Gal kas zinote kaip perskaiciuoti karbamido norma i KAS, nes visur pateikiama, kad reikia pvz. 20 kg, ar 30 kg karbamido per lapus. Bet jei duodi KAS per lapus? Kaip tada? Pagal veikliasias medziagas tai nesunku paskaiciuoti - KAS reikia ~ 1/4 daugiau, bet KAS'e tik 1/2 karbamidine forma. KAS gali blogiau isisavinti (cia tikrai taip, tik kiek maziau?) arba jis gali labiau deginti (mazai tiketina). Na ir kitu niuansu yra. Tai gal kas zino? :)
esu kaso daves 100 litru plius 100 litru vandens , taigi apie 130 kg kaso tai butu apie 40 kg azoto, sitoki tirpala purskaiu su rukiniais purkstukais jau esant velevinam lapui!!!!! nudegimo zymes buvo tik galulaukese kur persidenge purskimas, tiesa sitokius drastiskus purskimus darau tik saulei leidziantis ir kai jau pradeda kristi rasa, taip kad gali nesukti galvos del kokiu ten perskaiciavimu, tiesiog nepurks su saltu vandeniu ir nepurksk sauleta diena, siaip reiktu stengtis purksti didesniais lasai, tai yra esant mazesniam slegiui.
Beja is savo patirties galiu pasakyti, kad geriau purksti su rukiniais purkstukais nei su ciurksliniais, nes tuomet didzioji dalis kaso nuseda ant lapu o ne ant zemes ir augalas ji zymiau greiciau pasiima, gal kas ir nesutiks su manimi, bet as jau ketvirti metai naudoju kasa ir tikrai esu giliai isitikines kad rukiniai geriau nei ciurksliniai, aisku esi labiau priklausomas nuo oro, nes tiek saule tiek vejas tau trukdo, bet manyc jei nori tai gali ir pavakaroti, juolab jei purkstuvas normalus.
Azoto trąšų ypatumai
Su azotu yra šiek tiek kebliau. Lietuvoje prekiaujama azoto trąšomis, kurios turi tris azoto formas: tai amidinė NH2, amonio NH4 ir nitrato NO3 formos. Augalai per lapus gerai įsavina tik NH2 formą, o per šaknis gali įsavinti tik NH4 ir NO3 formas. Tačiau NH4 forma patekusi į dirvą nejuda, todėl augalai ją įsisavina tik tada, kai šaknys įauga į šios medžiagos buvimo vietą. Tai reiškia, kad augalai vegetacijos pradžioje NH4 formos azotą įsisavina labai menkai ir šiek tiek daugiau įsisavinti pradeda tik antroje vegetacijos pusėje, kai jau būna išsivysčiusi šaknų sistema.
Pagrindinis azotas augalams yra nitratinės NO3 formos. Į dirvą įterptos NH2 ir NH4 azoto formos augalams tampa prieinamos tik tuomet, kai pavirsta nitratine NO3 forma. Šis procesas, tiesiogiai priklausantis nuo dirvos temperatūros, vyksta tokiu greičiu.
Bėda, jei peržiemojusius žiemkenčius pavasarį pirmąjį kartą tręšėte azoto trąšomis, kuriose nėra nitratinio NO3 azoto. Išbertos trąšos gulės dirvoje 4–6 savaites, kol augalai galės jas paimti. Tai reikštų, kad žiemkenčiai lieka be pirmojo ankstyvojo tręšimo!
Kita problema yra ta, kad augalams prieinama nitratinė NO3 azoto forma yra labai judri. Gilyn į dirvą (pajuda 30 cm) nitratai nusiplauna, kai molinguose dirvožemiuose iškrenta 100 mm kritulių, priemoliuose – 60 mm, smėliuose – 30 mm. Vadinasi, norint augalus gerai aprūpinti azotu, reikia atsižvelgti į kritulių kiekį (nuo to priklauso nitratų išsiplovimas) ir dirvos temperatūrą (nuo to priklauso nitratų atsiradimas iš kitų azoto formų ir kokį jų kiekį augalai sunaudoja) . Kasas 32 susideda is amidinio(N-NH2) 16%, is amoniakinio(N-NH4)8%, ir nitratinio(N-NO3) 8% azoto. Karbamidas susideda is amidinio (N-NH2) 46% azoto. Salietra susideda is amoniakinio(N-NH4) 54% ir nitratinio(N-NO3) 54%. pagalvokit ir skaiciuokit, kam ko ir kiek reikia.
Taip salietra sudaro amoniakinis NH3 (kaikur literaturoij nurodoNH4) 17,2% ir nitratinis NO3 17,2% viso yra 34,4% azoto, as kaip rasiau, tai minty turejau , kad 34,4% yra 100% ir ji dalinau, malonu kad idemiai skaitot :)
AS nesu toks profas, kad dienu tikslumu pasakyciau,bet bendrais bruozais, Azota isberus po5-10d pradeda normaliai isisavint (esant normaliom oro asalygom).Fosforas ,kalis ???? Dazniausia Lietuvos ir uzsienio mokslininku rekomendacijose nurodoma, kad efektyviausiai fosforo ir kalio trasos suveikia isbertos i dirva rudeni, ir ziemkenciam ir vasarojui.
