Gal kam yra panasaus buve ar siaop pamastymui case puma ,,nusuka"potenciometra isgrauzia dantukus,prasideda kad atbulini meta lauk paskuij jau ir prieki nebeduoda perkalibruoji vel viskas gerai,uzsimauna  jis ant aseles kur is dezes iseiba aseles eiga gera tikrino servisas,jau trecia keisiu
On 2020-06-23 at 19:09, arunis pranešimas:
Atsako į labai daug klausimų
Ne i viska atsako , kur siai dienai velena slifuojat kaune  (D-358)  vieni tokie geri buvo bet dabar telefonas neveikia.
  • po 3 mėnesių...
Sveiki. Gal kas esate susidure su hidro variklio pajungimu? Situacija tokia kad hidro variklis turi du storesnius isejimus ir viena plona. Kiek suprantu tai stori yra padavimas ir gryzimas. Tik klausimas ka tas plonas isejimas daro? Koks perteklinis tepalo nupylimas ar kas ten?
prieš 18 minutes , Viliux pranešimas:
It is a case drain. Hydraulic motors leak a small amount of fluid internally. Without the case drain this would cause a pressure buildup and would ultimately blow the seals on the motor. The case drain should be connected directly to tank on your hydraulic system with as minimal restriction as possible.
MAN IR PASIDARĖ ĮDOMU, TAI PASIGOOGLINAU.
Prieš 2 valandas, kestoxs pranešimas:
Reikia žiūrėti kas per reduktorius. Siaip panašu kad jungiasi prie laisvos eigos. Padavimas gryžimas ir ls (mažoji slanga). Gali nevisi traktoriai tureti tokias jungtis išvestas.
Prisegu nuotrauku. Tai ta plona turetu jungtis i nuline jungti? Pas mane jos nera galvoju o jei ta plona jungciau i kita hidro pora ir tos ta pora ijungciau ant laisvo?
prieš 7 minutes , rendelis pranešimas:
Vienas padavimas kitas nupylimas o ta plonesnė žarnelė yra drenažas prasisunkimams pro plundžerines poras bet paprastai ten lb daug nebega tai ir į laisvą nupylimą pajungt reiktų
Jo ten daug nebega. Dekui reiks taip ir padaryt.
  • po 7 mėnesių...
On 2021-07-12 at 23:51, kestoxs pranešimas:
Nuimi laida ir uztrumpini, jei sugedęs daviklis kondicionierius veiks ir šaldys
Per multimetrus nieko nerodė ir servisas ta patį sakė. Uzsakiau naują.
prieš 22 minutes , AGROMAN pranešimas:
Aš tai nevargstu, uztrumpinu ir palieku. Nes tam, kad pakeisti turi freona ištraukti ir po to vėl užpildyti.
prieš valandą, kestoxs pranešimas:
Tai kad daviklis kur sukasi turi būti ventilis ir nusukus  joks freonas neišeina
Prieš 12 valandų, kestoxs pranešimas:
nop. freonas neišeina. kas keli metai rekomenduojama freona keisti. yra daviklis, tai turi ir veikt, tam kartu kol kito nėra galima ir tiesiai sujungti būtų
