DT75
Dalka
per 13 metų stovėjimo įsisenėjo, per tėvo apsileidimą, dyyyydelis ragas, su SMD-18 DT'oke... puskačius net nepajudina alkūninio... žeidai prie gilzių gerai prikerpėję... tik kaip "atitirpint" visą tą brudą, kad prasuktų motoren, nors buksyro būdu, bet klausimas ar nebus ir su vožtuvais didelių reikalų...
isimk forsunkes, ipilk kuro cilindran ir prasuk. gali but jog vanduo gilzes suplese. tada naujos grupes reik. voztivam irgi ne kas. bet turetu prisidirbt.
bandyta su tepalu varikliniu, nepadėjo. saliara... blin, kaip anksčiau nepagalvojom :lol: reikės gal dar išmėgint naminį WD-40, manyčiau skvarbesnis nei vien M10G2K arba vien saliara :lol:
gerai būtų, kad pavyktų pakurt šitą aparatą, jei nepavyks, tada reiks išmąstyt, kaip užtempt, jei ir tai nepavyks, tada išmąstyt, kaip parsivilkt į namus, ar parsivežt...
  • po 5 mėnesių...
Nenorejau kurt naujos temos tai tesiu sena apie dt75.
Maniškiam dt75 vis uzsiverzia vairavimo juostos ilgiau padirbus ir pasisukinejus. Kiek pamenu senelis daznai jas keisdavo nes sudildavo, perkaisdavo ir nubiredavo. Dabar juostos keistos neperseniausiai ir vis uzsiverzia. ka patartumet?
gal galima konkreciau apie beda papasakoti kas darosi traktoriui nevartojant termino uzsiverzia juostos? vairalazdesia laisva eiga yra? viksrai pilnai atsijungia jas patraukus? ar lengvai sukinasi traktorius ir ar sukant smarkiai stabdi reik spaust?
na kai uzkuri ir pavaziuoji koki 30min viskas ok,lengvai sukiojasi,vaziuoja,viskas ok,veliau vaziuojant pradeda svilt stabdziu kaladeles,nebesisuka traktosius,kai patrauki vairalazde ir stabdi paspadi,stoja po truputi,stabdzio pedalis kietas palieka...na jau gal kokius 8men nevaziavau su juo,tai tiksliai nebepamenu.Juostas keiciau,kaladeles ir keiciau,bet vistiek tas pats...pareguliuoji ir vaziuoji kol vel pradeda durniuot,tada vel pareguliuoji ir vel vaziuoji...
o tai kaip cia pasakius , tai neatsirado po vairavimo juostu keitimo? Man cia labai panasu i du varijantus tai nuo karscio ar dar ko nors deformuotas bugnas (ar kaip ji ten pavadinti prie ko juostos spaudziasi arba keiciant juostas jos buvo palankstytos ir lieciasi prie bugno. kol bugnas neikaista vairuojasi, o jam ikaitus neatsiledzia juostos. Man panasiai buvo isardzius lyg ir vyskas tvarkoj sudedi neatsijungia viksras vienas. kol nepridejom juostos prie nuimto bugno nepamatem, kad juosta neatitinka bugno apvalumo, su plaktuku atkalus ant bugno uzdeta juosta viskas pasitvarke. juosta dedant ja reikia ne aplink bugna kist (deformuojasi) , o uzdet is sono.
"Nenorejau kurt naujos temos tai tesiu sena apie dt75.
Maniškiam dt75 vis uzsiverzia vairavimo juostos ilgiau padirbus ir pasisukinejus." Taip ir turi buti , su vairavimo juostom ."veliau vaziuojant pradeda svilt stabdziu kaladeles,nebesisuka traktosius,kai patrauki vairalazde ir stabdi paspadi,stoja po truputi,stabdzio pedalis kietas palieka" Va cia negerai - uzverztas stabdis ! Neteisingas reguliavimas , dt75 teisingai sureguliuotas tiltas ilgai laiko . Kai tvarkysi galiu pakonsultuot , jei ka .
  • po 7 metų...
Ką tik, vyttas pranešimas:
sankabos stabdžiuka?  jei gerai pamenu ten tik kardanas yra daugiau jokių reguliavimo traukių. toks pastebėjimas, kad labiau meta į kalną arba sunkiai ka stumiant. Pvz bandant pramušt užpustyta kelią.
Ne. Nuo sankabos pedalo eina traukė prie razdatkės riciago. Po grindim. Nors tai manau nepades. Nes fiksuoja ne ta vieta. Stovi dt, bet tingiu lupt grindis parodyt.
prieš 2 minutes , Jonas1995 pranešimas:
tai išsiimsiu grindis ir rasiu :handgestures-thumbupright: kaip ją reguliuot? trumpint ar ilgint? kiek trumpint arba kiek ilgint ir pagal ka?
Neisivaizduoju. Sakau kiek pamenu tai sakute laiko kitas satras. Bus greiciausiai viduj sakute sudrožta, arba dantračiai nuėsti. O jei bandant reguliuot, tai isemus grindis stovi prie ričiago tokia traukelė, vienoj padėtį turi leist perjungt, nusukus kiton pusėn neleist. Tai va kai leidzia jungt be strigimo, arba ranka pastumus jausis toks kaip begio ijungimas, tai tada nuspaudi sankaba, ir ziuri kad panasiai tiktu traukės galas, i tos traukutes gala. Primaliau, bet manau bus nors kiek aisku.
