manttys Paskelbta Spalio 9, 2020 Pranešti Paskelbta Spalio 9, 2020 kokiom trąšom efektyviausia per trumpiausią laiką pakelti fosforo lygį dirvoje? Skystom?
manttys Paskelbta Spalio 9, 2020 Pranešti Paskelbta Spalio 9, 2020 Prieš 4 valandas, Minduksx pranešimas: Tim kurios pigiausiai kainuoja o šiaip kam taip skubint, aš tresiu amofosa ir antrais metais jau pilnai matėsi efektas, ir reiktų nepamiršt ph tvarkymo nes tai taip pat svarbu kaip fosforas o ką reiškia matėsi? Šiaip prarasti metai - prarastas derlius, prarasti pinigai. Atstatymui reikia 150 kg fosforo, tai norma tokia nejuokinga gan
ceck Paskelbta Spalio 9, 2020 Pranešti Paskelbta Spalio 9, 2020 Prieš 6 valandas, manttys pranešimas: kokiom trąšom efektyviausia per trumpiausią laiką pakelti fosforo lygį dirvoje? Skystom? dėk mapo 300 kg mažai nepasirodys
manttys Paskelbta Spalio 9, 2020 Pranešti Paskelbta Spalio 9, 2020 prieš 2 minutes , ceck pranešimas: dėk mapo 300 kg mažai nepasirodys gal žinai kas dar jo turi?
Jonas1995 Paskelbta Spalio 9, 2020 Pranešti Paskelbta Spalio 9, 2020 prieš 6 minutes , Minduksx pranešimas: Jau rases ne kartą, turėjau kelis laukus kur puse lauko gerai kita puse blogai, pasėji atrodo lyg nieko poto tie kviečiai stovi neauga, būna reti ir derlius prastas, maniau ph, ištyrė o ten fosforo labai mažai, kai pasitrese visas laukas tolygus ir su kombainu pravažiuoji praktiškai vienodų greičiu, kai pradėjau trest pagal žemėlapius dabar antri metai vidurkis apie tona daugiau nei prieš tyrimus. Agricono Marius skaičiavo kiek man reiktų kompleksinės trest, pvz 5-15-30 apie 600kg į ha reiktų grubiai, aišku kalio tiek nereiktų, bet tiesiog primetė jei vienu važiavimų trest kad patenkint poreikį reikiamo kiekio Kiek grubiai kainuoja žemėlapio kintama norma padarymas ha?
manttys Paskelbta Spalio 9, 2020 Pranešti Paskelbta Spalio 9, 2020 prieš 8 minutes , Minduksx pranešimas: Jau rases ne kartą, turėjau kelis laukus kur puse lauko gerai kita puse blogai, pasėji atrodo lyg nieko poto tie kviečiai stovi neauga, būna reti ir derlius prastas, maniau ph, ištyrė o ten fosforo labai mažai, kai pasitrese visas laukas tolygus ir su kombainu pravažiuoji praktiškai vienodų greičiu, kai pradėjau trest pagal žemėlapius dabar antri metai vidurkis apie tona daugiau nei prieš tyrimus. Agricono Marius skaičiavo kiek man reiktų kompleksinės trest, pvz 5-15-30 apie 600kg į ha reiktų grubiai, aišku kalio tiek nereiktų, bet tiesiog primetė jei vienu važiavimų trest kad patenkint poreikį reikiamo kiekio tai ok, jeigu gavai toną daugiau, tai čia 150 pinigų. Už 150 aš skystos trąšos galiu apie 400 kg nupirkti, kad iš esmės teoriškai atstato mano fosforą. Mano replika buvo tik dėl metų, kam laukti, reikia rezultatą daryti dabar, nes išteklius vis tiek reikės pirkti. Šiaip žieminiam dėjau 150-200 mapo, tai ten pavasarį palaistysiu skystos np po 150 kg ir gal bus daugmaž ok, bet va vasarojui ką daryt. Juolab dabar trašų nelabai eina gauti. pavasarį tręšiant bus tas pats, kas nieko ir vasarojus tikrai kentės
ceck Paskelbta Spalio 9, 2020 Pranešti Paskelbta Spalio 9, 2020 prieš 17 minutes , manttys pranešimas: gal žinai kas dar jo turi? aš gavau iš L.A. šeip jei yra ir ko rinktis imk fosagrinį man labiau patiko
manttys Paskelbta Spalio 9, 2020 Pranešti Paskelbta Spalio 9, 2020 prieš 1 minutę , ceck pranešimas: aš gavau iš L.A. šeip jei yra ir ko rinktis imk fosagrinį man labiau patiko jo, tokį ir tręšiau, labai patiko jis man, geras svoris, gražiai metasi pagal lenteles..
