TRIUŠIŲ NARVAI
Tomukas
Na, kuo toliau, tuo daugiau kausimu iskyla man .... :icon-rolleyes::icon-rolleyes::icon-rolleyes: Dabar tiruse gyvena kartu su riuseliais savo... Viskas geria, kol piena geria. Bet kaip, ar nereikia ta gertuve nuleist zemiau, kad ir jie galetu rasti vandeniuka? :) Kadangi as neskubu atimti nuo mamos, tai kaip jiems, maziukams padaryt, akd butu gerti?
pagaliau as pabaigiau narvus,gavau grindims tinklo 1.65mm vielos storis o akutes 12,7x25.4 ,ir jau turiu pradziai 3 pateles ir patinuka :D
Vielos storis tai per plonas,triušių kojos bus žaizdotos.
Cal ir Zel toks tinklas bus gerai, stambiems gal ir per plonas, bet pas mane yra ir plonesnio. jokiu problemu.
Sveiki, ar tinka narvu sienas daryti is skiedru plokstes? matot laikau triusius lauke, tai galvoju ziema silciau turėtu buti.
jei turi omeny OSB plokstes tai pasmane visi narvai is ju . Tik grindis is tinklo . Bet siulau tas plokstes dazyti . Stoga dengti is plastiko ar kaskokios kitos vandeniui atsparios medziagos .
Laikau triusius lauke ir nieko :)
o kaip triusiukai, neuzgrauzia jos?
Na ka as tau galiu pasakyti ... pabandyk isskesti delna ir i ji is vidines puses ikasti :D ar seksis ?
kur yra juosteliu krastai tai truputi nuapvalina ir viskas :D ... na kad nebutu astrus .
pragrauzia
Mano narvai laukie is OSB, karkasas 50 mm taseliai, dureles ir dugnas is tinklo.
mano patarimai:
1. OSB plokstes pirk vokiskas, ne latviskas - jos geriau suklijuotos, ir lygesne, jos neigrauzia triusiai.
2. statyk narvus po stogu - nereikes impregnuot. tik nedazyk. jei nebus stogo - naudok gilumini impregnanta 3 sluoksnius, ir tik is isores, ir gerai briaunas impregnuok. naudojant vokiskas plokstes, laikys 5 metus minimum nepakeitus isvaizdos
3. jei duosi sieno ir zoles, triusiai pro edzias iskrapstys ir ant dugno prie galines sieneles kaupsis meslas, tose vietose kur meslas remsis i siena, OSB dreksta. isvales mesla su degimo lempa pradziovink karta i menesi.
4. tarp aukstu butinai daryk nuolydi, ir ant jo dek skardines dezes su laisvu galu - nutekes viskas.
5. as darau 3 aukstu p0 2 narvelius - butus po 2 kambarius - valgomaji ir miegamaji.
prisegu nuotrauka vieno is tarpiniu variantu, tik 1 ir 2 auksto lubos, kaip ir minejau geriau butu su nuolydziu i gala. bus uzdetos kambariu atskirymo sieneles su landomis
Dugnui tinklas 2 mm storio 1' x 0.5', durelems gali 19x19mm.
as darau sieno/zoles edzias is tinklo 2x2 cm. Kas antra kvadrateli replemis iskarpau/islauziu, kad gautusi 2x4 cm. Pailgos vertikaliai. Triusiai be vargo pasiekia zole, bet nesugeba ispest jo daugiau nei reikia ant narvo dugno. Bandziau ir neiskarpyta, bet gaila triusiuko, ziuret kaip jis ten drasko nagais ta tinkleli, nors siena irgi paima. Didesnes skyles padarius, visa pasara radau suminta...
gerai sugalvota, tik daug darbo... iskirpus replytem lieka astrus galiukai - su dilde nutrini?
naudoju 5x5 cm - negerai, daug iskrapsto. matyt reikes perdaryt i 2x4 cm...
na as ten taip islauziu, kad nelieka astrumu, o jei lieka su dilde nuapvalinu, bet taip, darbas reikalaujantis laiko ir kantrybes, todel tokios edzios padarytos tik motininiuose narvuose. Prieauglis vis dar laksto voljeruose ir sekmingai trypia zole. :/
Nusipirkt tinklo 2x4 ar panasaus niekur nerandu vietoje... bet praktika rodo, kad tokia akis pats tas edzioms. Tiek maziukai tiek ir didieji sikmingai pesa is ju...
