Sveiki iskilo tokia problema mtz pradejo pust per kamina tepala ar kura sunku suprast. Ir gana stiprei langa priekini net apipucia visa kas cia atsitiko? Anksciau dumino smarkei nuveziau sureguliavo siurbli paziurejo forsunkes nebedumina, bet cia gal ne prie ko kad siurbli reguliavo?
Buna kai nedirba forsunke -meta balta duma -aisku jei degimas geras ir grupe neisdilusi ..
ar ilgai variklis dirbo ant mazu apsuku-pries pasirodant tam "skysciui?
Ant mazu apsuku pradirbo apie puse dienos, sendien leksciavau gavo apkrovu nebemete nieko gal kondencatas ejo bet kaimynas sako kad su galva problemos gali buti. Nei tepalas nei antifrizas nemazeja.
man irgi taip buvo ant mazu padirbejo ir pradejo varyt ,po to pavariau ant apkrovu ir dingo ,taip ir nenustaciau priezasties
Viskas ten gerai.Cia visu rusisku varikliu budas.Kamazas padirba tiek laiko ant tusciu tai nesudegusi saliarka varva is ismetimo kolektoriu.Duodi apsukas,apkrova sukyla temperatura,viskas isdega ir susitvarko reikalai.Siaip nepatartina puse dienos laikyti ant tusciu apsuku,uzdega purkstukai.
Pasirodo degina tepala i jau pradejo gazo davus mest melina duma bet variklis traukia gerai pagal ideja turi mest juoda kaimynas sako reik perstatyt degima ir bus gerai as nebezinau ka cia bedaryt su tuo traktorium kazi jai dapilineciau tepalo jis atlaikytu sezona? po sezono varyciau pas rimtus remontininkus.?
Jeigu gerai uzsiveda ir traukia tai degimas gerai nustatytas,jeigu dapilinesi tepalo tai tas variklis iki sezono pabaigos ir dar ilgiau dirbs ir nieko jam neatsitiks.
jis vedasi is puses raktelio pasukimo kaimynas atvede meistra sako kad velivas degimas, tai kas cia jam tepaliniam ziedam jau sakes? ar dar kaskur bedu yra spaudimas salto 4~ karsto 3 visa diena laikosi antifrizas nemazeja forsunkes siurbli meistras tvarke panevezi.
pas mane tas pats, kuriasi gerai, bet melynas dumas lengvai dirbant eina, tepalo per daug nenudega, labai retai dapilu, ant lango netasko per kamina, tai ir varau. o del sitos bedos, uzsikoksave, pridege ziedai yra tepaliniai. kai sudils stumuokline, bus suremtuota, o dabar neima i galva. :lol:
Koks rysis "velivas degimas, tai kas cia jam tepaliniam ziedam jau sakes?" ? Vedasi gerai ir esant velyvam degimui , tik stipriau kaista ir dumija (del nepilnai sudegusio kuro) . Per kur tepalas patenka i degimo kamera , 1. mineti Tavo tep.ziedai , 2.Stumoklio ziedu grioveliu issiplakimas (del stumoklio eigu zemyn -aukstyn , gaunas tepalo siurbimas i deg.kamera) , 3.Voztuvu kotelio ir kreipianciosios sudilimas (tepalas patenka i deg.kamera , per ileidimo voztuvo nesandarumus) , 4. Jei yra turbina , per jos nesandarumus . Del ziedu ir kreipianciuju (labiau ismetimo voztuvo , kalte) , padideja slegis kartery , kas matoma stebint alsuokli , labiau meta gara . Seniai visiems zinomos "tiesos" :) Kuom spaudimas nusidejo , kokio dar nori ?
Sveikas Wydai , tai jei alsuoklis pradejo intensyviai garu alsuoti, ir per duslintuva spjaudosi tepalais, tai laikas perrinkineti varikli :eusa-violin: ?
Sveiki , pradziai nuimk galvuciu gaubtus , ir tuos voztuvus(kurie laisvi) paklibink , jei kliba - galvos remontas .Jei jokio klibejimo ner , lieka "grupe" . Galvas jei kelsi , paziuret ir cilindro -stumoklio bukle , tada ir spresi . O , "kolxoziuka", tai palikai , "dziaugiasi ,turbut ,kuro siurblys , naujais filtrais" ? :)
Kolxoziuka palikau laikinai, pekeiciau filtrus ir stuceri su voztuveliu, tai variklis dabar uzsikuria vien tik pirstais spragtelejus. Aciu uz patarimus
Tiesa kazkur girdejai kad voztuvams galima gumeles pritaikyti, pabreziu tik girdejau.
Pritaikyt , zinoma galima , jei parinkt pagal voztuvo koteli ir aptekint kreipianciaja ivore . Bet, kodel VTZ taip nedare ? Mano ismastymai butu tokie - 1.tokiu atveju tektu kreipiacias ivores gamint is kokio spec.lydinio su geresnem antifrikcinem savybem . Dabar gi paukojo siek tiek tepaliuko(ant sudeginimo) , bet sutaupo ant technologiju (nepamirskim kada projektuotas variklis) . 2.jei pritaikysi esanciom keipianciom gaubtelius , itariu kad del sumazejusio tepimo , dilimas bus dar intensyvesnis . 3.tepala i deg.kamera praleidzia isiurbimo voztuvas , po to apie ka jau rasiau , gobtuvelio vaidmuo artes prie nulio .4. Gobtuvelio reikalingumas ismetimo voztuvui , is vis abejotinas(slegis is deg.kameros i voztuvu mechanizma verzias) .Irgi, pabreziu , tik mano pamastymai , gal tegul buna taip kaip gamintojo sumastyta. :)
Vakar luzo alkuninis velenenas tai zinios kad 2 men eile kur taiso sedesiu isisiepes be mtz
Paslaugu skyrelyje kažkada buvo skelbimas, kad remontuoja mtz, reikalui esant net atvyksta, pasiješkok to skelbimo, gal greičiau padarys.
  • po 10 mėnesių...
