u.k aurimas Paskelbta Balandžio 28, 2020 Pranešti Paskelbta Balandžio 28, 2020 prieš 14 minutes , Witalikas pranešimas: Rasa tik padare. O maniau jau ateis rimtai. Na tikiuosi dar gausim rimciau nu pas mus irgi palynojo zvirkelis nedulka Witalikas 1
JCB Paskelbta Balandžio 28, 2020 Pranešti Paskelbta Balandžio 28, 2020 Dėl tokio pakrapinimo net barstyklės neverta kabint. Aišku geriau negu nieko, bet jau taip labai optimistiškai žiūrint. Witalikas and gbandinis 2
ceck Paskelbta Balandžio 29, 2020 Pranešti Paskelbta Balandžio 29, 2020 Prieš 8 valandas, JCB pranešimas: Dėl tokio pakrapinimo net barstyklės neverta kabint. Aišku geriau negu nieko, bet jau taip labai optimistiškai žiūrint. šeštadieniui truputį rodo lietaus,kabinu barsteklę ir varau,bus kaip bus Gunia and JCB 1 1
Witalikas Paskelbta Balandžio 29, 2020 Pranešti Paskelbta Balandžio 29, 2020 prieš 2 minutes , ceck pranešimas: šeštadieniui truputį rodo lietaus,kabinu barsteklę ir varau,bus kaip bus Kas cia tau pasidare visa pavasari neskubinai su tresimu, o dabar va bank eini Matazzz, caper, JCB and 3 others 2 4
Bulvinykas Paskelbta Balandžio 29, 2020 Pranešti Paskelbta Balandžio 29, 2020 Prieš 9 valandas, dzipas pranešimas: Blin a tai pas jus nelijo? As kieme gavau siek tiek, zvirkelis nedulka, bet kiek daugiau link Kauno nuejo pas Bulvinyka Nu bet ir uz ta 10 minuciu stambiu lasu lietu buvau pagatavas "lietaus soki" susokti Šiandien pas jus turėtų kažkas nukrist. Salietrai ištirpt užteko to ką gavom. dzipas and Witalikas 2
gbandinis Paskelbta Balandžio 29, 2020 Pranešti Paskelbta Balandžio 29, 2020 Prieš 1 valandų, Bulvinykas pranešimas: Šiandien pas jus turėtų kažkas nukrist. Salietrai ištirpt užteko to ką gavom. As asmeniskai nesu mates neistirpusios salietros. Kiek metu kada bebarstes, visad istirpsta. O kad nepasisavintu azoto, kai sausa, tai visad akivaizdu.
Zy ūkis Paskelbta Balandžio 29, 2020 Pranešti Paskelbta Balandžio 29, 2020 Sveiki, ar bandėt kas tokius mikroelementus, želės pavidale. Ar verta? Sudėtis pagal svorį: azotas – 23%, fosforas (P) – 23%, kalis (K) – 23%, magnis 2,7% yra boro (B), vario (Cu), geležies (Fe), mangano (Mn), molibdeno (Mo), cinko (Zn). http://agrodema.lt/2019/02/07/grogreen-gel-vegetative-23-23-23-2/
ceck Paskelbta Balandžio 29, 2020 Pranešti Paskelbta Balandžio 29, 2020 Prieš 12 valandų, Witalikas pranešimas: Kas cia tau pasidare visa pavasari neskubinai su tresimu, o dabar va bank eini pastebėjau kad kviečiai užsikūrė,ir reik duot gazas dugnas vo tuoj lėksiu trumpyt ant 32 Witalikas 1
Vilius Paskelbta Balandžio 29, 2020 Pranešti Paskelbta Balandžio 29, 2020 Rodo šeštadieni lyg visoj Lietuvoj sekmadieni pirmadieni taip pat. Penktadieni judėsim su paskutine salietra
mwex Paskelbta Balandžio 29, 2020 Pranešti Paskelbta Balandžio 29, 2020 prieš 36 minutes , Vilius pranešimas: Rodo šeštadieni lyg visoj Lietuvoj sekmadieni pirmadieni taip pat. Penktadieni judėsim su paskutine salietra 22 val. rode lietu pas mane, radaras velniska debesi....bet... tas sestadienio lietus visa savaite kinta nuo 2mm. iki 16 mm. tikimybe, kad kazkas gaus islieka...isbarstem 300 salietros ir 150 sulfato kovo men. papildomai pradukdim tik jei “ivyks” tas lietus
manttys Paskelbta Gegužės 1, 2020 Pranešti Paskelbta Gegužės 1, 2020 Ar imanoma tolygiai paskleisti suomiska sulfata? Pagal frakcija tai bile koks shudas. 75proc mazesnes uz 2mm
Ukius_bulvinskis Paskelbta Gegužės 1, 2020 Pranešti Paskelbta Gegužės 1, 2020 prieš valandą, manttys pranešimas: Ar imanoma tolygiai paskleisti suomiska sulfata? Pagal frakcija tai bile koks shudas. 75proc mazesnes uz 2mm Iš BA? Aš ir prisidariau dryžių kur 24m, kur 18 dar pusė bėdos susibėrė. Tokį tik vasariniams galima imti, kur prieš sėją išbarstai.
