AGROMAN Paskelbta Birželio 24, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 24, 2024 BLUEN gal kas išbandėt ir turit pastebėjimų arba akivaizdžių įrodymų?
jaunasis21 Paskelbta Birželio 24, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 24, 2024 prieš 56 minutes , AGROMAN pranešimas: BLUEN gal kas išbandėt ir turit pastebėjimų arba akivaizdžių įrodymų? Bandėm pernai ne vienam ūkyje , jokio poveikio nei derliui nei kokybei. 30€/ha y balą Remse and paulius radvila 2
Gunia Paskelbta Birželio 24, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 24, 2024 prieš 8 minutes , jaunasis21 pranešimas: Bandėm pernai ne vienam ūkyje , jokio poveikio nei derliui nei kokybei. 30€/ha y balą Šiemet atpigo o N foliar dar pigiau
ceck Paskelbta Birželio 24, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 24, 2024 šiais laikais nebereikia nei trąšų, nei kalkių, užtenka tik papurkšti iš buteliuko ir stebūklas įvyksta, ar jūs netikit mokslu ūkininkas and Witalikas 1 1
AGROMAN Paskelbta Birželio 24, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 24, 2024 Prieš 2 valandas, ceck pranešimas: šiais laikais nebereikia nei trąšų, nei kalkių, užtenka tik papurkšti iš buteliuko ir stebūklas įvyksta, ar jūs netikit mokslu kol patys ne įsitikiname tai netikim ceck 1
Witalikas Paskelbta Birželio 24, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 24, 2024 Prieš 3 valandas, AGROMAN pranešimas: kol patys ne įsitikiname tai netikim Bakterijos sitoks geris, paziurek Petra. Matysi stebuklu, o tu dar nenaudoji ju Ukius_bulvinskis 1
Gunia Paskelbta Birželio 24, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 24, 2024 Prieš 2 valandas, Witalikas pranešimas: Bakterijos sitoks geris, paziurek Petra. Matysi stebuklu, o tu dar nenaudoji ju Fuu...ten ne bakterijos o grybai
Witalikas Paskelbta Birželio 24, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 24, 2024 prieš valandą, Gunia pranešimas: Fuu...ten ne bakterijos o grybai Sorry
ūkininkas Paskelbta Birželio 24, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 24, 2024 Prieš 10 valandų, ceck pranešimas: šiais laikais nebereikia nei trąšų, nei kalkių, užtenka tik papurkšti iš buteliuko ir stebūklas įvyksta, ar jūs netikit mokslu Pasak auksaburnių pusę litro stebūklingo purškaliuko atstoja 200 kg trąšų Remse and Witalikas 2
halitas Paskelbta Birželio 25, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 25, 2024 Blue N bandytas pernai. Užčiuopiamo rezultato nedavė, geriau 100 kg n34 tikrai pasijustų. Pinigai balon. Daugiau jokių pienelių ir miltelių AGROMAN 1
AGROMAN Paskelbta Birželio 25, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 25, 2024 Prieš 1 valandų, halitas pranešimas: Blue N bandytas pernai. Užčiuopiamo rezultato nedavė, geriau 100 kg n34 tikrai pasijustų. Pinigai balon. Daugiau jokių pienelių ir miltelių Tyrimai rodo, kad purškalas prideda kelis procentus derliaus priedo, tai tonom ir nereiktų tikėtis. Klausimas kaip tai veikia dirvožemį ir pagerina PK įsisavinimą.
Ukius_bulvinskis Paskelbta Birželio 25, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 25, 2024 Kiek maks karbamido galima į hektarą paduoti per lapus? Ir kiek tirpinat kilogramais į 1000l?
Bulvinykas Paskelbta Birželio 25, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 25, 2024 The optimum application timing to boost grain protein is typically between anthesis (GS 60-69) and grain milk development (GS 70-79). The extra protein derived appears to be of a similar quality to that obtained from soil-applied nitrogen. The response in grain protein is of the order of 0.8% per 30 kg ha-1 N applied. Typically 60-70% of the foliar N spray is intercepted by the crop canopy. A significant proportion of the applied spray is deposited on the soil surface. Up to 65-70% of foliar N is usually recovered in the crop, similar to values for soil-applied N, though less nitrogen in total appears to be retained in the soil-crop system at harvest. Loss pathways for foliar N do not appear to be fully characterised, leading to a number of assumptions regarding the loss of foliar N from the crop, soil and plant system. Around 10% of the urea-N applied can be 'lost' via volatilisation of ammonia, compared to 0.8% for ammonium nitrate. Adjuvants can increase uptake of foliar N, but with the risk of increasing leaf scorch. The exact cause of scorch is not clear. Accumulation of urea, ammonium or other interim products of protein synthesis appear to be the most plausible cause. Where scorch does occur, damage can typically affect up to 10% of the sprayed leaves at typical field application rates of 40-60 kg ha-1 N.
