Rimelis Paskelbta Sausio 29, 2022 Pranešti Paskelbta Sausio 29, 2022 On 2022-01-27 at 14:50, makaluzas pranešimas: ziurek generatoriu O ar iš generatorio gauna signalą ? (generatorius naujas) O tai kas per daviklis yra variklio priekyje? Maniau kad iš jo gauna signalą, tik nežinau kaip tą daviklį patikrinti.
ukininkas ed Paskelbta Vasario 11, 2022 Pranešti Paskelbta Vasario 11, 2022 gal kas žinote koke raide žymisi hidraulinio skirstytuvo tepalo padavimo ir gryžimo jungties vietos ačiū
jawax Paskelbta Vasario 11, 2022 Pranešti Paskelbta Vasario 11, 2022 Prieš 1 valandų, ukininkas ed pranešimas: gal kas žinote koke raide žymisi hidraulinio skirstytuvo tepalo padavimo ir gryžimo jungties vietos ačiū P- pressure(padavimas), t - tank (nupylimas į baką). Dar gali būti trečia jungtis, p2, tai per ją slėgis pasiduoda į papildomą skirstytuvą ar kitą hidraulinį komponentą, jeigu reikalinga. A1, A2, B1, B2, C1... - išėjimai ukininkas ed 1
UK. POVILAS Paskelbta Vasario 17, 2022 Pranešti Paskelbta Vasario 17, 2022 Po ziemos nevaziuoja case maxxum deze powershift, ijungus rankena reverso ir atleidus sankaba iskarto meta N,
kestoxs Paskelbta Vasario 17, 2022 Pranešti Paskelbta Vasario 17, 2022 prieš 2 minutes , UK. POVILAS pranešimas: Po ziemos nevaziuoja case maxxum deze powershift, ijungus rankena reverso ir atleidus sankaba iskarto meta N, Man tai pastoviai tos dėžes žiemos metu durniuoja, reiškiasi, pas mane didesniais depazonais nevažiuoja, mažesniais važiuoja. Tai padirbus ilgainiui tepalas vėl atgauna savo skistesni būvį ir problema išsisprendžia savaime. Praeita savaite vienam taip buvo, pastačiau ant dalytuvo maišymo, 4-5 maišymo diena atsirado visi bėgiai.
Pofke Paskelbta Vasario 19, 2022 Pranešti Paskelbta Vasario 19, 2022 ar lauke laikot. pas mane viduj stovi tai nebuvo jokiu bedu su begiais ir pan.
UK. POVILAS Paskelbta Vasario 19, 2022 Pranešti Paskelbta Vasario 19, 2022 On 2022-02-17 at 22:19, UK. POVILAS pranešimas: Po ziemos nevaziuoja case maxxum deze powershift, ijungus rankena reverso ir atleidus sankaba iskarto meta N, Viskas gerai, pasirodo mano traktoristai jau pamirso kaip vaziuot reikia Vidas and Rimarimas 2
dariius 30 Paskelbta Vasario 20, 2022 Pranešti Paskelbta Vasario 20, 2022 Gal kas keitet dzionio 7710 tsl tilto slangas, reikia lupt radiatorius is virsaus, ar yra kitu budu?
dariius 30 Paskelbta Vasario 24, 2022 Pranešti Paskelbta Vasario 24, 2022 Gal kas rekomenduosit meistrus kas dirba su aliuminiu, reikia apkraut detale ir isfrezuot griovys fiksacinem ziedui.
Ukis200 Paskelbta Kovo 14, 2022 Pranešti Paskelbta Kovo 14, 2022 On 2022-02-17 at 22:24, kestoxs pranešimas: Man tai pastoviai tos dėžes žiemos metu durniuoja, reiškiasi, pas mane didesniais depazonais nevažiuoja, mažesniais važiuoja. Tai padirbus ilgainiui tepalas vėl atgauna savo skistesni būvį ir problema išsisprendžia savaime. Praeita savaite vienam taip buvo, pastačiau ant dalytuvo maišymo, 4-5 maišymo diena atsirado visi bėgiai. Čia joks gedimas, kol tepalas nepasiekia reikalingos temperatūros neleidžia jungti aukštesnio diapazono. Tik tiksliai nzn kokia turi pasiekti temperatūra
Koldunas Paskelbta Balandžio 4, 2022 Pranešti Paskelbta Balandžio 4, 2022 Gal kam buvę taip, užrakina hidraulį, perkuri lyg ir veikia, bet jeigu tik žemiau nuleidi ir vėl tas pats
Jonas1995 Paskelbta Balandžio 4, 2022 Pranešti Paskelbta Balandžio 4, 2022 Prieš 2 valandas, Koldunas pranešimas: Gal kam buvę taip, užrakina hidraulį, perkuri lyg ir veikia, bet jeigu tik žemiau nuleidi ir vėl tas pats Buvo kažkas panasaus. Traktorius claas koks? Pas mane arionas, bet be cebis.