AGROMAN Paskelbta Gegužės 1, 2020 Pranešti Paskelbta Gegužės 1, 2020 Prieš 1 valandų, Ukius_bulvinskis pranešimas: Iš BA? Aš ir prisidariau dryžių kur 24m, kur 18 dar pusė bėdos susibėrė. Tokį tik vasariniams galima imti, kur prieš sėją išbarstai. Aš barščiau iki sudygimo po sėjos.
manttys Paskelbta Gegužės 1, 2020 Pranešti Paskelbta Gegužės 1, 2020 Prieš 2 valandas, Ukius_bulvinskis pranešimas: Iš BA? Aš ir prisidariau dryžių kur 24m, kur 18 dar pusė bėdos susibėrė. Tokį tik vasariniams galima imti, kur prieš sėją išbarstai. Agrochema. Net pakavus agrochema. Dejau is akies, kad bent butu granuliu uz 12 metru nuo vezes ir ten tik tos stambesnes nulekia, o tie miltai tai kokia 9 metrai. Na nieko, gyveni ir mokais
Module Paskelbta Gegužės 2, 2020 Pranešti Paskelbta Gegužės 2, 2020 On 2020-05-01 at 20:14, manttys pranešimas: Ar imanoma tolygiai paskleisti suomiska sulfata? Pagal frakcija tai bile koks shudas. 75proc mazesnes uz 2mm Išsibarsto puikiai 24m, bet panaudojus 3 metus kalkint dirvas prireikė
u.k aurimas Paskelbta Gegužės 3, 2020 Pranešti Paskelbta Gegužės 3, 2020 Prieš 12 valandų, erikas761 pranešimas: Išsibarsto puikiai 24m, bet panaudojus 3 metus kalkint dirvas prireikė daret zemes tyrimus, ar is akies nusprendet ?
