grazbek Paskelbta Rugpjūčio 7, 2015 Pranešti Dalintis Paskelbta Rugpjūčio 7, 2015 Gal kas primintumet kas cia toks forume skelbdavosi, kad remontuoja z.u. technikos elektronika? Biski reikia pagalbos tai kad tu ant kiemo turi ta meistra šeduvos centre.visada pas ji tvarkaus tik jam išaiškinti reikia ko nori.sutvarko be problemu.Aišku įdomus žmogus bet elektronika išmano puikiai. vardo ir pavardės nepasakysiu pravarde rašyt kažkaip ranka nekyla. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Zvanas Paskelbta Rugpjūčio 7, 2015 Pranešti Dalintis Paskelbta Rugpjūčio 7, 2015 Telefunkenas Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
rimvydas Paskelbta Rugpjūčio 28, 2015 Pranešti Dalintis Paskelbta Rugpjūčio 28, 2015 John deere 6800 antra karta per metus nutraukia kuro siurblio plunžeri. Gal kas žino kodėl??? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
ukaa Paskelbta Rugpjūčio 29, 2015 Pranešti Dalintis Paskelbta Rugpjūčio 29, 2015 kaip sustatyti degimą perkins varikliui 6cil vienplunžerinis siurblys (kombainas dron...1600) Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
laurisdr Paskelbta Rugsėjo 19, 2015 Pranešti Dalintis Paskelbta Rugsėjo 19, 2015 Case ih puma 200 'išmetė' 3297 koda ir riboja apsukas iki 1400 rpm., nuo ko reikėtu pradėti ieškoti sliekų? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
drapox Paskelbta Rugsėjo 19, 2015 Pranešti Dalintis Paskelbta Rugsėjo 19, 2015 Case ih puma 200 'išmetė' 3297 koda ir riboja apsukas iki 1400 rpm., nuo ko reikėtu pradėti ieškoti sliekų? Tai gal nebėra Adblue arba užsikišo Adblue filtras. Net nežinau ar tas modelis su Adblue aplamai, tik bandau spėti. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
CASE IH technic Paskelbta Rugsėjo 19, 2015 Pranešti Dalintis Paskelbta Rugsėjo 19, 2015 panašu į kuro trūkumą '' common rail'' magistralėje.(Rail Pressure Positive Deviation High and High Fuel Flow Setpoint Value Pasitikrink filtrus! Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
laurisdr Paskelbta Rugsėjo 21, 2015 Pranešti Dalintis Paskelbta Rugsėjo 21, 2015 Dėku už patarima, pakeitus filtrus - kodas dingo. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
drapox Paskelbta Rugsėjo 22, 2015 Pranešti Dalintis Paskelbta Rugsėjo 22, 2015 Tai čia tada gal ne riboja apsukas ties 1400, bet neišvysto didesnių dėl kuro trūkumo? Ar irgi yra ribojimas kaip ir dėl AdBlue? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
CASE IH technic Paskelbta Rugsėjo 22, 2015 Pranešti Dalintis Paskelbta Rugsėjo 22, 2015 Ribojimas yra jei klaida aktyvi! Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
JCB Paskelbta Rugsėjo 25, 2015 Pranešti Dalintis Paskelbta Rugsėjo 25, 2015 MF 5465, problemos su užkūrimu, po nakties neina užkurti, su eteriu tiktai, o darbo metu kuriasi, bet ir tai ilgiau reikia pasukti. Nuėmus filtrą, jame būna apie pusę kuro. Filtrai keisti, kuro pompa keista. Servisas atvažiuoja, nors prieš dvi savaites servisą darė ir nieko nenustatė, nežinau ką ras, bet jau telefonu liepia keisti purkštukus, plius sako jų niekas lietuvoje nerestauruoja. Kokios jūsų nuomonės? ar purkštukas eina patikrinti jų neišėmus, mechaniniu būdu ar diagnostika? Kad paskui nebūtų, pakeisk purkštukus, pakeisk siurblį, paskui variklį... Prie to pačio gal kas kontaktais pasidalins, gerai išmanančio? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Augunstas Paskelbta Rugsėjo 25, 2015 Pranešti Dalintis Paskelbta Rugsėjo 25, 2015 MF 5465, problemos su užkūrimu, po nakties neina užkurti, su eteriu tiktai, o darbo metu kuriasi, bet ir tai ilgiau reikia pasukti. Nuėmus filtrą, jame būna apie pusę kuro. Filtrai keisti, kuro pompa keista. Servisas atvažiuoja, nors prieš dvi savaites servisą darė ir nieko nenustatė, nežinau ką ras, bet jau telefonu liepia keisti purkštukus, plius sako jų niekas lietuvoje nerestauruoja. Kokios jūsų nuomonės? ar purkštukas eina patikrinti jų neišėmus, mechaniniu būdu ar diagnostika? Kad paskui nebūtų, pakeisk purkštukus, pakeisk siurblį, paskui variklį... Prie to pačio gal kas kontaktais pasidalins, gerai išmanančio? ziureciau kuro atejima is bako gal varle yra .filtrai iki puses neturetu buti Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
JCB Paskelbta Rugsėjo 25, 2015 Pranešti Dalintis Paskelbta Rugsėjo 25, 2015 Serviso išvada- purkštukus keisti, 6vnt. Tai dabar klausimas ar jie tikrai nesirestauruoja? Kur perkate purkštukus? Meistro kontaktai? Būsiu dėkingas. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
