Kaip tręšti žieminius kviečius
On 2012-01-21 at 17:02, tadasjo pranešimas:
va o del vasariniu papildomo tresimo tai ir iki bamblejimo pradzios atiduot reik?
Čia pagal ką šita teorija?
Ar bandėt azotą atiduoti plaukėjimo pradžios tarpsnyje?
Įdomios išvados, gaila be atsvaros kitokiom metodikom
On 2022-03-25 at 09:05, Jaunasis pranešimas:
kam iskarto taip zmogui. lyg patys butumet tobuli net klausimo neperskaitet nei parasyta kad dbr jau jis lekia su tuo kokteiliu nei ka nei jusu pinigai nei ka. neturit ka pasakyt tai paskaitykit ir patylekit o jei turit kazkoki savo mixiuka tai tiesiog paimkit ir patarkit zmogui ka patys maisot ir kokia nauda is to matot o ne pulkit iskarto kad ka tu cia kvailas darai ar isviso reikia ir panasiai.
Nežinau kurioj vietoj čia kriminalą įžvelgei, kad taip jautriai reaguot, nei kas durnium vadino nei ką. Klausė ar kas naudojo ir ar verta, tai ir gavo atsakymą. Klausimas nekonkretus, atsakymas lygiavertis. P.s. o pats į klausimą ir nieko nenupiešei, tik dėdėm moralo atskaitei :) žinau tik viena, kad sunkmečiu reikia neišlaidaut, kas ir bandyta pasakyti.
  • po 4 savaičių...
Prieš 5 valandas, Mantas2342 pranešimas:
Aišku , kad galima, gali jį ,kad ir nuo 4 lapo purkšt, aišku žieminiams to nereikia.
Bent vienas supranta, kad nereikia. Visi atsilošę dabar šeria jo po 1,5l-1l /ha ant tankių, o kam? Kad krūmytūsi :D
O kaip šiemet skirstot salietrą ir sulfatą? Aš dar tik vieną ratą prasukęs (neankstyvą pavasarį), bet didesne norma 200 kg/ha. Dabar jau arti bamblėjmo pradžios, tai galoju mest sulfatą (150kg/ha) ar salietrą (200kg/ha). Mintis yra net abu iš karto, bet jaučiu pasiliksiu dar vieną dozę bent po savaitės nuo antro užmetimo.
Prieš 1 valandų, tomazas pranešimas:
Tai jeigu pasiliksi dozę po antro važiavimo tai pirmiau pilk sulfata tada salietrą
Prieš 2 valandas, tomazas pranešimas:
O kaži nepapjaus jei kartu užmesi :eusa-think:
prieš 23 minutes , zetor1 pranešimas:
Ar atiduodat paskutini azota kvieciams ar laukiat?ankstesniais metais duodavau veliau bet siemet noretus gal kiek anksciau,vadyba sako laukti  dar
rapsams jau atidaviau o kviečiams planuoju pirmą gegužės dešimtadienį
