vysnia Paskelbta Lapkričio 19, 2012 Pranešti Paskelbta Lapkričio 19, 2012 Sveiki!!!Nesivede pasiles mtz kai temperatura buna 70-80 atvesus vel puikiai suka. Tiksliau silta sunkei suka arba is vis ne, rele tarska kaip neuztenkant sroves.nezinau ka daryti Aciu uz patarimus
voras Paskelbta Lapkričio 19, 2012 Pranešti Paskelbta Lapkričio 19, 2012 tai ir rasyk iki galo, nesuka starteris ar suka bet neuzsiveda variklis, du skirtingi dalykai
varanokas Paskelbta Lapkričio 19, 2012 Pranešti Paskelbta Lapkričio 19, 2012 jei sunkiai suka starteris, tai greiciausiai su pagrindiniu pliusu arba mase tarp kabinos ir tilto bedos
Taduks Paskelbta Lapkričio 19, 2012 Pranešti Paskelbta Lapkričio 19, 2012 Sveiki!!!Nesivede pasiles mtz kai temperatura buna 70-80 atvesus vel puikiai suka. Tiksliau silta sunkei suka arba is vis ne, rele tarska kaip neuztenkant sroves.nezinau ka daryti Aciu uz patarimus Visų pirmą atsidaryk akumuliatorių dėžę ir pažėk ar ten su laidais viskas gerai,ar nieks nenukepę ir t.t. Panaši bėda vienam mūsiiškiam Bielkiuj pora kartų per sezoną nutinka stabiliai. Nukepa laidai ir nebekontačina,neužtenka įtampos ir nebesuka.
vysnia Paskelbta Lapkričio 20, 2012 Temos autorius Pranešti Paskelbta Lapkričio 20, 2012 kai vesus matoras suka gerai, o pakaitus vos suka arba nebesuka. Saltu viskas puikiai. Starterius kelis ismeginau, su visais tas pat. Akumuliatoriai nauji, du po 6V. laidai is paziuros normaliai atrodo, masinis laidas kur jungia kabina su tiltu jo kontaktai isblizginti. Mases jungikli taip pat pakeites. Nezinau ka dar ytarti..
Evaldass Paskelbta Lapkričio 20, 2012 Pranešti Paskelbta Lapkričio 20, 2012 kai vesus matoras suka gerai, o pakaitus vos suka arba nebesuka. Saltu viskas puikiai. Starterius kelis ismeginau, su visais tas pat. Akumuliatoriai nauji, du po 6V. laidai is paziuros normaliai atrodo, masinis laidas kur jungia kabina su tiltu jo kontaktai isblizginti. Mases jungikli taip pat pakeites. Nezinau ka dar ytarti.. [/quotSu degimu bus problemos. Man lygiai taip pat buvo siemet, tai veziau varikli i kapitalini remontą ir po jo jau gryžo be šios problemos.
vyga Paskelbta Lapkričio 20, 2012 Pranešti Paskelbta Lapkričio 20, 2012 pavelink kuro padavima turetu padeti o gal neseniai varikli perinkai ir stumuokliai per dideli ir pasilus varikliui gnybia
voras Paskelbta Lapkričio 20, 2012 Pranešti Paskelbta Lapkričio 20, 2012 ant starterio gnybtu kur plius laidas sukasi prie magnetinio pritraukejo ir ant kito gnybto kur starterio plius sukasi prie magnetinio pritraukejo reikia prideti atsuktuva taip kad apeiti magnetini pritarukeja, tai yra paleisti starteri tusciai, jei starteris sukasi bimbdamas kaip bite tada su starteriu ok, jei sukasi vemdamas, keisk starterio ivores jei starteris tikrai tvarkoje tada problemos su degimu, bet jei neardei siurblio ir jei nekeitei degimo ploksteles ant dantracio degimas siaip sau pabegti negalejo
