Vilius Paskelbta Birželio 21, 2017 Pranešti Paskelbta Birželio 21, 2017 Gal Arūnis turi t 7060 intelliview ekraną? Nes lytagriniai už nauja 3000e užsiprašė.
arunis Paskelbta Birželio 22, 2017 Pranešti Paskelbta Birželio 22, 2017 Prieš 12 valandų, Vilius pranešimas: Gal Arūnis turi t 7060 intelliview ekraną? Nes lytagriniai už nauja 3000e užsiprašė. Tegul pasiskambina pagelbesiu
tadasg Paskelbta Birželio 22, 2017 Pranešti Paskelbta Birželio 22, 2017 stebuklai darosi su JD 7530. Pradėjo kepti vienas iš artimų šviesų saugiklis. Bet dega kapote abu gabaritai, o prie stiklo vienas kairys ir gale vienas dešinys. Išėmus ale nedegančias lemputes ir pakeitus naujomis, vis tiek kepa saugiklis. Laidas prasitrynė kažkur?.. Įmanoma be dylerio serviso atkapstyti ką nors?..
axe Paskelbta Birželio 23, 2017 Pranešti Paskelbta Birželio 23, 2017 Tik ijungi ir iskart nukepa? Neabejoju kad laidas bus prasitrynes
MBLORINSER Paskelbta Birželio 23, 2017 Pranešti Paskelbta Birželio 23, 2017 pradziai bandyk pravotke atsijunginet galais. po kapotu yra jungtis. paskui atskiros jungtys prie kabinos gabaritam, tskiros ir i galinem atskiros.
tadasg Paskelbta Birželio 24, 2017 Pranešti Paskelbta Birželio 24, 2017 Taip, tik įjungi gabaritus, iškart nukepa. Nu jasna, eisim bandysim dalim atsijunginėti, gal bent rasim kurioje vietoje pratrinta...
Išradėjas Paskelbta Birželio 24, 2017 Pranešti Paskelbta Birželio 24, 2017 Pacioj lempoje paziurek, kartais buna.
kastuvas Paskelbta Birželio 29, 2017 Pranešti Paskelbta Birželio 29, 2017 claas kombaino chederio atsukimo starterio rele kur ieskoti galima? geriausia kaune butu arba suvalkijoj
sgts Paskelbta Liepos 15, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 15, 2017 Kombaino radiatorius leidzia, gal kas meistra zemaitijoje nurodytu?
Edvis Paskelbta Liepos 15, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 15, 2017 On 6/24/2017 at 11:16, tadasg pranešimas: Taip, tik įjungi gabaritus, iškart nukepa. Nu jasna, eisim bandysim dalim atsijunginėti, gal bent rasim kurioje vietoje pratrinta... Didele tikimybe kad galine desne "stoike" ir ten prasitryne laidai einantys is saugiklines...
tadasg Paskelbta Liepos 15, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 15, 2017 Stebuklai nutinka Bent jau laikinai.. pasikrapščius, žinoma, nieko neradus, viskas kaip ir susitvarkė, nekepa saugiklis. Kol kas viskas ok, bent jau laikinai..
laurisasss Paskelbta Liepos 16, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 16, 2017 On 2017-06-21 at 20:55, ukis123 pranešimas: Man ta pati bėda tik naujam 2016 new holandui, tai lytagra ka tik nekeite vistiek tas pats tai laukia dabar atsakymo is gamyklos Parašyk, ka gamykla mano...
