidraulio mechaninės, už to porankio mygtukai, pvz auto dėžės pajungimas, turi ranka uzkist kad mygtuką rast
Nu jei nepatogus tada atkrenta varijantas
Kaip manote vadyba meluoja dėl traktorių kainų ar teisybė, kad kur likučius turi aikštelei dar kažkiek kaina galima paderinti, o jei jau užsakinėti tipo nauji užsakymai bus vos ne 10stukiu brangiau.
Ką tik, vallesc pranešimas:
Greičiausiai panašiai ir bus, visada taip būna.
prieš 23 minutes , vallesc pranešimas:
Tie mygtukai kur užkišti nebereikalo, dar nei karto jų nejungiau, na tik priekinį tiltą.
Prieš 1 valandą, viktorass pranešimas:
Dar dojui žiūrėjom kažkokia lentelę pagal traktoriaus modelį,kažkokia nepriklausoma kompanija atlieka bandymus, tempijo sijos apkrovimą, is tu trijų modelių geriausiai pasirodė case, blogiausiai NH
Prieš 4 valandų, vallesc pranešimas:
Dabartiniais laikais manau turėtum savo galva galvot, gali parodyt visokiu tyrimu ir t.t. kokiu tik kas nori. Pats pamastyk case puma ir mx ir nh 6 ir 7 serijos yra tie patys traktoriai tik skiriasi kapotai ir kabinoje svirtelės ir jungikliai, o,varikliai, pavaru dėžės, tiltai, traktoriu svoriai, ratu išmieros identiški tai kaip taip gali būt, kad vienas blogiausiai pasirodė kitas geriausiai, kažkokia nesamonė. Aš suprantu, kad jd pavadinimas gražiai skamba, geri traktoriai ir t.t. ir pats aš norėčiau turėti jd ar koki fendta, bet gyvenime yra kaip yra... daleiskim gali pats skirt pinigėliu tam tikra suma už kuria gali paimti jd arba nh ir tada kyla klausimas ka imti, visi siūlo ivairiu varijantu, tie kurie jd fanai balsuos tik u-ž ji, patarinės, kad jei pritrūks arkliu pasičipuosi, prisikabinsi svoriu, liekamoji vertė didesnė ir t.t. tie kurie dirba su nh ar case ar panašaus kainu lygio traktoriais turi tuo klausimu savo nuomone, už tuos pačius pinigus gauni dviem tonom sunkesni, didesniais ratai ir su žymiai daugiau aj traktoriu kuri reikalui esant taip pat gali pasičipuot, kainos ju bus panašios, bet tempimo klasės skirtingos, toje vietoje galima atskirai padiskutuot apie liekamaja verte.
prieš 1 minutę , viktorass pranešimas:
Sutinku su tavimi. O dėl tų likutiniu verčiu tai jau greit bus pasakos, kažkaip snd lyginausi tas tris markes pagal skelbimus, tai ten didelių skirtumų nieko nemačiau.
prieš 2 minutes , vallesc pranešimas:
Tai tame ir esmė, kad pasakos, bet ne visi susigaudo,  čia jau kaip kas masto.
Gal žinai ar yra bėdų su tuo pakabinamu guoliu new holland ui? Pumai dar tebėra ta beda
Tai ir puma ir nh tas pats traktoris kaip jau sakiau ir ta vieta yra identiška,  vieniem laiko ilgiau kitiem trumpiau, asmeniškai aš kaičiau prie 2000 val. Tuo klausimu yra nemažai pasisakymu mūsų forume, kaip dideli minusa šitos vietos, jei patebėjai, akcentuoja tik keli forumiečiai ir nei vienas iš ju neturi nei case nei nh traktoriaus. Laiku pasikeitus tai kaina nėra didelė net jei atlieka oficialus atstovas, žinant, kad panašios galios ir svorio traktorius, vadinamas brendas, kainuoja  apie 15-20 tūkstančiu brangiau tai galima sau leisti kas 2000 val profilaktiškai pasikeisti ta guoli ir kryžmes, dabar neatsimenu darbu ir detalių kainos bet tikrai ne kosminės.