vysnia Paskelbta Lapkričio 20, 2012 Temos autorius Pranešti Paskelbta Lapkričio 20, 2012 variklio neperinkes, su degimu taip pat nieko nedares, manau problema kazkur elektrineje dalyje.Nes kai silto nesuka tempent iskart uzsiveda tik prasukus ratus. Gal pliusinis laidas kur luzes nuo akumu iki starterio, bet vel gi tada butu ir saltam taspat. Man cia kaip ''bermudai''
voras Paskelbta Lapkričio 20, 2012 Pranešti Paskelbta Lapkričio 20, 2012 stebuklu nebuna, reikia tik nuosekliai patikrinti viska, galipabandyti uzvesti per krokodilus, tada zinosi tavo laidams sakes ar ne
viktorass Paskelbta Lapkričio 20, 2012 Pranešti Paskelbta Lapkričio 20, 2012 Mano belarusas kažka panašaus dare, šaltas gerai kurdavosi o šiltas sunkiai, tai buvo kuro siurblys kaltas, starteris tiesa sukdavo ir šilta bet kažkaip sunkokai, bet tas man daresi palaipsniui su kiekviena diena vis daugiau reikedavo sukti starteri o prieš gala tai ir ant buksyro teko kurti, ant buksyro taip pat gerai kurdavosi. Kuro siurblio meistras pasake, kad tipo stringa nuo šilumos išsiplete inžektoriai ir del to sunkiau kažkiek starteris suka, nežinau ar tikrai taip gali buti bet po siurblio remonto viskas pasitaise, traktorius buvo 2004 metu su naujesniu siurbliu.
profas Paskelbta Lapkričio 20, 2012 Pranešti Paskelbta Lapkričio 20, 2012 imk siurbli ir vezk patikrint, mano kaimynui panasei buvo, tai liga buvo plunzeriuose.tuo paciu gali ir forsunkes nuvezt patikrint, blogiau nebus.
vysnia Paskelbta Lapkričio 21, 2012 Temos autorius Pranešti Paskelbta Lapkričio 21, 2012 imk siurbli ir vezk patikrint, mano kaimynui panasei buvo, tai liga buvo plunzeriuose.tuo paciu gali ir forsunkes nuvezt patikrint, blogiau nebus. Na pries pusmeti tvarkytas siurblys ir forsunkes. Pasinaudosiu kolegos patarimu ir laidus tikrinsiu atidziau, tik keista kuo deta temperatura
viktorass Paskelbta Lapkričio 21, 2012 Pranešti Paskelbta Lapkričio 21, 2012 imk siurbli ir vezk patikrint, mano kaimynui panasei buvo, tai liga buvo plunzeriuose.tuo paciu gali ir forsunkes nuvezt patikrint, blogiau nebus. Na pries pusmeti tvarkytas siurblys ir forsunkes. Pasinaudosiu kolegos patarimu ir laidus tikrinsiu atidziau, tik keista kuo deta temperatura Na man meistriuks paaiškino, kad tipo nuo temperaturos plečiasi metalas ir tie plunžeriai pradeda strigti, del to gali kažkiek sunkiau suktis variklis.
Blakis Paskelbta Lapkričio 21, 2012 Pranešti Paskelbta Lapkričio 21, 2012 Pabandykit šiltam tiesiogiai ant starterio patrumpint, nuo pagrindinio laido (storo) paduot įtampą ten kur plonytis laidukas prisisuka, taip atmesit starterio rėlės gedimą. Degimo netikimas irgi galimas, per ankstyvas gali būt, bet pirmas variantas patikrint lengviausia.
vysnia Paskelbta Lapkričio 21, 2012 Temos autorius Pranešti Paskelbta Lapkričio 21, 2012 pameginsiu viska is eiles laidus siurbli ir t.t.
