prieš 1 minutę , Bulvinykas pranešimas:
Šviežią ar dar seno turi? Senam tai plytų būna, o šiaip liuks.
Parsivežčiau iš Marijampolės cukraus fabriko kitoj savaitėj, o ar jis ten šviežias ar senas tai nežinau. Turbūt seno krautų :))
Buvau užsakes žemės tyrimus viska suderėjom bet  nieko neivyko  tai pasiskambinau i laboratorija ir ( Žemes ukio konsultavimo tarnyba )paimsiu pats ir nusiusiu  1 megini sudarys 12-15 eminiu iš 1.5-2ha (taip.sudalinau laukus ) gyli rekomendavo 25 cm  pasidariau toki daikta . Klausimas butu( tiems kas patys ėmė mėginius )  ar ar teisingai darau skersinis privirintas ties  25 cm riba
On 2019-12-13 at 14:31, Andriusfeat pranešimas:
Sveiki, naudojat kas Arvi defekatą?? Viskas ten su juo gerai?? Kaina būtų 10 eur/t + pvm ir parsivežimas. 100 t galvoju pamaišyt kartu su mėšlu (600 t) apariant pavasarį kukurūzam (14 ha), vistiek reik mėšlą kratyt ir art, nežinau kaip pavyktų, bet gal kas gautųsi, prastose žemėse auga kukurūzas pas mane. Kas kokių pastebėjimų??
Kalkinës tràsos turi bûti kuo vienodziau sumaiðsomos su dirvos
armeniu. Netinka gilus uzarimas plûgu.
Cope paste
Radau pernai metu isleistoj Zigmo Jono Vaišvilos knyga „Dirvožemio agrocheminiai tyrimai“.
On 2020-01-31 at 13:50, Valakinis pranešimas:
Dirvožemio rūgštingumas PH - neutralus 6,1 -6,5 šarminis nuo 6,6. Kas iki 6 ph, tas rūgštus.
Humusas - humusingas ten pas jus.
Fosforas ir kalis - mažai yra  <50 iki 100.
Dėkui. Rūgštinguma bandysiu taisyti užpirkau tokiu .rudeni tyrimus darysiu vėl ( pasirinkau bandymu lauka ) 4h , kur žemiausi rodikliai , padalinsiu per puse  visa lauka ibarstysiu kalkėm  į 2ha iterpsiu mėšlo  į abu  laukus sėsiu vienoda kultūra .Bus įdomu įstikinti kas yra kas
Prieš 13 valandų, virgis807 pranešimas:
po kiek kalkės? čia granuliuotos
neklaidink žmoniu!!! neutralus yra ph 7.0 , kas i viršu šarmas kas žemiau rugštėja.
Lenkų kalkes bandžiau 2015 metais, ph buvo 4,0, išberta 2 t/h dėl sportinio intereso. Tame plote bent pradėjo kažkas augti, ypač aliejinis ridikas gerai šį rudenį atrodė(gastyčios nesudygo net) . 2019 m ph 4,1. Matyt kalcį suvalgė. 500 kg/ha pardavėjų kliedesiai tikrai situacijos nepagerins. Barstosi neblogai, bet atrodo kaip drėgnos, granulės skystokos. Šiaip brangus malonumas, tad varysim klintį riebiai.
prieš valandą, vytas pranešimas:
Nieko aš neklaidinu. Yra paklaidos, o ph7 yra vadovėlinis variantas. Net distiliuotas vanduo yra 6.4, regis. Tai jau rūgštus, taip išeina?  Mano skaičiai imti iš to pačio tyrimo centro, agronomų. Bet kam tie specialistai, kai ir taip kiekvienas specialystas ant svieto.
Prieš 5 valandas, halitas pranešimas:
na jug rašo.max 1t  vienam kartui , kaip minejau čia ekperimentui kaip suprantu 3 metus nekalkinai ?
prieš 39 minutes , virgis807 pranešimas:
Nekalkinau. Bet prieštai niekas neaugo. Tik vienmetė miglė išlysdavo rudeniop. Šitų reaktyvumas didelis yra, ilgam laikui neišspendžia problemos. Bandysiu smulkintos klinties paduot. 110 €/t vs 9 €/t.
prieš 58 minutes , halitas pranešimas:
šiems metams buvo toks sprendimas pakelti ph.problema tame kad apie 30metu žemė negavo kalkiu. manau ateity užteks( sutvarkius ph) ir po 250kg/ha kasmet -viska parodys tyrimai va dar padariau nuotrauka pernai pirkau 0.5 t kreidos  liko keli maišiukai  tai kreidos granules tvirtesnės
Prieš 23 valandas, virgis807 pranešimas:
Jeigu jau darai bandymą, lauką dalink į tris dalis. Kalkės, mėšlas ir kalkės+mėšlas.
prieš 24 minutes , halitas pranešimas:
Per daug pinigų vistiek. Ca kaina per didele granulėj, jei ha daugiau. Geriau kas 4-5 metus rimta doze Ca.
Na pinigas-- tai tik priemonė tikslui pasiekti . pradžiai 10ha  vėlesni.sprendimai po nauju tyrimu
