Gunia Paskelbta Vasario 27, 2020 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 27, 2020 Prieš 14 valandų, gintareta pranešimas: o kaip ji patikrint? kad ir pas mane tas pats..vis reikia korekcija daryti..gal cia dozatoriu tokia ypatybė.. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
gintareta Paskelbta Vasario 27, 2020 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 27, 2020 gal daugiau kas galit parasyt kas vairus persidare,ar pas jus taip pat reikia gaudyt traktoriu/ Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Audrius90 Paskelbta Vasario 27, 2020 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 27, 2020 Persidares, bet kad važiuojant reikėtu vis sukti į kažkuria puse kad išlaikyt ant kelio tai ne. Žinoma sukiojant vaira tiesių ratu pozicija pasikeičia su vairo padėtim, bet nematau tame bėdos Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Eduardas Paskelbta Vasario 27, 2020 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 27, 2020 Na gaudyt reikia jei traukių obuoliai palaidi. O šiaip vairą ant 3-5km pilnu ratu apsuku į dešinę. Bet čia turbūt kad cilindras ne simetriškas. P.S. čia naujam traktoriui taip. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
jawax Paskelbta Vasario 27, 2020 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 27, 2020 prieš valandą, Eduardas pranešimas: Na gaudyt reikia jei traukių obuoliai palaidi. O šiaip vairą ant 3-5km pilnu ratu apsuku į dešinę. Bet čia turbūt kad cilindras ne simetriškas. P.S. čia naujam traktoriui taip. Lygiai taip pat, nebesukam galvos. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
gintareta Paskelbta Vasario 28, 2020 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 28, 2020 tai reiškia kad čia viskas normaliai Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Auguliss Paskelbta Vasario 28, 2020 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 28, 2020 rudeni idejom hidraulini vaira, daug dirbti neteko bet vazuojant vairas stovi kaip ikaltas nereikia vis pasuktu Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
nerijus2 Paskelbta Vasario 28, 2020 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 28, 2020 sukasi tas vairas visiems, kaimynas netikėjo izolkės užsuko vienoj vietoj ir suprato, gal ne per kelis kilometrus bet apsisuka Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Eduardas Paskelbta Vasario 28, 2020 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 28, 2020 Padarem vienam mtz50 vaira su simetrišku cilindru nuo kombaino, kur štokas į abi puses išlenda. Dėjom vietoj centrinės ratų traukės. Reiks paklaust kaip ten vairas jam, bet spėju geriau turėtų būt. Paprastą cilindrą išstumti iki galo reikia daugiau tepalo, nei sutraukti atgal, nes sutraukiant dalį tūrio užima pats štokas. Todėl tie vairai taip ir sukasi. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
i am Marius Paskelbta Vasario 28, 2020 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 28, 2020 Pasiginčydamas pasakysiu, kad tai vairo kolonelės išdylimas, o ne hidraulino cilindro kaltė. Dauguma darbų lauke atliekama vairą sukant labiau į viena pusę. Na pvz. šienaujant, grėbiant ir t.t. Kolonėlė naturaliai išsėdėvi ir pradeda šiek tiek leist tepalą į vieną pusę. Pasiimkit seną kolonelę nuo kombaino. Kaip taisyklė bus visada išdilus į vieną pusę. Su nauja (kad ir pačia pigiausia lytagroje) ir senu cilindru tokiu problemų neturi būt. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Eduardas Paskelbta Vasario 28, 2020 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 28, 2020 O tai paaiškinkit, kaip naujam traktoriui tada tokia problema atsirado? Brokuota kolonėlė? Juolab visiems naujai susidėjusiems taip yra. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
i am Marius Paskelbta Kovo 2, 2020 Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 2, 2020 "vairą ant 3-5km pilnu ratu apsuku į dešinę" - aš asmeniškai matyčiau problemą (ir ją mačiau savo atveju), kai vairą pašilus tepalui, reikia apsukti kas 100 metrų vieną kartą. Ar 3-5 kilometrai yra kažkokia problema? Reikia suprasti, kad hidraulinis vairas niekaip tiesiogiai nesujungtas su vairuojamais ratais, todėl niekada ir niekaip negali atsistoti į tą pačią poziciją. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
sigas Paskelbta Kovo 21, 2020 Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 21, 2020 sveiki, sakykit kaip padidinti ratu susisukima i desine puse? i kaire susisuka daug.idetas danfosas.ar imanoma su istisine trauke kazka pareguliuoti?o gal geriau pati stoka pailginti koki 1 cm cilindriuko.? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Audrius90 Paskelbta Kovo 21, 2020 Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 21, 2020 Su traukem galėtum, jeigu vairas nuo kolonėlės valdomas būtų t.y. soške galėtum į viena ar kita puse koreguot , jeigu idėtas cilindriukas, tuomet turi derinti cilindriuko tvirtinimo vieta prie tilto su ratu tarpvėžio pločiu, su trauke nieko neišeis, nes su ja tik suvedima pasidarai. Su štoku nemanau kad būtu saugu kažka daryt Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