vysnia Paskelbta Lapkričio 21, 2012 Temos autorius Pranešti Paskelbta Lapkričio 21, 2012 Pabandykit šiltam tiesiogiai ant starterio patrumpint, nuo pagrindinio laido (storo) paduot įtampą ten kur plonytis laidukas prisisuka, taip atmesit starterio rėlės gedimą.Degimo netikimas irgi galimas, per ankstyvas gali būt, bet pirmas variantas patikrint lengviausia. pameginsiu. Degima galiu itarti nes variklis astrokai dirba.Kiek teke susidurt toks dirbimas jauciasi ankstinant degima. Tik paziurejus bus aisku ar cia jo sveikas darbas. Bet vel gi ankstyvu degimu turbut kaistu
voras Paskelbta Lapkričio 22, 2012 Pranešti Paskelbta Lapkričio 22, 2012 jei gavo gurksni vandens galejo siurblys pareiti uzkaitus plundzerines poros pasidaro nebe tokios sandarios ir forsunkej nebesukeliai slegio taigi nepaduoda kuro tempiant ant buksyro apsukos kurkas didesnes todel uzsiveda, bet pirma turi rasti tikraja priezasti
Blakis Paskelbta Lapkričio 22, 2012 Pranešti Paskelbta Lapkričio 22, 2012 Vysnia, pataisykit temos pavadinimą į "starteris nesuka šilto motoro", nes tema vis krypsta į "nesiveda", o Jums vedasi bet neprasuka.
constant Paskelbta Lapkričio 23, 2012 Pranešti Paskelbta Lapkričio 23, 2012 siaip tai buna panasi problema ir automobilem kai starteris suka variklį o jis vistiek nesikuria, salto vandens uzpylus ant kuro siurblio jis atsigaudavo. nezinau kodel saltas vanduo padeda bet gal padetu ir siam reikalui..jei jau atsigautu tai aisku kad problema kuro siurblyje slypi. na nepykit jeigu cia kliedesiai, bet primine atvejį su masina. tiesa ten mechaninis kuro siurblys su elektrine dalimi
Gunia Paskelbta Lapkričio 24, 2012 Pranešti Paskelbta Lapkričio 24, 2012 siaip tai buna panasi problema ir automobilem kai starteris suka variklį o jis vistiek nesikuria, salto vandens uzpylus ant kuro siurblio jis atsigaudavo. nezinau kodel saltas vanduo padeda bet gal padetu ir siam reikalui..jei jau atsigautu tai aisku kad problema kuro siurblyje slypi. na nepykit jeigu cia kliedesiai, bet primine atvejį su masina. tiesa ten mechaninis kuro siurblys su elektrine dalimi ne apie tai čia kalbama...pas jį problema kad starteris NEPRASUKA karšto variklio..o ne tai kad nesikuria..
Gunia Paskelbta Lapkričio 24, 2012 Pranešti Paskelbta Lapkričio 24, 2012 dovanokit artėjančiu Kalėdų proga...
nerkas Paskelbta Gruodžio 19, 2012 Pranešti Paskelbta Gruodžio 19, 2012 Sveiki, galbūt temos autorius neužpyks, bet kadangi problema susijusi su užvedimu tai prisiglausiu čia. turiu tokią problemą (1025), kad nesuka starteris (24 v), pasukus raktelį pradeda tratėti ir viskas, akumai (stovi 2) beveik nusibaigę (8 metai ir stovėdavo lauke), tačiau seną mtz 50 nors ir sunkiai bet suka su vienu akumu. Maniau, kad masės nėra, bet jau turbūt visi kontaktai nuvalyti, į masės išjungėjo vidų kolkas nelindau. Nuo krokodilų suka kaip turi būti, trumpinant starterį su atsuktuvu tas pats tratėjimas. Akumus kroviau kiekvieną po 12 valandų, skydelyje rodė apie 13,5 v, tačiau vistiek nė kart neprasuko kaip reikiant... Suprantu, kad kažką patarti sunku, bet gal yra kokia vieta kuri mėgsta ožiuotis, gal masės išjungėjas mėgsta kvailioti ar pan. Aišku, turbūt daugiausia šansų, kad čia akumai, bet kadangi keliai nelabai išvažiuojami, tai kolkas turiu burti... tai gal kas nors prisidėsit
Blakis Paskelbta Gruodžio 19, 2012 Pranešti Paskelbta Gruodžio 19, 2012 O ką reiškia "nuo krokodilų suka kaip turi būti"? Kur jie pajungiami, nuo ko? Tie patys akumai naudojami? Trata pritraukėjas kai srovės nepakanka, tai dėl prastų akumų, gal dėl prasto kontakto masės jungikly, gal ir pačiame pritraukėjyje.
