Mano nuomone protinga beariminė be dviejų skutikų yra neimanoma.
Tikrai taip. Mano patirtis parodė, kad bent jau vien su diskiniu beariminė tikrai neįmanoma. Tada dar būtinas arba noraginis, arba kurmintuvas, jei jau norim be plūgo apsieiti.
O ka, nelabai girdejas, tai ar kurmintuvas pado jokio nebepadaro ?
Tai pats kurmintuvas skirtas suardyti skutimo ir arimo padui. Ko gero ir jis su laiku padarys padą. Bet skutimo padas susidaro 10-15 cm gylyje, arimo 20-25 cm gylyje, o kurmio jau 40-50 cm gylyje, tai šaknims erdvės jau gerokai daugiau.
Mano nuomone diskinis turi būti naudojamas iš po kombaino sudaiginti pabiras ir sumaišyti dirva su šiaudais kad ir kad būtų suaktyvinti ir apsaugoti mikroorganizmai,na dar galbūt po rapso suskusti dirvą ž kviečių sėjai.O noraginis turi eiti 15-20 cm gyliu o kas dėl giluminio purentuvo jis nebent būtų reikalingas kas kokie3 metai prakutent problematiškas vietas ir galulaukes.
labai teisingas požiūris pas kolega :) nors problematiškoms vietoms kurmis nevisada padeda...
Nors beariminę vygdau jeu nebe pirmi metai o yra laukų ir po 5 metus neartų problematiškų vietų kol kas neturiu tai pat neturiu ir kurmio
runkelių gal neaugini, šiemet runkelių laukuose vėžės iki kelių... o šiaip ko gero irgi mažai to kurmio reiktų, nebent galulaukėms.
Kas dėl runkėlių tai manau kad visų pinigų neuždirbsi plius jei auginti tai reikia darbo jėgos kurios nėra reikia technikos kad tūkstančius tonų išvežtum,ir manau kiek su runkeliais dirvą pagerini tiek per jų nuėmimą pablogini, plius darbo man ir per vasarą užtenka :D
Nu jo šiemet po runkelių laukai nekaip atrodo
Kur drenazas neveikia tai dar ir blogiau nes per vandeni nebepavaziuosi, o susmigsi per kurminimo gyli (pradziai) :eusa-doh:
nedaug kol kas patirties su kurmiu, tai dar mokytis ir mokytis. Bet viena įkirtau jau šymet, kad geriau su juo nedirbti prieš drėgną sezoną ar šiaip jei numatomi dideli lietūs. Nes kai iškedeni bent pusmetrį dirvos sluoksnio, jis virsta purus ir geria vandenį kaip kempinė. Technologinėm pravažinėjau. Tai visas laukas susiaria normaliai, o ten kaip užvažiuoji tai toks jausmas kaip ant sviesto. Traktorius dar normaliai, o plūgo ratukas lenda visu kurminimo gyliu. :icon-evil: Žodžiu prisidirbau ne naudos bet žalos. Gerai, kad tik kelis laukus.
Turejau as tos pacios patirties pernai rudeni, tik pamirsau pasakyti. Uztat siemet niekur nekurminau, net galulaukiu ir tech. veziu, susiars ir gerai mieziams bus. Po mieziu rapsas sesis tai suknisiu.
Noraginis labai gerai kuomet sausa zeme. lenda net ir tada kai plugu nieko padaryti negali. tad sejos metu as sumintad galulaukes pravaziuoju papildomai. daug geriau sudygsta.
o simet kai labai daug siaudu buvo tai patirties turejau tokios jog neraginis siaudu neiterpe ir teko su diskiniu kartoti. jei pries noragini diskiniu imaisai tai labai kemsa (greiciausiai todel jog auksta raziena palikau).
ir kaip visada uz prikabinamus padargus pasisakau.
taigi , turint noragini kur keiciasi kaltai vietoj kregzdziu galima issiversti ir su vienu skutiku , su kragzdemis skutimas apie 7-10cm pirmam kartui , sudigus pabiroms galima giliau su tom paciom kregzdem arba dedam kaltus ir koki 20cm , zodziu po javu du skutimai butinybe , po rapso dzin galima ir be skutimo seti , svarbu , kad nebutu pacio rapso pabiru
variantu begales , pas mane du diskiniai , universalus noraginis , kurmis , plugas tik del nenumatytu atveju ir tai kartais nepagaunu kada ko reikia , turbut ir nesuprasiu idialaus varianto ;)
Koks noraginis skutikas geriau,prikabinamas ar pakabinamas(3m plocio).?
Jeigu laukai nedideli tai patogiau dyrbti su pakabinamu, pliusas dar ir tas, kad žymiai mažesnis pavojus užklimpti, minusas tas, kad daugumoi atveju del svorio negali susikomplektuot su norimu volu. Prikabinamas geras tuom, kad kažkiek mažiau traktoriu apkrauna, pats skutikas sunkesnis ir jeigu žeme perdžiuvus tai su prikabinamu yra vilties dar kažka daryt.
Sakai pakabinamas labai traktoriu apkrauna,o gal kaip tik geriau,mažiau prabuksuoja.
Turejau minty, kad transporte iki lauko labiau apkraunamas, o dyrbant tai taip prabuksavimas mažesnis ir kokiam durpyne gali truputi prikeles be problemu dyrbt su pakabinamu.
Lyginant skutikus tai pvz musu terranas 4m, su guminiu volu gale, persunkus tikrai, neina narmalei padirbti. persunkus. butu prikabinamas, nebutu vargo. visi ratai maziau buksuotu. o jai db koke pelke, viskas, vaziuoji tik su galiniais, priekis ore kabo. ;)
terranas išvis ir sunkus ir daug ag, 4 metrui ko gero 270 ag reiktu
4m reik ag minimalei 200. bet 25cm buvom suleide su 175ag , eina dirbt neslapioi zemei. Seip sakau, jai butu volas pas mus neguminis, tai butu zjbs, ta vola arkliu tempti irgi reikia..
jei būtų neguminis, o pvz lystelinis tas kiauras, tai kai šlapiai dirbant prilystų molio, tai nei 300ag traktorius neatkeltu... :eusa-shifty:
atkeltu. nieko ten neprilystu, dideli tarpai, volo diametras didelis. o sio guminio, jai nezinojai yra grynas pilnaviduris metalas, ir apjuostas guma. To svorio is volo nera labai daug, tik 600kg, bet va esme tame kad skutiko ilgis 4m, tai visas pagrindinis svoris gale, todel taip ir gaunasi. . :icon-wink:
Su kuriuo čia traktorium ?
NewHollandu T7060
NewHollandu T7060
Ošiaip kaip traukia, kokiais gyliais dyrbi, koks prabuksavimas?
12 - 9cm dirbant greitis 8 - 9km/h. giliau dirbant greitis mazeja .. kur smelis, lengva zeme tai ir 12cm buvau ikinkes iki 14km/h
prabuksavimasivairiai. jai slapia tai 10 - 15% jai sausa iki 2%
Pavasari bandysiu per arimus eiti. ziuresiu kaip isdirba. ismetinus islygina pasakiskai.
