stebuklai darosi su JD 7530. Pradėjo kepti vienas iš artimų šviesų saugiklis. Bet dega kapote abu gabaritai, o prie stiklo vienas kairys ir gale vienas dešinys. Išėmus ale nedegančias lemputes ir pakeitus naujomis, vis tiek kepa saugiklis. Laidas prasitrynė kažkur?.. Įmanoma be dylerio serviso atkapstyti ką nors?..
On 6/24/2017 at 11:16, tadasg pranešimas:
Taip, tik įjungi gabaritus, iškart nukepa. Nu jasna, eisim bandysim dalim atsijunginėti, gal bent rasim kurioje vietoje pratrinta...
Didele tikimybe kad galine desne "stoike" ir ten prasitryne laidai einantys is saugiklines...
On 2017-06-21 at 20:55, ukis123 pranešimas:
Man ta pati bėda tik naujam 2016 new holandui, tai lytagra ka tik nekeite vistiek tas pats tai laukia dabar atsakymo is gamyklos
Parašyk, ka gamykla mano...
Prieš 21 valandų, laurisasss pranešimas:
Lytagra mano akyse nulis B**** ,po siai dienai knisasi nu lyg treciadieni zada sutvarkykt, jei nesutvarkys lai pasiima ta 2017 metų triperi
On 2017-07-15 at 14:06, sgts pranešimas:
Kombaino radiatorius leidzia, gal kas meistra zemaitijoje nurodytu?
Macuiciuose salia gargzdu, ten pat kur airmatic pakabas tvarko. Jei reiktu ir nr kazkur turiu
On ‎2017‎.‎05‎.‎31 at 23:29, kestoxs pranešimas:
Gal kam teko susidurti,  kondicionierius padirbes kokia 1 val nebesaldo,  isjungi palauki 15-20 min ir vel saldo kokia 1 val,  kas čia per velniava?
Pas mane irgi tas pats, saldo kokia valanda po to greitai nebeisijungia, tai nusprendziau kad reikia daviklio laida is radiatotiaus istraukt, reikalai pasitaise: saldo ilgiau, o kai atsijungia po 15 min vel isijungia.
Pastebejau kad visas radiatorius apserksnijes.
Gal reiktu ta termo davikli nauja isidet.
Prieš 10 valandų, Karsonas pranešimas:
Radiatoriu prasipusk pirmiausiai
On 2017-07-17 at 21:23, ukis123 pranešimas:
Tavo vietoj grazinciau, nes turi tokia teise, daugiau ir as nebepirksiu nh, dabar pasiemiau fendt 716 pakolkas esu patenkintas...
On ‎2017‎.‎06‎.‎21 at 20:55, ukis123 pranešimas:
ar išsprendė problema, nes case maxxum ir turi ta pačia beda, kai užkaista kartais kaukia siurblys apsisukinejant galulaukese.
Prieš 1 valandą, uk.Povilas pranešimas:
Dar nea, ryt dar kazka pakeicia jei nepades atves kita ir si išsiveža