Koldunas Paskelbta Balandžio 4, 2022 Pranešti Paskelbta Balandžio 4, 2022 prieš 16 minutes , Jonas1995 pranešimas: Buvo kažkas panasaus. Traktorius claas koks? Pas mane arionas, bet be cebis. arionas 640
Jonas1995 Paskelbta Balandžio 4, 2022 Pranešti Paskelbta Balandžio 4, 2022 Slaunis savaime leidžiant užrakina, ar su padargu? Bent man tai buvo modulis pakabos. Bet gali būt laidai, potenciometras ant pagrindinės šlaunų ašies, arba pamiršau kaip ten juos vadina, apačioj, šlaunų pirštai. Kviesk servisą ir tiek.
Koldunas Paskelbta Balandžio 4, 2022 Pranešti Paskelbta Balandžio 4, 2022 prieš 44 minutes , Jonas1995 pranešimas: Slaunis savaime leidžiant užrakina, ar su padargu? Bent man tai buvo modulis pakabos. Bet gali būt laidai, potenciometras ant pagrindinės šlaunų ašies, arba pamiršau kaip ten juos vadina, apačioj, šlaunų pirštai. Kviesk servisą ir tiek. su padargu,gal sumeni kiek kainavo?
Jonas1995 Paskelbta Balandžio 4, 2022 Pranešti Paskelbta Balandžio 4, 2022 prieš 40 minutes , Koldunas pranešimas: su padargu,gal sumeni kiek kainavo? O sumažinus iki minimumo leidimosi greitį, ir taspats? 724€ +pvm su darbais
Koldunas Paskelbta Balandžio 5, 2022 Pranešti Paskelbta Balandžio 5, 2022 Nebandžiau pilnai sumažint, o nova rent'ą ar baltic'us kvietei?
Jonas1995 Paskelbta Balandžio 5, 2022 Pranešti Paskelbta Balandžio 5, 2022 Baltic'us. Kaip tyčia ta kart pasisekė su serviso darbuotoju.
Miezis Paskelbta Balandžio 15, 2022 Pranešti Paskelbta Balandžio 15, 2022 Klausimas, gal galite paaiškinti kas yra pusiau paruošta gilze ir pilnai paruošta?
udugas Paskelbta Balandžio 19, 2022 Pranešti Paskelbta Balandžio 19, 2022 Gal kas kokių minčių kodėl nepasileidžia darbinis jd 6800, įjungus užsidega šauktukas.
Inžinierius Paskelbta Balandžio 19, 2022 Pranešti Paskelbta Balandžio 19, 2022 Gali būt jungiklis, jei toks. Aš į 6620 įsidėjau iš autolaužyno paprastą šviesų mygtuką už ačių, ir jau du metus laiko. udugas 1
udugas Paskelbta Balandžio 19, 2022 Pranešti Paskelbta Balandžio 19, 2022 prieš 33 minutes , Inžinierius pranešimas: Gali būt jungiklis, jei toks. Aš į 6620 įsidėjau iš autolaužyno paprastą šviesų mygtuką už ačių, ir jau du metus laiko. Tikriausiai jungtukas ir bus. Per jėgą parakiau tai darbuojuos db
Turas Paskelbta Gegužės 5, 2022 Pranešti Paskelbta Gegužės 5, 2022 Claas 850 axion nuspaudus sankaba griežtai stoja įspūdis kad nepilnai atleistas rankinis kas galėtų buti
dariius 30 Paskelbta Gegužės 5, 2022 Pranešti Paskelbta Gegužės 5, 2022 prieš 48 minutes , Turas pranešimas: Claas 850 axion nuspaudus sankaba grietai stoja įspūdis kad nepilnai atleistas rankinis kas galėtų buti Nepilnai atleistas rankinis.
Dariukasss Paskelbta Gegužės 9, 2022 Pranešti Paskelbta Gegužės 9, 2022 Tik susukus vaira ir tik ijungus priekini tilta kazkas traska priekyje abiejose pusese. Lyg metalas i metala trintusi. International 844 xl , kas gali but?
