Sveiki, gal yra kam teke susidurti su Jonh deere 6800 is sistemos isvaro lauk ausinimo skysti susidares slegis, ispradziu maniau kad termostatas nes uzkaisdavo, isemiau lauk pabandziau temperatura nebe kilsta, bet pavazinejus ant didesniu apsuku vistiek ji isvaro,mintis kad yra tarpine po galvute pradegusi bet tepalo norma nedideja,duminti irgi nedumija,gal sakau vandens pompa galetu buti kalta nebe isvarineja skyscio, buciau dekingas jei pasidalintumet patirtimi...
na nukelus galva matosi kad tarpine dviejuose vietose pakorejusi ir aprukusi tose vietose,tikiuos tik tarpine bus,bet kita beda nelabai eina man tuos purkstukus isimti gal kam teko imti,nes dabar nei pajudinti neina ir atrodo niekas nelaiko...
ka manot apie apsisukimus galulaukėse, naudojant vienos puses stabdi, šiandiena maciau kaip bachuras sukinėjosi su JD su dublias, man tai kažkaip šiurpas ima taip matant,
as pirmais metais sejau su pakabinama sejamaja ir naudojau dublius, tai pradėjo špilkos trukineti nuo asies, bet taip nesisukinėjau ant vietos,
Pas mus kaime tik samdomi traktoristai taip sukiojas, bet manau tai visiskai ne i nauda , bet kas jiems svarbu darba greiciau padaryti :icon-rolleyes:
ne taip perskaičiau, o ta minti jau parasiai tu, turėjau omeny ir išsinuomotais traktoriais
pvz 6930 + kunho 5 korp plugas , sistemele per plauka nuo pusiausvyros, tad nemanau kad labai jau kenkia vieno stabdzio naudojimas apsisukant. Kitas dalykas ta daryt su dubliais, man rodos tai traktoriaus plesymas. Siaip kas del stabdziu, tai dojaus serviziniai ispejo nestabdyt traktoriaus taip kaip lengvosios. t.y. leki kiek eina iki pat posukio, tada spaudi sankaba ir mini stabdzius. Ypac tas nenaudotina esant sunkiam padargui , kurie paprastai patys nestabdo.
nesamone tai kam tie stabdziai reikalingi, dabar sankabos nespaudyk, stabdziu nemink tai kas toliau vairo nesukiok :eusa-snooty:
Stabdžiai reikalingi ir niekas nedraudžia jų naudot, bet reikia prisimint, kad ne su sportine mašina važiuoji. Priešingu atveju sudroši juos ankščiau laiko, nepajusi, kad jau metalą graužia, nueis dzindros į tepalą ir ... Kas toliau aiškint manau nereikia.
kiap stabžiai dviejų ratų gal neatlaikyt taip tu dviejų moterų gali nepajėgt :D
Sveiki, Case JX 95 reikia nuimt kuro siurbli remontui,ka tureciau zinot kad paskui uzdejus nebutu problemu?
Sužinok kaip nusistatyt nulinį tašką ir viskas, ant siurblio ir dantračio yra žymės, jas suvedus nustatai nulinį tašką ir dedi siurblį į vietą - tai ir viskas...