manttys Paskelbta Spalio 9, 2020 Pranešti Paskelbta Spalio 9, 2020 prieš 36 minutes , Jonas1995 pranešimas: Kiek grubiai kainuoja žemėlapio kintama norma padarymas ha? šiaip galiu paskayt, kad jeigu laukai ne 20-30 hą, tai iš to žemėlapio daug naudos neturėsi, bet yra ten navarotu. kai pasidarysiu viską, galėsiu plačiau aprašyti su skaičiavimais trašų. Šiaip žemėlapio esmė yra visgi trąšų atstatymui, bet toliau tai be kombaino žemėlapių nelabai beįmanoma ta kintama norma tręšti, nes esi jau suvienodines ir gali tik palaikyti axe 1
Witalikas Paskelbta Spalio 9, 2020 Pranešti Paskelbta Spalio 9, 2020 prieš 48 minutes , manttys pranešimas: tai ok, jeigu gavai toną daugiau, tai čia 150 pinigų. Už 150 aš skystos trąšos galiu apie 400 kg nupirkti, kad iš esmės teoriškai atstato mano fosforą. Mano replika buvo tik dėl metų, kam laukti, reikia rezultatą daryti dabar, nes išteklius vis tiek reikės pirkti. Šiaip žieminiam dėjau 150-200 mapo, tai ten pavasarį palaistysiu skystos np po 150 kg ir gal bus daugmaž ok, bet va vasarojui ką daryt. Juolab dabar trašų nelabai eina gauti. pavasarį tręšiant bus tas pats, kas nieko ir vasarojus tikrai kentės O kaip su kaliu? Perteklius
manttys Paskelbta Spalio 9, 2020 Pranešti Paskelbta Spalio 9, 2020 prieš 2 minutes , Witalikas pranešimas: O kaip su kaliu? Perteklius kalio daugumoje atveju trūksta vidutiniškai 60-70 kg, tai ten dar ne tragedija
Witalikas Paskelbta Spalio 9, 2020 Pranešti Paskelbta Spalio 9, 2020 Prieš 1 valandų, manttys pranešimas: kalio daugumoje atveju trūksta vidutiniškai 60-70 kg, tai ten dar ne tragedija Bet tik map gavo kvieciai? Ar dar ir kalio chlorida barstei? Pas mane ir fosforo trukumas, tai reiks pradet vienanarem zaisti.
manttys Paskelbta Spalio 9, 2020 Pranešti Paskelbta Spalio 9, 2020 Ką tik, Witalikas pranešimas: Bet tik map gavo kvieciai? Ar dar ir kalio chlorida barstei? Pas mane ir fosforo trukumas, tai reiks pradet vienanarem zaisti. Mapa. Chlorida galvoju barstyt pavasari arba velu rudeni, kai gausiu tyrimus iki galo Witalikas 1
Aidas007 Paskelbta Spalio 10, 2020 Pranešti Paskelbta Spalio 10, 2020 Gal gali parasyti kaip tu paskaiciuoji kiek reikia p ir k jei padaryti tyrimai. Pas mane pvz p 80 o k 150 tai kiek man reiktu damesti pagal veiklias jei deciau 7 tonoms kvieciu
Witalikas Paskelbta Kovo 1, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 1, 2021 Na manau reik atgaivinti tema jau. Juk pavasaris atejo Kokios mintys del tresimu? Galvu apie 16-tuko barstyma startui. Isalo nera, manau pats gazas butu pradeti jau.