WYCKA/ Paskelbta Gegužės 3, 2020 Pranešti Paskelbta Gegužės 3, 2020 Prieš 14 valandų, erikas761 pranešimas: Išsibarsto puikiai 24m, bet panaudojus 3 metus kalkint dirvas prireikė Tai koke norma barstei kad prireike kas per daug tas nesveika ne vien zmogui buna
Module Paskelbta Gegužės 4, 2020 Pranešti Paskelbta Gegužės 4, 2020 On 2020-05-03 at 14:37, WYCKA/ pranešimas: Tai koke norma barstei kad prireike kas per daug tas nesveika ne vien zmogui buna Kviečiam apie 180kg/ha, rapsam du trešimai po 130kg/ha, tyrimus šiemet darėm, nes pernai metais kviečiai ruduot pradėjo iš oro, pasirodo dėl padidėjusio rūgštingumo kalis tapo nepasisavinamas. Dabar naudojam šita amonio sulfatą per lapus puikiai tirpsta ir efektą gerą duoda. Barstymui naudot pradėjom Granmax ir Yara sulfan
WYCKA/ Paskelbta Gegužės 4, 2020 Pranešti Paskelbta Gegužės 4, 2020 Prieš 1 valandų, erikas761 pranešimas: Kviečiam apie 180kg/ha, rapsam du trešimai po 130kg/ha, tyrimus šiemet darėm, nes pernai metais kviečiai ruduot pradėjo iš oro, pasirodo dėl padidėjusio rūgštingumo kalis tapo nepasisavinamas. Dabar naudojam šita amonio sulfatą per lapus puikiai tirpsta ir efektą gerą duoda. Barstymui naudot pradėjom Granmax ir Yara sulfan Nu bet siera esanti kazi kuo jau skiriasi nuo esamos granmax tas patc manau tai tada kiek jo tirpini kokem tapsni duodi
Module Paskelbta Gegužės 4, 2020 Pranešti Paskelbta Gegužės 4, 2020 prieš 2 minutes , WYCKA/ pranešimas: Nu bet siera esanti kazi kuo jau skiriasi nuo esamos granmax tas patc manau tai tada kiek jo tirpini kokem tapsni duodi Šitas amonio sulfatas iš baltic agro neišvalytas, todėl ir kaina ženkliai skiriasi, o per lapus šiuo metu atiduodam po 7kg/ha + karbamido 10kg/ha +mikro3kg/ha + mangano 1l/ha+ 2kg/ha magnio dar kartosim ant vėlivinio.Tik sulfato šito azotas sunkiai prieinamas augalui.
armins Paskelbta Gegužės 4, 2020 Pranešti Paskelbta Gegužės 4, 2020 prieš 5 minutes , erikas761 pranešimas: Šitas amonio sulfatas iš baltic agro neišvalytas, todėl ir kaina ženkliai skiriasi, o per lapus šiuo metu atiduodam po 7kg/ha + karbamido 10kg/ha +mikro3kg/ha + mangano 1l/ha+ 2kg/ha magnio dar kartosim ant vėlivinio.Tik sulfato šito azotas sunkiai prieinamas augalui. Kiek kuliat su tokiais purskimais? Reguliatoriu ir fungicida atskirai atiduodat?
Module Paskelbta Gegužės 5, 2020 Pranešti Paskelbta Gegužės 5, 2020 Prieš 9 valandas, armins pranešimas: Kiek kuliat su tokiais purskimais? Reguliatoriu ir fungicida atskirai atiduodat? Kol ardavom kūlėm max po 4t, jau 5 metai kai naudojam tik skutikus pernai metais 5.8t vid. gavosi, augimo reguliatorių naudojam vieną kart stabilan, o fungicidas neparodo didelio efekto tam, tam kartui gražiau atrodo,bet derliaus priedo nepajuntam, tai šiemet išvis nebandysim, geriau papildomai vieną purškima atiduosim trašų per lapus, pernai nodojom Capalo tik, kad kūlėm 4-5d vėliau tame pačiame lauke, buvo purkšta po puse lauko.
Dainius48 Paskelbta Gegužės 7, 2020 Pranešti Paskelbta Gegužės 7, 2020 koki kieki amonio sulfato dabar purkst galima tirpdyt, kad neapdegint? Kvieciai 2-3 bamblio tarpsny.
Dainius48 Paskelbta Gegužės 7, 2020 Pranešti Paskelbta Gegužės 7, 2020 prieš 25 minutes , Dainius48 pranešimas: koki kieki amonio sulfato dabar purkst galima tirpdyt, kad neapdegint? Kvieciai 2-3 bamblio tarpsny. Radau forume is senu diskusiju, kad net 40-60 kg tirpina. Nenuruduotu kvietys nuo tiek?
Bratka Paskelbta Gegužės 8, 2020 Pranešti Paskelbta Gegužės 8, 2020 Prieš 7 valandas, Dainius48 pranešimas: Radau forume is senu diskusiju, kad net 40-60 kg tirpina. Nenuruduotu kvietys nuo tiek? Gal tu tiek netirpink, man nuo 50kg yra nurudavę krumyjimosi tarpsnį
