Prieš 8 valandas, shaulinis pranešimas:
112000 kiek iš jų tik žolę nupjauna kartą metuose? Realių ūkininkų LT ir bus kokie 18000 geriausiu atveju. Na jei dar pridėsim uogas ir daržoves po kelioliką ar keliasdešimt ha tai gal 25000 max susidarys (čia taip iš akies šaunu). Jei užmestum akį į didžiųjų technikos firmų klientų sąrašus tai ten po 4-5 tūkstančius kontaktų iš kurių ne visi aktyvūs maždaug tiek ir yra modernių profesionalių ūkių LT, palyginus su 112000 ir bus keli procentai.
Sauliau pataikei Lietuvoje ūkininkų jau bus galima greitai ant pirštų suskaičiuoti.
  • po 4 savaičių...
Tai trąšų žurnalą jie sugebėjo suvelt taip, kad dabar galus suvest bus be šansų. Aš supildęs pagal seną tvarką už pirmą pusmetį, dabar pagal naują tvarką aš jau pupose viršijau azoto normą, nes tvarka pasikeitė pusė metų po tręšimo.
  • po 2 mėnesių...
prieš valandą, ukininkas ed pranešimas:
Sveiki kolegos gal kasnors galėtų pakomentuoti ką tikrina per tršų naudojimo patikrą
Tikslina ar tvarkingai supildytas žurnalas, patikrina trąšų saugojimo patalpą, likučius chemijos jeigu pagal pirkimą ir žurnalą rodo likutį, beicavimo įranga, tuščių pakuočių utilizavimą ir kartais prie purkštuvo nueina pažiūrėti. Pasižiūrėk, kad kieme nesimėtytų kanistrų nuo chemijos arba trašų maišų.
prieš 35 minutes , UkininkasA pranešimas:
Na skė kad tik trašų naudojimą tikrins tipo dabar net sutikimą turiu duoti kad sutinku būti tikrinamas gal nauja tvarka dabar
Prieš 6 valandas, ukininkas ed pranešimas:
Tai kad niekas dar nenaudoja. Ar čia tipo atvažiuos pavasarį pažiūrėti kaip salietra barstai? :D
Prieš 1 valandų, ukininkas ed pranešimas:
trašų žurnalą trašų laikymo salygas ir įsigijimo popierius
Kad nėra ką ten tikrinti. Kiek žinau užtenka ant palečių laikyti trašų maišus, jei lauke. Bet nesu tikras, gal kas daugiau gali papasakoti
  • po 3 mėnesių...
  • po 11 mėnesių...
prieš 15 minutes , MV ūkis pranešimas:
Kaip su AAP žurnalo pildymu šiemet? Kažkokių naujienų yra? Ar per 30d. suvesti į PPIS ir tiek.
O tai ką vėl pakeitė? pernai buvo suvesti iki gruodžio 1, o paskui iki 15d. dar taisymas buvo galimas, kažkas tokio...
prieš 47 minutes , M&M pranešimas:
As to ir dar nesuprantu ar galima tarkim lapkrity sau ramiai viska suves ka naudojai ar panaudojus per 15d suvest turi.Nes dar vis pyldau kaip tik laiko atsiranda.
Klausimas del aap zurnalo pildymo: pvz amistar fungicidas nurodyta kad panaudojimu skaicius per sezona 1, jei sekanti karta naudosiu nebe amistar o mirador, kur veikli medziaga ta pati tai jau nebus pazeidimas? Kazkada lzukt sake kad atsiras ribojimai veikliu medziagu lygiu o ne produktu pavadinimu. O kaip yra dabar, galima sitaip, keisti pavadinimus ir viskas ok?
prieš 22 minutes , axe pranešimas:
Bent kai kuriuose herbiciduose būna instrukcijoje parašyta, kad su ta pačia veiklia medžiaga negalima per sezoną viršyti kažkokios normos. Jei abiejų fungicidų instrukcijoje nieko apie draudimą neaprašyta, reiškia leidžiama.
  • po 4 mėnesių...