Mantas2342 Paskelbta Kovo 1, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 1, 2021 prieš 1 minutę , Witalikas pranešimas: Na manau reik atgaivinti tema jau. Juk pavasaris atejo Kokios mintys del tresimu? Galvu apie 16-tuko barstyma startui. Isalo nera, manau pats gazas butu pradeti jau. O tai sakai jau greit galėsi įvažiuot? Na dar rodo , kad naktim pašals tai tad gal paryčiais ir eitų. O kodėl iš rudens neatiduodi visos p,k normos?
Witalikas Paskelbta Kovo 1, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 1, 2021 prieš 10 minutes , Mantas2342 pranešimas: O tai sakai jau greit galėsi įvažiuot? Na dar rodo , kad naktim pašals tai tad gal paryčiais ir eitų. O kodėl iš rudens neatiduodi visos p,k normos? Jai virs -5C buna laiko jau traktoriu. Matau i gala savaites rodo daugiau pasalimo. Tai i ryta pralekciau dali lauku. Aisku dar gal pasikeis viskas del saltuko. Eile metu taip darau, nezinau net. Apsidraudimas gal, del issalino ar is mirkimo. 70% is rudens, 30% pavasari PK atiduodu. Bei derliaus priedas jauciasi, bent pagal mane. O gal per daug itikejas jau Yara ir taip siulo daryti. Visko is rudens neatiduoti. Reiks ju pabandyti, trasas. NPK Džordžas and amazone30 2
Ovid Paskelbta Kovo 5, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 5, 2021 Pavasrį išbertų P,K augalai vistiek nepasiims, liks kitai kultūrai kas eis po t sigitass 1
Witalikas Paskelbta Kovo 5, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 5, 2021 prieš 5 minutes , Kvietys1 pranešimas: Pavasrį išbertų P,K augalai vistiek nepasiims, liks kitai kultūrai kas eis po t Kas cia taip pasake?
Vilius Paskelbta Kovo 5, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 5, 2021 Prieš 2 valandas, Witalikas pranešimas: Kas cia taip pasake? Taip yra. Tokia ta realybė
varmas Paskelbta Kovo 5, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 5, 2021 Na agronomai, dar čia galima kažko tikėtis ar ieškotis vasarojaus sėklos daugiau? Išsiraut neišsirauna su šaknim, raunant nutrūksta antžeminė dalis. prieš savaitę buvo kiek prastesnis vaizdas, vakar buvau pažiūrėt, lyg daugiau pradeda žaliuot....
Witalikas Paskelbta Kovo 6, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 6, 2021 Prieš 5 valandas, Vilius pranešimas: Taip yra. Tokia ta realybė Priestarauciau, bet tebunie
dvidas Paskelbta Kovo 6, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 6, 2021 prieš 6 minutes , Witalikas pranešimas: Priestarauciau, bet tebunie Derliu kur barstysi pavasari 16ktuka manau gausi geresni nei kur būsi nebėres ,bet tik todėl kad jis bus gaves daugiau azoto nei kiti , o dėl PK pasižiurėk kiek jie per metus juda dirvožemi gylin ,ir klausimų nekils,juk jų dabar i dirvą nebeiterpsi Vilius, voras and Witalikas 3
Witalikas Paskelbta Kovo 6, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 6, 2021 Prieš 4 valandas, dvidas pranešimas: Derliu kur barstysi pavasari 16ktuka manau gausi geresni nei kur būsi nebėres ,bet tik todėl kad jis bus gaves daugiau azoto nei kiti , o dėl PK pasižiurėk kiek jie per metus juda dirvožemi gylin ,ir klausimų nekils,juk jų dabar i dirvą nebeiterpsi Tikrai taip, bet praktika rodo kitaip.
voras Paskelbta Kovo 6, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 6, 2021 Tikėjimas yra gerai! Gintas., Witalikas, Vilius and 1 other 2 2