Dainius48 Paskelbta Birželio 25, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 25, 2024 Kaip vertinat tas visas trąšas NPK 20 20 20 + mikro? Purskeliojat jas ar ir neverta realiai pagal kaina?
AgroP Paskelbta Birželio 25, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 25, 2024 prieš 57 minutes , Dainius48 pranešimas: Kaip vertinat tas visas trąšas NPK 20 20 20 + mikro? Purskeliojat jas ar ir neverta realiai pagal kaina? Nenaudoju. Pinigų švaistimas Dainius48 1
Bulvinykas Paskelbta Birželio 25, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 25, 2024 prieš valandą, Dainius48 pranešimas: Kaip vertinat tas visas trąšas NPK 20 20 20 + mikro? Purskeliojat jas ar ir neverta realiai pagal kaina? Javam tai nebent vietoj parūgštintojo gali naudot, bet pavyzdžiui bulvėms, tai su kiekvienu purškimu naudoju. Dainius48 1
Dainius48 Paskelbta Rugpjūčio 19, 2024 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 19, 2024 Ar tikslinga su trąšų barstykle bert NPK trąšas maža norma 100-150 kg? Tarkim NPK 10-26-26. Su sejalka įterpiant prie sėklos, naudos garantuotai būtų. O kai pakrikai ant dirvos ir įkultivavus set. Kaip manot?
Remse Paskelbta Rugpjūčio 19, 2024 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 19, 2024 prieš 24 minutes , Dainius48 pranešimas: Ar tikslinga su trąšų barstykle bert NPK trąšas maža norma 100-150 kg? Tarkim NPK 10-26-26. Su sejalka įterpiant prie sėklos, naudos garantuotai būtų. O kai pakrikai ant dirvos ir įkultivavus set. Kaip manot? Lokaliai būtų geriau, bet nauda bus ir su barstytuvu. Čia tikrai nera maza norma, plius fosforas ir kalis iš dirvos nepabėgs. Dainius48 1
AG Paulius Paskelbta Rugpjūčio 19, 2024 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 19, 2024 prieš 32 minutes , Dainius48 pranešimas: Ar tikslinga su trąšų barstykle bert NPK trąšas maža norma 100-150 kg? Tarkim NPK 10-26-26. Su sejalka įterpiant prie sėklos, naudos garantuotai būtų. O kai pakrikai ant dirvos ir įkultivavus set. Kaip manot? Tokį kiekį geriau atiduok pavasarį prasidedant vegetacijai kartu su Azotu. Ekonominis efektas garantuotas.
ceck Paskelbta Rugpjūčio 19, 2024 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 19, 2024 aš už rudenį bučiau AG Paulius, Ukius_bulvinskis, Remse and 2 others 5
Witalikas Paskelbta Rugpjūčio 20, 2024 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 20, 2024 Rapsas be npk rudeni, graudus vaizdas. Pernai truko galui tai vaizdas kur gavo ir kur ne. Kai diena nuo nakties
LS1 Paskelbta Rugpjūčio 20, 2024 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 20, 2024 prieš valandą, Witalikas pranešimas: Rapsas be npk rudeni, graudus vaizdas. Pernai truko galui tai vaizdas kur gavo ir kur ne. Kai diena nuo nakties gal labiau azoto trukumas ne pk pasimate AGROMAN and Heartbreak-kid 2
Bauer Paskelbta Rugpjūčio 20, 2024 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 20, 2024 Arba dirvos labai išsekusios, arba nežinau. Kiek metų rapsą sėju striptill ir trąšų užsikimšimų pasitaiko, ir paskutinis laukas visad koks pushektaris be trąšų pabaigiamas, kad nereiktų trąšų išseminėti iš sėjamosios, na niekaip nerasi tų vietų kur trąšų negavo pagal rapso išvaizdą.
Witalikas Paskelbta Rugpjūčio 20, 2024 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 20, 2024 Prieš 5 valandas, LS1 pranešimas: gal labiau azoto trukumas ne pk pasimate 5vm vargu ar duos ten efekta jam
Dainius48 Paskelbta Sausio 23, 2025 Pranešti Paskelbta Sausio 23, 2025 Iš rudens NPK pabarstyta, pavasari gaus azoto su siera. Kaip ir pagrindines maisto medziagas gaus. O kokius produktus renkates vario, cinko ir dar kitų maziau reikalingu mikroelementu padavimui? Atskirai perkates vario, cinko produktus, kur didesne konsentracija? Nes jei kokius lyderis super is achemos pirkt, kur ale su daug mikriku ivairiu rusiu, labai juokingos konsentracijos ten. Vos ne svestas vanduo. Tai dienai nupurskus gal ir ok, bet ilgesnej perspektyvoj vargu ar augalas aprupinamas.
