Sveiki. Dėdė 2023 rudenio gale nusipirko kombainą. Su juo dar nedirbo. Bet tik dabar pastebėjo, kad  su variklio defektu. Dingsta antifryzas. Servisas nustatė kad reikia ardyti variklį.
Pinigai sumokėti. Kaina nemaža, kažkas apie 100k.
Skambino pardavėjui, tas kaltės nepripažįsta.  Sako viskas buvo gerai.
Gal kas turit patirties, ar galima kažkaip apskųsti pardavėją? Grąžinti kombainą, ar reikalauti kompensacijos už remontą?
prieš 52 minutes , Raimis45 pranešimas:
Jeigu pardavėjas griežtai atsisako tartis, susirask advokatą, kuris turi įrodinėjimo patirties su automobilių išlindusiais defektais iškart po pirkimo. Jis daugiau žino ir visas galimybes/rizikas paaiškins. Esi stiprioji pusė. Esu kažkada pirkęs auto ir iškart po pirkimo išlindo dėžės gedimas, tai pardavėjas be jokių pretenzijų sutvarkė, važinėju po šiai dienai.
prieš valandą, Raimis45 pranešimas:
O kaip nustatė kad varikly ardyti? Koki simtomai? Tepalia antifrizas? Ar per duslintuva išeina?
Prieš 20 valandų, Raimis45 pranešimas:
Buvo pirkta is privatininko ar imones?
as turiu analogiska problema kitam kombaine. bet antifrizas dinsgta tik ziemos metu, tai padariau isvada, kad del metalo judejimo keiciantis temperaturom pasidaro mini tarpai tarp gilziu ir sandarinimo gumu. zenono metu variklis dirba kaip priklauso ir jokiu rupesciu nekelia. galimai problema paastres veliau, taciau noriu pasakyti tai, kad jeigu sumazeja tik ziema, tai pardavejas galejo ir nepajusti to
Buvo panaši sutuacija,bet užteko vandens pumpa pakeist(perkinso motoras),dinginėdavo po biškį irgi antifryzas,keičiant tepalus prieš sezona išbėgo iš karterio šlangos pirma antifryzas apie puse litro paskui tepalas,vos neiimt motoro,bet užteko pumpa pakeist vandens,ir problema dingo,pokolkas viskas gerai.
Prieš 21 valandas, deivas pranešimas:
Pirkimo pardavimo sutartis. Perdavimo aktas su motovalandom.  Pasitarkite su teisininku.
Jeigu pasirase perdavimo -priemimo akta gali pirsta paciulpt tik savo..
prieš 18 minutes , dariius 30 pranešimas:
Yra firmos maciau reklamuojasi , kad del pasleptu defektu ismusineja pinigus is pardaveju, jie manau geriau zino ka ir kaip daryt teisiskai, siulau susisiekti.
Cia nebutinai pasleptas defektas. Abi puses galima suprasti
Nemaisykim perekupo ir pardavejo. Perekupas skaiciuija tik navara. O pardavejas suremontuoja pries parduodamas technika arba suraso defektacini akta. Cia kaip jau pirkejas renkasi.
as dirbau su pardaveju pirkau kombaina  visi defektai pasalinti kederis buvo linkes tai greitai buvo surastas kitas.
prieš 12 minutes , deivas pranešimas:
Tai gal cia is ukininko nupirkta. Ir.pilnai gali buti, kad tas kombainas ejo puikiausiai. Man asmeniskai butu keista  jei po puse metu kazkas apsireikstu ir pasakotu gedimus, kai as puikiai juo naudojaus. Analogiska ir is pirkejo puses, jei gedimas buvo zinomas tik ne iskart pastebimas, tai pirkejui abydna ir jo nusivylimas bei kreipimasis i buvusi savinika visiskai suprantami. Daug aplinkybiu cia gali buti.
Bet visgi tiesa paaiskes, jei prasides procesas. Teismo eigoje isknisama tokiu dalyku, kokiu nei nepagalvosi. Pvz ar buves pardavejas kada nors skambino i servisa ir registravo su tuo susijusi gedima ir pan. Taciau jeigu jokiu galu nera, ganetinai sudetinga irodyti, kad apie problema buvo zinoma.
Parsavejo vietoje butu logiska kompensulti kazkiek islaidu ir taip isvengti varginanciu procesu. Is esmes tokie gedimai nera super duper brangus suremontuot
Prieš 9 valandas, deivas pranešimas:
Jei perdavimo akte ir skaitiklyje valandu tiek pat o kombainas nedirbes tai rimtas advokatas pades kad tau ciulptu o ne tu
Bent zinai ,kam tas aktas skirtas? O taip vadinami rimti advokatai -nereiskia ,kad yra stebukladariai . Viska lemia kas papiesta juodai ant balto ,patirties sociai turiu.
Prieš 13 valandų, ramas 1 pranešimas:
Tarp advokatu ir triochalu pilna.
Sveiki reikia patarimo renkames iš dvieju kombainu CASE af 7150 ir NH cx 8.90 abieju kainos panašios bus kuliama 300 ha. Auginama kviečiai, žirniai, pupos, miežiai, rapsas. Kuris patikimesnis ir našesnis
Prieš 3 valandas, Inžinierius pranešimas:
Kažin ar turės kas abu kartu, kad palygint galėtų. Šiaip NH CX dirba normaliai ir su didesniu plotu susitvarko.
o kažin gali būt kas prasčiau už case kombainą? :) papildysiu, jei LA priklausanti bendrovė nuomojasi iš konkurentų Claas, tai čia viskas tuom pasakyta :)
Prieš 14 valandų, Kerbas pranešimas:
Pries menesi galvota panasiai, tik i CASE neziureta, nes jei ziureti i CASE tai tik nuo 7250 serijos.
Rinktasi tarp NH CX8.90 ir CLAAS LEXION 6800. Sirdis labiau norejo CLAAS, taciau teko rinktis NH, del kainos/komplektacijos
Laikas parodis kaip jis dirbs.
Pries tai turetas CLAAS Tucano 450,  taip pat pirktas nauajs atidirbo puikiai.
Prieš 16 valandų, Kerbas pranešimas:
pasidomėk detalių tiekimu ir pristatymu ir manau klausimų neturėtų kilti kokį kombainą turėtum rinktis, čia tik mano nuomonė
