Starteris neprasuka silto MTZ variklio
vysnia
Sveiki!!!Nesivede pasiles mtz kai temperatura buna 70-80 atvesus vel puikiai suka. Tiksliau silta sunkei suka arba is vis ne, rele tarska kaip neuztenkant sroves.nezinau ka daryti :eusa-pray: Aciu uz patarimus :)
Visų pirmą atsidaryk akumuliatorių dėžę ir pažėk ar ten su laidais viskas gerai,ar nieks nenukepę ir t.t. Panaši bėda vienam mūsiiškiam Bielkiuj pora kartų per sezoną nutinka stabiliai.:) Nukepa laidai ir nebekontačina,neužtenka įtampos ir nebesuka.
kai vesus matoras suka gerai, o pakaitus vos suka arba nebesuka. Saltu viskas puikiai. Starterius kelis ismeginau, su visais tas pat. Akumuliatoriai nauji, du po 6V. laidai is paziuros normaliai atrodo, masinis laidas kur jungia kabina su tiltu jo kontaktai isblizginti. Mases jungikli taip pat pakeites. :eusa-doh: Nezinau ka dar ytarti.. :eusa-think:
kai vesus matoras suka gerai, o pakaitus vos suka arba nebesuka. Saltu viskas puikiai. Starterius kelis ismeginau, su visais tas pat. Akumuliatoriai nauji, du po 6V. laidai is paziuros normaliai atrodo, masinis laidas kur jungia kabina su tiltu jo kontaktai isblizginti. Mases jungikli taip pat pakeites. :eusa-doh: Nezinau ka dar ytarti.. :eusa-think:[/quot
Su degimu bus problemos. Man lygiai taip pat buvo siemet, tai veziau varikli i kapitalini remontą ir po jo jau gryžo be šios problemos.
ant starterio gnybtu kur plius laidas sukasi prie magnetinio pritraukejo ir ant kito gnybto kur starterio plius sukasi prie magnetinio pritraukejo reikia prideti atsuktuva taip kad apeiti magnetini pritarukeja, tai yra paleisti starteri tusciai, jei starteris sukasi bimbdamas kaip bite tada su starteriu ok, jei sukasi vemdamas, keisk starterio ivores
jei starteris tikrai tvarkoje tada problemos su degimu, bet jei neardei siurblio ir jei nekeitei degimo ploksteles ant dantracio degimas siaip sau pabegti negalejo
Mano belarusas kažka panašaus dare, šaltas gerai kurdavosi o šiltas sunkiai, tai buvo kuro siurblys kaltas, starteris tiesa sukdavo ir šilta bet kažkaip sunkokai, bet tas man daresi palaipsniui su kiekviena diena vis daugiau reikedavo sukti starteri o prieš gala tai ir ant buksyro teko kurti, ant buksyro taip pat gerai kurdavosi. Kuro siurblio meistras pasake, kad tipo stringa nuo šilumos išsiplete inžektoriai ir del to sunkiau kažkiek starteris suka, nežinau ar tikrai taip gali buti bet po siurblio remonto viskas pasitaise, traktorius buvo 2004 metu su naujesniu siurbliu.
imk siurbli ir vezk patikrint, mano kaimynui panasei buvo, tai liga buvo plunzeriuose.tuo paciu gali ir forsunkes nuvezt patikrint, blogiau nebus.
Na pries pusmeti tvarkytas siurblys ir forsunkes. Pasinaudosiu kolegos patarimu ir laidus tikrinsiu atidziau, tik keista kuo deta temperatura :eusa-doh:
Na man meistriuks paaiškino, kad tipo nuo temperaturos plečiasi metalas ir tie plunžeriai pradeda strigti, del to gali kažkiek sunkiau suktis variklis.
Pabandykit šiltam tiesiogiai ant starterio patrumpint, nuo pagrindinio laido (storo) paduot įtampą ten kur plonytis laidukas prisisuka, taip atmesit starterio rėlės gedimą.
Degimo netikimas irgi galimas, per ankstyvas gali būt, bet pirmas variantas patikrint lengviausia.
pameginsiu. Degima galiu itarti nes variklis astrokai dirba.Kiek teke susidurt toks dirbimas jauciasi ankstinant degima. Tik paziurejus bus aisku ar cia jo sveikas darbas. Bet vel gi ankstyvu degimu turbut kaistu :eusa-think:
siaip tai buna panasi problema ir automobilem kai starteris suka variklį o jis vistiek nesikuria, salto vandens uzpylus ant kuro siurblio jis atsigaudavo. nezinau kodel saltas vanduo padeda bet gal padetu ir siam reikalui..jei jau atsigautu tai aisku kad problema kuro siurblyje slypi. na nepykit jeigu cia kliedesiai, bet primine atvejį su masina. tiesa ten mechaninis kuro siurblys su elektrine dalimi
ne apie tai čia kalbama...pas jį problema kad starteris NEPRASUKA karšto variklio..o ne tai kad nesikuria.. :eusa-naughty:
Sveiki, galbūt temos autorius neužpyks, bet kadangi problema susijusi su užvedimu tai prisiglausiu čia. turiu tokią problemą (1025), kad nesuka starteris (24 v), pasukus raktelį pradeda tratėti ir viskas, akumai (stovi 2) beveik nusibaigę (8 metai ir stovėdavo lauke), tačiau seną mtz 50 nors ir sunkiai bet suka su vienu akumu. Maniau, kad masės nėra, bet jau turbūt visi kontaktai nuvalyti, į masės išjungėjo vidų kolkas nelindau. Nuo krokodilų suka kaip turi būti, trumpinant starterį su atsuktuvu tas pats tratėjimas. Akumus kroviau kiekvieną po 12 valandų, skydelyje rodė apie 13,5 v, tačiau vistiek nė kart neprasuko kaip reikiant... Suprantu, kad kažką patarti sunku, bet gal yra kokia vieta kuri mėgsta ožiuotis, gal masės išjungėjas mėgsta kvailioti ar pan. Aišku, turbūt daugiausia šansų, kad čia akumai, bet kadangi keliai nelabai išvažiuojami, tai kolkas turiu burti... tai gal kas nors prisidėsit :)
