Sveiki, žvalgomės kombaino kalvotose vietose 200 ha ūkiui, su rostelmaš kombainu sunkokai lipam į statesnius kalniukus, gal kas turit new holland tc 5.80 ir 5.90 serijos kombainus, kaip jų važiuoklės??
prieš 13 minutes , vyttas pranešimas:
5070 turiu,viskas kolkas gerai su važiuokle.
Prieš 2 valandas, vyttas pranešimas:
jei kalvota (rimtai kavota) tai 4WD geras sprendimas lipimui į kalnus.
On 2022-07-06 at 16:36, shaulinis pranešimas:
o jei dar viksras ir 4wd tai ir slapesniais metais maziau galva skaudes
On 2022-07-08 at 10:15, Gytis924 pranešimas:
na čia jau biudžeto klausimas. O šeip iš principo, tai tiek vikšrai tiek 4WD ne baloms taškyti skirti o dirvožemiui, kad nebjauroti, nes kur tik ratai prasikasė ar prbuksavo, pastebėkit tas vietas kitą pavasarį, ką pastebėsit (o garantuotai pastebėsit)
Prieš 3 valandas, tadasg pranešimas:
Susidarius netikėtoms aplinkybėms, ieškau kombaino nuomai. 8600056du9
Sveikas Tadai.Ar ieskai su operatoriumi ar be, kombaino issinuomoti?Kokiame kraste randiesi tikslesne vietove?
Pas mus yra rimtai kalvotų vietų, (nemažai ir balų) įsigijau NH TF76 4WD ir blokuojamu priekiu, negaliu atsidžiaugti
prieš valandą, Eduardas pranešimas:
Gal kam žinoma ar NH pradėjo naudoti tokį segmentuotą būgną? Ar pasiteisinęs dalykas? Čia šiaip įdomu :)
Kalbėjau apie tai su inžinieriumi iš Zedelgemo (gamyklos) žmogumi kuris sprendžia technines problemas. Sakė geras dalykas, tolygiau dirba.
Prieš 1 valandų, shaulinis pranešimas:
Na tai su ta mintim išmėginsiu ar segmentinis biteris duos naudos :)
Buvo kukūrūziniai dantys, o grūdams rekomenduoja lygias lysves. Naujų su visais laikikliais neįperku, naudotų rasti nepavyko, tai gaminuosi savo. O kadangi vietos palikta 10čiai ryžinių lysvių, tai bus 5 lysvės padalintos segmentais.
Sveiki reikia patarimo prisireike kombaino ziurineju John Deere 2066 CLaas Lexion 730 arba New holland tx64 kas blogiau ar geriau  ? Tai pat kokia nuomone apie naujus Deutz Fahr kombainus ?
On 2022-08-05 at 22:30, Andrew pranešimas:
Dar DON ar kokį Vektor pridek prie palyginimų, nes nėra ką ir kaip palyginti, 730 iš vis amerikos rinkai skirtas.
On 2022-07-11 at 13:19, shaulinis pranešimas:
nors vienas pasakė kam tie vikšrai o tai nusiperka su vikšrais ir į pačia gyliausia bala išbandyti kaip eina bet deja dažnas nusivilė ir keikia pardavėjus apgavus..
Turiu 10 sezoną tx68+
paprastas našus kombainas. Nenuvylė.
Prieš 8 valandas, Zilvis55 pranešimas:
Jau nupirktas TX64 is tu variantu buvo geriausios bukles ir maziausiai dirbes o kaina visu apie 40 000 buvo
prieš valandą, Andrew pranešimas:
Na tx remontas paprasciausias. Ir seip paprastas. Bet kai visi mazgai geri. Tai pjauna. Aisku ne taip kaip jd ar lexion. Bet eina. Gyvas pavyzdys kai kieme tx66 ir 460lexion
Prieš 3 valandas, Amber pranešimas:
Ko trūksta kad būtų lygus su lexion? Variklio galios?