taj jei as pavasary tresiau trasom NPK26-6-6, taj tas trasas ziemkenciai tik po 2-3 savaiciu pasiims :icon-rolleyes:
Azoto trasu efektas matosi po 10 d., kalio kazkiek pasiims siais metais, kitas liks kitiems, fosforo sitiems kvieciams is siu trasu jau neteks "ragauti", nes fosforas yra visiskai nejudrus todel zemyn paeis tik pora centimetru (fosforas visiskai neisiplauna, tik kelis procentus galima prarasti per metus nuo esancio dirvoje, kalio yra galimybe iki ~1/3 prarasti, o azoto tai kaip arimas pasakojo (aisku nuo dirvos dar daug kas priklauso).. be to fosforo jei ir paimtu daug is pavasarinio zieminiu tresimo, vistiek nebutu tokio efekto, kaip is rudeninio, nes fosforo augalams labiausiai reikia "pirmosiomis ju gyvenimo dienomis", todel ne be reikalo kartu su sekla pilamos fosforo, o ne kokios kitos trasos. :icon-eek:
Matai, reikia ziuret kaip ji pagaminta? jei viskas vienoij granulej, tai nezinau sudeties, bet manau, kad ta trasa importine, ir sudetis tokia padaryta del muitu, salietrai yra muitai ivezimo ,kompleksinem ne. salietra maisyta su PK. Turi buti baltos granules maisytos su fioletinem. Tai bus 13% amoniakinio ir 13% nitratinio.
  • po 9 mėnesių...
tik veiklia medziaga isiskaiciuot reikia kad nenudegintum, bet akivaizdaus skirtumo nebus tarp kaso ir karbamido!
o kalcio amonio salietra kaip vertinate?
geriau sia ar normalia salietra pirkt? nes kaina azoto dazniausiai daug nesiskiria.
O siaip manau kad kas32 vargu ar naudoti apsimoka.... ne ka pigiau, o terliones nemenkai su juo.... kol uzpili, kol ispilstai, kol ispurski ... :(
mes bandem, bet lb patenkinti nelikom.
Arimas saunuolis uz tokia info :D cia siaip zodis zodin is "Mano ūkio" ar ne nes kazkada kazka labai panasaus skaites?
Jo siap apie tuos dalykus net nepagalvoji kol neperskaitai ar neisgirsti is kitu :(
as tokius straipsnius konspektuoju, Lietuvoij yra labai stipriu mokslininku, kurie dirba su trasom, paraso daug idomiu straipsniu, tik deja .... mes suplakam viska i viena
i savo teva kai paziuriu i ka panasus po 15 metu ukininkavimo ir trashu krovimo vagonais.... tai kotais nesinori sulaukti tokio likimo, zinoma dabar yra technika, bet vistiek rankos nepridejes nieko nepadarysi, o cia jau nori nenori svarus sau dirbi :)
apie kokias rankas čia šneki? Didmaišį peiliu brūkštelt?
tai niekas neliepia rankomis tų vagonų krauti, juk yra kranai, teleskopiniai krautuvai, frontaliniai krautuvai viską galima atlikti su technika, nes aš taip pat rankomis kaip tai nebekilnoju
matai juos reikia tureti...
del didmaishiu, juos reikia ir pakrauti ir ishkrauti, galu gale nematant gamtos apsaugai sudeginti o galbut skraido po laukus pas jumi, as prisipazinsiu degindavau tame lauke kur treshiu, nes namuose tiek prisikaupia kad ne praeiti nebegali paskui, na man patinka skystos todel kad shvaru, cia yra pagrindine priezastis del ko jas renkuosi
neturiu nei aikshteliu asfaltuotu nei stogo kur galeciau jas susandeliuoti, o va statiniu po 25 kubus ....
Teigiamai vertinam, nesu didelis trasu ekspertas, bet iki siol nesuprantu ko visi isikabine (kaip suo i kiau**s) i ta amonio salietra. Gal as kazko nesuprantu, gal ji greiciau tirpsta pavasari isbarscius, bet ir kalcio amonio salietra turi nitratinio azoto per puse su amoniakiniu, lygiai taip pat kaip ir paparasta amonio salietra, plius granules didesnes, lengviau barstyt, plius turi magnio arba sieros (cia jau pasirinktinai), plius kaina zymiai mazesne, taip kad mano kukliu supratimu visi pliusai kalcio amonio salietros pusej.
Pleveles superka, moka aisku grasius, bet atsikratai ramiai. bet reikia isrusiuot kur polietilenas o kur polipropilenas.
gerai kad pas jus superka, mūsų pusėj kažkaip nemačiau skelbimų, o jei iš kur toliau min 8-9 t, tai iš kur tokį kiekį surinkti, nebent per 10 metų, bet tuomet ir gyventi teks tarp plastmasių
Noriu paklausti ARIMO
cituoju :
"Bėda, jei peržiemojusius žiemkenčius pavasarį pirmąjį kartą tręšėte azoto trąšomis, kuriose nėra nitratinio NO3 azoto. Išbertos trąšos gulės dirvoje 4–6 savaites, kol augalai galės jas paimti. Tai reikštų, kad žiemkenčiai lieka be pirmojo ankstyvojo tręšimo! "
"amoniakinis NH3 (kaikur literaturoij nurodoNH4) 17,2% ir nitratinis NO3 17,2% viso yra 34,4% azoto"
ARIMAI ?
jei gerai supratau tai pavasariui tinkamiausia yra salietra ?
ne joks karbamidas ar KAS
ACIU
