kowboy-vien srutom laukus tresi ar ir mineraliniu trasu uzmeti zolynam?
skysto mėšlo pakanka tik pusei plotų, Puse plotų yra nutolusių nuo ūkio, tad į juos net neapsimoka vežti mėšlo, -labai brangu. Tad visi šienaujami plotai gauna mineralines (NPK). Šunažolė pas mus (vidurio Lietuva) jau išplaukusi, paskutinio ploto net nebespėjome nuganyti, peraugo ir karvės nebeėda...
Kowboy kokias mineralines trasas naudojat? Ir jei nepaslaptis kokia norma? As beriau npk 16 16 16 po 200kg i ha...
salietros nebeduodame po nupjovimo, nors manau reikėtu(bent jau manau nepamaišytu). Laiko nebebūna, va katik baigėm rulonuoti pirmažolę, tai nemažas darbas dabar rulonus suvežti...
Mano manymu tai ta sunazole tik reikalus gadina. Nes kitos zoles jos nepaveja...
vidutinio ankstyvumo zolynai jau pribrende velesni dar nelabai. Kad nereiktu veliau terliotis tai viska nusipjoviau. Bet ta nesubrendeli para ilgiau vytint reikia.
as tresiu 200-300 kg npks 17'11 14 11. O nupjovus 100 kg salietros eis. Pernai dar ns daviau bet simet prie tokiu pieno kainu ner ko persistengt....
Šešioliktuko po du šimtus iš pavasario gauna, dar berdavom salietros po pirmo pjovimo, bet apsieis kolkas... keturis šimtus viršaus jau prisukom, rytoj turėtų būti visi šeši šimtai, na ir dar koks šimtas ant "grybavimo" ir atolai bei mišiniai.
Kas žinote, kodėl negalima vynioti dvejų spalvų plėvelių ant rulono? taip radau aprašyme plėvelės.
Gali vyniot drąsiai tik būtų gerai kad to pačio gamintojo ir tokia pati plėvele būtų tik spalva skirtųsi
Buvau prigamines daug ir arbūziniu ir juodų su baltu ir juodų iš pirmos žolės viskas 100% gerai
Žolės normaliai, nuo 15 iki 20 rulonų/ha. be to branda pati ta. Tikiuosi neprasto atolo, nes jei dabar laukti kol jos padaugės, tai kristu vertė ir atolo nemažai prarasčiau.
pas mus kaip nekeista lb nustebino zoles kiekis 2ha 50rulon ir kito 2ha 30.zole pirkta rasein ant turgaus,o kur neiseta senos pievos graudu ziuret 3ha 20rul
Normaliai cia ;) pas mane nesetos pievos tai is ha 5rulonai vidurkis, baisu ir pjauti, reik galbut laukti ir perauginti zole, nes teks dasipirkti dar pasaru tvartiniui sezoui neypusejus
o as laukiu kitos savaites ar net vidurio  nes zoles kai kur nera nors ir trasu pyliau .. maza dregmes buvo o kur buvo tai ir zoles yra ...  ypac pakeles graziai atrodo ... :)
O kaip mišinys išsilaiko rulije ar stipriai reikia apvitinti?
Gerai išsilaiko, o apvysta viena ar dviem dienom ilgiau nei žolė.
Vyniot tai vynioju (kirai "arbūzų" nekerta), bet norėčiau dėl savišvietos žinoti, kodėl nerekomenduoja.
Ar kas krauna sieno rulonus i piramide? Planuoju taip sudet ir uzdengti tentu, tik klausimas ar nepapleks apatiniai ruliai jei nieko po apacia nedesiu? Dregme turetu sulaikyti tentas o gal klystu?
Jei uždenksi iš visu pusiu tai visas supleks, o šeip jei sausoj voetoje sukrausi tai neturėtų suplekt, gal kiek dugnas bus negražus (papuves) bet jei stiprus ruliai tai giliau nei pats paviršiukas nebus pajuodę tai faktiškai gali kraut ir viskas bus gerai ipač jei sausoj vietoj. Gal kas esate bande sukrauti rulius vienas ant kito ir ant viršaus uždengti plėvelė ir prispausti padangom?
praejusiais metais panasiai dejau, plevele pastoviai nuplaikstydavo vejas, bet su padangom gal kitaip. Vienas sonas remesi i ukini, tai buvo slapias. Visu ruliu galai papleke, tai galiausiai visus guldziau ant sono. Kaimyne sake nedek taip bus blogai, geriau guldyk, bet norejau but gudresnis :) siemet tik guldysiu, tik nezinau kaip apacia apsaugot, labai daug darbo su lentom ir plytom, tai sakau gal isvis nieko po apacia nedet...
