GEDIMAI
Šiaip, jei bent vienas comonrailinis purkštukas leidžia į grįžtama, tai siurblys nesukelia slėgio, o kol nesukelia slėgio, tol neatidaro nė vieno purkštuko.
Jungtis šaltam diagnostiką ir žiūrėt per kiek laiko siurblys užkelia slėgį ir kiek kuro grįžta per grįžtamą užvedus.
Turiu šitą bėdą lengvajam. Reiks forsunkes iki žiemos pakeist.
Nuoroda į komentarą
Dalintis kituose puslapiuose
Taigi, bėdos neišsisprendė, atvažiavo meistrelis, bet jis fendus lukštena, kompo neišėjo pasijungti, bet kortas sumaišė, sako tikrai ne purkštukai, išsamios apžiūros ilgai laukt.
Gal kas pažįstate ir turite kontaktus žmogelio ar įmonės, kas supranta apie MF variklius?
Nuoroda į komentarą
MF 5465, problemos su užkūrimu, po nakties neina užkurti, su eteriu tiktai, o darbo metu kuriasi, bet ir tai ilgiau reikia pasukti. Nuėmus filtrą, jame būna apie pusę kuro. Filtrai keisti, kuro pompa keista. Servisas atvažiuoja, nors prieš dvi savaites servisą darė ir nieko nenustatė,  nežinau ką ras, bet jau telefonu liepia keisti purkštukus, plius sako jų niekas lietuvoje nerestauruoja. Kokios jūsų nuomonės? ar purkštukas eina patikrinti jų neišėmus, mechaniniu būdu ar diagnostika?
Kad paskui nebūtų, pakeisk purkštukus, pakeisk siurblį, paskui variklį... Prie to pačio gal kas kontaktais pasidalins, gerai išmanančio?
jei pas sita comon rail'as tai duodu 90% kad bus kuro slegio reguliatorius. Jei su kuro atejimu viskas tvarkoj.
Nuoroda į komentarą
Atjungus ji ir neturi kurtis isvis, kiek mot/h jau prasukes motoras? Jei salta ar biski pavesusi traktoriu jau reik sukt ilgiau, tai turi but kaltas kuro slegio reguliatorius. Kartais padeda jinissuki, istrauki, ir ant jo tokia kepurele buna, (filtriukas) ji nulauzi ir pradeda kurtis, bet cia jau krastutinis atvejis. Automobiliam tai jis apie 500Lt kainuoja kiek pamenu, traktoriui stebuklu but neturetu.
Nuoroda į komentarą
Tai jei reguliatorius striges ar kitaipnsugedes, kaip jis uzkels sureguliuos slegi kad ir hus atjungtas? Purkstukus preliminariai galima patikrint istraukus gryztamus is ju ir bandant kurt jei stipriai pus kura, didele tikimybe kad purkstukam is kuriu pucia, yra jau artima mirtis.
Nuoroda į komentarą
Mano NH 7.210 atsirado problemele vakar ariau jokiu problemu siande nebeveikia slaunu jeginis reguliatorius, ir nerode prabuksavimo procentu, kai buvau sustojas uzgesines ir vel pradejau arti iskart kelia pluga lauk tai pastebejau kad tik traktoriui pajudejus iskart rodo 100% ratu prabuksavima ko pasekoje ir kelia pluga lauk, gal zinot kame beda klaidu lempute bliksi nuolatos ir niekaip nesupratau kodo
Nuoroda į komentarą
pirmiausia nusivalyk radara
Nuoroda į komentarą