ukis123 Paskelbta Liepos 17, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 17, 2017 Prieš 21 valandų, laurisasss pranešimas: Parašyk, ka gamykla mano... Lytagra mano akyse nulis B**** ,po siai dienai knisasi nu lyg treciadieni zada sutvarkykt, jei nesutvarkys lai pasiima ta 2017 metų triperi
Donatassj Paskelbta Liepos 17, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 17, 2017 On 2017-07-15 at 14:06, sgts pranešimas: Kombaino radiatorius leidzia, gal kas meistra zemaitijoje nurodytu? Macuiciuose salia gargzdu, ten pat kur airmatic pakabas tvarko. Jei reiktu ir nr kazkur turiu
AGROMAN Paskelbta Liepos 18, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 18, 2017 On 2017.05.31 at 23:29, kestoxs pranešimas: Gal kam teko susidurti, kondicionierius padirbes kokia 1 val nebesaldo, isjungi palauki 15-20 min ir vel saldo kokia 1 val, kas čia per velniava? Pas mane irgi tas pats, saldo kokia valanda po to greitai nebeisijungia, tai nusprendziau kad reikia daviklio laida is radiatotiaus istraukt, reikalai pasitaise: saldo ilgiau, o kai atsijungia po 15 min vel isijungia. Pastebejau kad visas radiatorius apserksnijes. Gal reiktu ta termo davikli nauja isidet.
arunis Paskelbta Liepos 18, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 18, 2017 Prieš 10 valandų, Karsonas pranešimas: Pas mane irgi tas pats, saldo kokia valanda po to greitai nebeisijungia, tai nusprendziau kad reikia daviklio laida is radiatotiaus istraukt, reikalai pasitaise: saldo ilgiau, o kai atsijungia po 15 min vel isijungia. Pastebejau kad visas radiatorius apserksnijes. Gal reiktu ta termo davikli nauja isidet. Radiatoriu prasipusk pirmiausiai Bulvinykas 1
ukis123 Paskelbta Liepos 19, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 19, 2017 Man buvo net kabinoje ant išputimo ortakiu šerkšnas, tai relę kažkokia pakeite elektrikas
AGROMAN Paskelbta Liepos 19, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 19, 2017 Prieš 13 valandų, arunis pranešimas: Radiatoriu prasipusk pirmiausiai Tai ne problemos sprendimo būdas. Jei apsala tai cia blogai?
ceck Paskelbta Liepos 23, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 23, 2017 Gal kas žino kiek reikia užveržt perkins variklio galva 4 cilindru,dekui
laurisasss Paskelbta Liepos 23, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 23, 2017 On 2017-07-17 at 21:23, ukis123 pranešimas: Lytagra mano akyse nulis B**** ,po siai dienai knisasi nu lyg treciadieni zada sutvarkykt, jei nesutvarkys lai pasiima ta 2017 metų triperi Tavo vietoj grazinciau, nes turi tokia teise, daugiau ir as nebepirksiu nh, dabar pasiemiau fendt 716 pakolkas esu patenkintas...
UK. POVILAS Paskelbta Liepos 26, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 26, 2017 On 2017.06.21 at 20:55, ukis123 pranešimas: Man ta pati bėda tik naujam 2016 new holandui, tai lytagra ka tik nekeite vistiek tas pats tai laukia dabar atsakymo is gamyklos ar išsprendė problema, nes case maxxum ir turi ta pačia beda, kai užkaista kartais kaukia siurblys apsisukinejant galulaukese.
ukis123 Paskelbta Liepos 26, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 26, 2017 Prieš 1 valandą, uk.Povilas pranešimas: ar išsprendė problema, nes case maxxum ir turi ta pačia beda, kai užkaista kartais kaukia siurblys apsisukinejant galulaukese. Dar nea, ryt dar kazka pakeicia jei nepades atves kita ir si išsiveža
Gnytasis Paskelbta Rugpjūčio 2, 2017 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 2, 2017 Gal kas zinot gera kondicionieriu meistra apie vilkaviski ar marijampole kuris atvaziuotu ir i namus?
MBLORINSER Paskelbta Rugpjūčio 2, 2017 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 2, 2017 Kalbink Perkūną. Rimgaudo gatvės gale.
Fermeris1 Paskelbta Rugpjūčio 15, 2017 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 15, 2017 HELP! Reikia pagalbos Case 1056 xl veikia pastoviai priekinis tiltas, nors tepalas nėra paduodamas, kame bėda ? Kažkas pastrige? Gal kas susidūre ?