sigas Paskelbta Kovo 21, 2020 Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 21, 2020 prieš 24 minutes , Audrius90 pranešimas: Su traukem galėtum, jeigu vairas nuo kolonėlės valdomas būtų t.y. soške galėtum į viena ar kita puse koreguot , jeigu idėtas cilindriukas, tuomet turi derinti cilindriuko tvirtinimo vieta prie tilto su ratu tarpvėžio pločiu, su trauke nieko neišeis, nes su ja tik suvedima pasidarai. Su štoku nemanau kad būtu saugu kažka daryt stoka nauja darysiu ,nes jis toks siurkstus tai mastau prailginti kokiu centimetru gal isisprestu problema. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
modestas1122 Paskelbta Balandžio 3, 2020 Pranešti Dalintis Paskelbta Balandžio 3, 2020 Sveiki, po naujako sugalvojau įsidėt hidraulinį vairą, vairas sukinėjosi labai lengvai su 500kg ant priekio svoriu, tik kad isvairuot normaliai neidavo. Pradžiai ilgai galvojau kaip pridėt tą patį padą prie tilto, nes jis senos laidos. Dar didesnis klausimas kilo ar dėt ant kolonėlės danfosą ar į kabiną. Ant kolonėlės viskas būtų buvę paprasčiau ir pigiau, nes nusiperki visą komplektą už 300e ir viskas tinka, bet norėjosi išmest tą sena kolonėlė visai, tad atsirado reikalų daug daugiau. Palyginus padą padariau lengviau nei ikišau danfosą i kabyną. Reikėjo visą vairo laikiklį supjaustyti ir suvirint taip, kad pats danfosas nekliutu niekur, ir patys šlicai būtų sulindę į danfos, o priėjimas ne iš geriausių. Taip pat reikėjo gaminti šlangas su skirtingais antgaliais, ir ilgiais, o tai nemažai kainuoja. Va pridedu biški foto, gal kažkam kils panašios įdėjos ir pravers. Reziume vairas sukinėjasi labai gerai, o ir pats vairas nepalyginsi daug daugiau susisuka i abi puses nei su kolonėle. Jei kils klausimų klauskit. Audrius90, belarus8822, varmas and 4 others 7 Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
gintareta Paskelbta Gegužės 18, 2020 Pranešti Dalintis Paskelbta Gegužės 18, 2020 idejom i belarusa hidraulini vaira,bet vistiek sunkiai sukasi vairas,ar gali but beda tame kad siurbli palikom desimtini,gal reiktu pakeist keturiolikini?nes kai bandai sukinet vaira mazdaug ant puses gazo uzmynes tai vairas palengveja,dozatorius šimtinis,cilindras penkisdešimtas ? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Audrius90 Paskelbta Gegužės 18, 2020 Pranešti Dalintis Paskelbta Gegužės 18, 2020 Pakanka ir to dešimtinio, tačiau turi būti gyvas, o užsidėjus nauja NŠ 14 vairo lengvumas vos skirsis kaip su nauju NŠ 10 tik resursas mažojo nenaudai. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Bratka Paskelbta Sausio 26, 2021 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 26, 2021 Sveiki, tokia problema su MTZ 82 vairo kolonėle: į dešinę vairas sukasi lengvai, ratams pasiekus kraštinę padėtį, girdisi kaip suveikia apsauginis vožtuvas.Į kairę sukasi sunkiai, pasiekus ratams kraštinė padėtį, apsauginis vožtuvas neatsidaro. Ant priekinio tilto uždėtas hidrocilindras , o kolonėlės hidrocilindro išėjimai sujungti žarna tarpusavyje. Gal kokių nors minčių kyla , kokia priežastis galėtų būt. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
lietulka Paskelbta Vasario 16, 2021 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 16, 2021 Sveiki mano mtz yra su hidraulinių vairu tai keli nori plaukioti gal suvedima esu ne taip padaręs danfoss ir cilindrą esu naujus sudėjęs ir iš tiesinė traukė tai nebežinau kas begali but tai galvoju suvedima gal patars kaip turi but padarytas Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
kinziulis Paskelbta Vasario 16, 2021 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 16, 2021 Daryk lygiai, turetu but gerai. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
urbonas10 Paskelbta Vasario 16, 2021 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 16, 2021 Prieš 1 valandų, lietulka pranešimas: Sveiki mano mtz yra su hidraulinių vairu tai keli nori plaukioti gal suvedima esu ne taip padaręs danfoss ir cilindrą esu naujus sudėjęs ir iš tiesinė traukė tai nebežinau kas begali but tai galvoju suvedima gal patars kaip turi but padarytas galas 5mm plačiau nei priekis turi būt. Bet man buvo atisleidęs tilto fiksavimas ir susiaurėjo viena pusė, bet vistiek po kelią nelakstė. Gal jau "Škvorniai "išdilo? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
lietulka Paskelbta Vasario 16, 2021 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 16, 2021 prieš 17 minutes , urbonas10 pranešimas: galas 5mm plačiau nei priekis turi būt. Bet man buvo atisleidęs tilto fiksavimas ir susiaurėjo viena pusė, bet vistiek po kelią nelakstė. Gal jau "Škvorniai "išdilo? Žinok nauji sudėti tai sakau nzn kas begali buti Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Zalgirinis Paskelbta Kovo 14, 2021 Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 14, 2021 labas uk-82 vairas neperdarytas sukiojasi lengvai bet besukant ussikerta lengvai sakytum kliutu pajudini vel gerai bet kame butu priezastis gal kas linke ar isdile ačiū Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Eduardas Paskelbta Kovo 15, 2021 Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 15, 2021 Prieš 21 valandas, Zalgirinis pranešimas: labas uk-82 vairas neperdarytas sukiojasi lengvai bet besukant ussikerta lengvai sakytum kliutu pajudini vel gerai bet kame butu priezastis gal kas linke ar isdile ačiū Gal kryžmė po panele? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
