  • Atsakymai 267
Paskelbtos nuotraukos
Aš irgi :lol: bet yra viena didelė problema: laikas ir kapeikos. Norėčiau dar nagus prikišt, bet prioritetų vis kitur atsiranda.. tiesa planų dafiga primastau, gal ateity dar vieną sulipdysiu, o gal ir ne. Kopijuot yra smarkiai lengviau ir greičiau. Per pora menesių pilnai padaryčiau, gal nė tiek nereikėtų, o jei nežaisčiau su vienetinių dalių konstravimu, tai ir greičiau. Bet..
Į pamastymą atsakau - ne, neturiu :) priežastis paprasta: brėžinį padaryt vos ne pusė kabinkės darbo atimtų. Jei be brėžinio niekaip, tai ir su brėžiniu nieko nesigaus, nebent eisit pas mestrą, bet tokiu atveju Lenkiška panašia kaina gausis.
Be navarotų kabiną padaryt labai lengva, nebūtina juk kopijuot ir labai viską derint.
Jokių brėžinių ir jokių schemų. Jungdamas elektrą pasirašau kas kur ir su kuo, bet tai ne schema. Jei nori paprastai ir gerai šviesas pasijungt, tai jungi per rėlę. Schemos parodyt neturiu, bet jungtukas - rėlė, o tada rėlė - lemputė.
elektra sudėtingas dalykas, baltarusai su ja iki šiol tebevargsta :lol:, visiem naujiesiems bielkiams anksčiau ar vėliau kas nors užtrumpina. Manau iš Blakio jiems būtų kur pasimokyti :)
  • po 4 savaičių...
Blaki, didžiausia pagarba, kokia tik gali būti, tau nuo manęs. Dabar tik perskaičiau tavo visą darbą ir likau nerealiai sužavėtas :lol: Tapai tikru mano autoritetu :) Nerealų traktoriuką sukonstravai, ir atrodo gerai, ir patogus ir modernesnis už eilinį MTZ. Tu tikras šaunuolis. Ką čia kiti debilai peza neimk tu į galvą nei į širdį. Tau puikiai sekasi ir dirbk toliau, kol dar turi ūpo ir sveikatos. Linkiu tau kuo didžiausios sėkmės ir kūrybingumo :eusa-clap::eusa-clap:
Labas Silvijau ir ačiū :) nėra čia joks stebuklas, jei netingėtų dauguma taip padarytų. Ne visi čia rašantys yra piktybiniai, kad ir paskutiniai du :lol: pašmaikštavo ir tiek :) o kiti, mat juos galas :)
kuo pats užsiėmi?
Artimiausias darbas bus motoro remontas. Greitu laiku važiuosiu į Kauną, reikės Saulių susirast, noriu čekišką grupę isidėt, dar ten kažką pakeist nes motoras jau kapitaliai nusidėvėjęs, o daugiau tai nzn, darbo daug visokio yra, reik kad pinigas pinigą daryt pradėtų, o tai vis kišu ir galo nėr.. :lol:
Dar pridedu foto hidraulinio vairo idėjimo, šį posta dubliuosiu hidraulinio vairo idėjimo temoje :) gal kažkam bus aiškiau kaip vientilčiui pakeičiama soškė, nufrezuojama ir prisukamas padas, idedamas cilindras ir kaip dedami sandarikliai prie piršto.
Aš, kaip čia pasakius, pradedu mokytis remontuoti rusišką techniką :D Šiaip studijuoju ir kartu padedu tėvui ūkininkauti. Tėvas ir metaliniai daiktai - priešai :lol: o aš negaliu pakęsti, kai kas nors yra sugedę ar panašiai. Kaip sakant, noriu, kad viskas eitų "na čikų" (berods taip) :lol: dabar nupirkom mtz82 maža kabina, tai reikia privesti jį prie tvarkos, nes buvęs šeimininkas, kaip nupirko naują, taip rakto į rankas paemęs nebuvo. :D sutvarkėm stabdžius, kiek įmanoma sumažinom vairo laisvumą (yra kolonėlė, bet noriu dėti donfosa. be to tilte skylės berods yra), taip pat padarėm 24v užvedimo sistemą. liko pakeisti tepalą greičių dėžėje, sureguliuoti vožtuvus, įdėti kitą sėdynę, nes dabartinė jau tragiška. žodžiu, smulkmenos. tokiais rimtais darbais, kaip tu tikrai neužsiimu :D
kuo pats užsiėmi?
O tai cia specialiai vientilciui kronsteinas prie tilto?matau turejai praplatyti tilta,kad tiktu cilindras,o sitoks kronsteinas netinka,gal geriau but tikes?
kuo pats užsiėmi?
čia dvitilčio kur tu klausi skiriasi
Taip, vientilčio ir dvitilčio skiriasi kronšteinai, o platinau nes per mažai cilindriukui vietos buvo. Tiesa pats nesupratau kodėl platinasi ne simetriškai iš abiejų pusių. Dabar centras gaunasi ~1420mm - 2cm viršija tarpvagį. Gal būgnai kitokie turi būt.. nes antroj pusėj ir liko kaip buvo, ibo būčiau padaręs simetriškai, jau viršytų tarpvagio plotį.
Silvijau, nereik taip savys nuvertint :)
tai vat as ir apie tai galvoju,gal geriau but buve deti dar viena kronsteina ant tu skyliu kur tvirtinasi cilindras ir padaryti taip,kad gautusi dar viena skile ir nereiktu platyti tilto,nes pas mane irgi tiltas tokio plocio,kad tinka i vagas.
kuo skyles isgreziai?
Nemanau kad tie pora cm kažką lošia :) o gręžiau ant gręžimo staklių, jos paprastos, prisukau spaustuvu, prilaikydmas ir pragrežiau.
Diskusiją apie vairo perdarymą siūlau perkelti į vairo temą :)
  • po 4 savaičių...
Ne, tam dar nėra numatyta laiko. Pirmas darbas prie traktoro bus motoro remontas. Keisiu grupe, galvą kitą, sutvarkytą, dėsiu, paprasta ji. Nupirkau čekišką grupę, rašiau jau, radiatorių naują. Matyt reikės šlifuot alkūninį, itariu paskirstymo velenėlį irgi keisiu, gal ir dantračiai jau padilę gali būti :) žodžiu pirmas darbas toks. Prie jo ir sankaba.
Turbos dar nedėsiu, nėra būtina, tai palauks.. Izoliacijos irgi neplanuoju, darbų ir užsiėmimo marios tik dirbk :) parašysiu jei/kai prisiruošiu kažką su kabina daryt.