MBLORINSER Paskelbta Rugsėjo 25, 2015 Pranešti Dalintis Paskelbta Rugsėjo 25, 2015 visi 6 tikrai nenusprogo vienu metu kokia ten sistema comonrailas pas tave? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
JCB Paskelbta Rugsėjo 25, 2015 Pranešti Dalintis Paskelbta Rugsėjo 25, 2015 Vieni daugiau rodo kiti mažiau ar visus keisiu, dar nežinau, jo common rail. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Zvanas Paskelbta Rugsėjo 25, 2015 Pranešti Dalintis Paskelbta Rugsėjo 25, 2015 O kaip balsas variklio? Normalus? Jei filtrai iki puses tai prie ko purkstukai??? Gal kuro blogo buvai ipyles? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
JCB Paskelbta Rugsėjo 25, 2015 Pranešti Dalintis Paskelbta Rugsėjo 25, 2015 Kalenantis, bet čia jau nuo naujo. Nežinau prie ko purkštukai, slėgį blogą rodo. Kuras tas pats, o kokį atveža, velniai žino. Nuo filtro nuėmus vamzdelius, prasipučia į baką. Ką dar reiktų tikrinti? baką imti plauti? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Augunstas Paskelbta Rugsėjo 25, 2015 Pranešti Dalintis Paskelbta Rugsėjo 25, 2015 Jei forsunkem kranty tai tas dyzelis uzsikuria bet meta balsva-melsva duma ... gali buti kad ora kazkur traukia ... padetu tai pamatyt permatomos slangutes ateinancios i filtrus o toks daiktas ar yra ?ir dar turetu netraukt jei ora gaudo Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
JCB Paskelbta Rugsėjo 25, 2015 Pranešti Dalintis Paskelbta Rugsėjo 25, 2015 Iš kamino jokių dūmų nėra. Tai purkštukai keisis, tik įsitikinus, nes ten keist viską iš eilės nesiruošiu, nors jau pradėjau, nes kuro pompą be reikalo kitą pirkau. Tokia stovi http://webshop.konekesko.ee/shop/ProductDisplay?urlRequestType=Base&catalogId=1002&categoryId=10538&productId=3401598&errorViewName=ProductDisplayErrorView&urlLangId=102&langId=102&top_category=10505&parent_category_rn=10505&storeId=1002 Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Augunstas Paskelbta Rugsėjo 25, 2015 Pranešti Dalintis Paskelbta Rugsėjo 25, 2015 Iš kamino jokių dūmų nėra. Tai purkštukai keisis, tik įsitikinus, nes ten keist viską iš eilės nesiruošiu, nors jau pradėjau, nes kuro pompą be reikalo kitą pirkau. Tokia stovi http://webshop.konekesko.ee/shop/ProductDisplay?urlRequestType=Base&catalogId=1002&categoryId=10538&productId=3401598&errorViewName=ProductDisplayErrorView&urlLangId=102&langId=102&top_category=10505&parent_category_rn=10505&storeId=1002 o tai purkstukai tie elektriniai kad nesiremontuojam pagl servisa ? http://www.pmkaubamaja.ee/index.php?page=shop.browse&category_id=867&option=com_virtuemart&Itemid=20〈=et ebay.com ir tu detaliu yra tik kainos mazesnes aisku reikia ziu..i parsiuntimo kaina Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
JCB Paskelbta Rugsėjo 25, 2015 Pranešti Dalintis Paskelbta Rugsėjo 25, 2015 Elektriniai, pagal juos parametrai turi būti apie 1000, o čia kai kurie apie 400. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Augunstas Paskelbta Rugsėjo 25, 2015 Pranešti Dalintis Paskelbta Rugsėjo 25, 2015 idomi vieta kodel filtras tik puse kuro ... ir apie comon rail Недостатки: Более сложные форсунки, которые требуют относительно частой замены, по сравнению с традиционной системой подачи топлива; --------------------------- Система перестаёт работать при разгерметизации любого элемента высокого давления, например, при неисправности одной из форсунок, когда её клапан постоянно находится в открытом положении; ------------------------- Более высокие требования к качеству топлива, чем у традиционных систем. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Inkaras Paskelbta Rugsėjo 25, 2015 Pranešti Dalintis Paskelbta Rugsėjo 25, 2015 O kodėl nesikreipiat į kokius Perkins'o atstovus, kažkaip jaučiu pas juos ir darbų, ir dalių kainos turėtų priimtinesnės būt Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Arminas666999 Paskelbta Rugsėjo 25, 2015 Pranešti Dalintis Paskelbta Rugsėjo 25, 2015 Prasuk uz filtro vamzdeli rankiniu budu uzpumpuok gerai ir megink kurti Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
MBLORINSER Paskelbta Rugsėjo 25, 2015 Pranešti Dalintis Paskelbta Rugsėjo 25, 2015 na jei jau netelpa i ribas rodikliai nieko nepadarysi. gali bandyt issisukti pakeisdamas 2-3 prasciausius purkstukus. bet pakeitus juos pakils slegis magistraleje ir gali tie kurie rodesi dar geri pradeti praleidineti salerka pro gryztama. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
