TRIUŠIŲ NARVAI
Tomukas
Sveiki.Padariau narvus ir po jais reikia pakišt kažkokius tai indus aišku sandarius ir kuo įmanoma lengvesnius tai sakau gal galit pasidalint savo patirtimi ir patart ką man ten pakišus?Matmenys būtų tokie ilgis 80cm , o plotis 50cm.
As darau is cinkuotos skardos tokias skardas ...kaip kepimui yra .
Tik 80x50 bus dideles daryk is dvieju 40x50 ir 40x50 ...bus patogiau isimti ispo narvo .
krasto auksti darau 3-4cm nes daugiau tarpas tarp narvu neleidzia .
Krastai uzsilanksto , susikniedija ir viskas ... ir istraukti patogu ir ispilti ...tik pries darant narvus apgalvoju kokios skardos bus ...kad ant skardu susijungimo brusiukas iseitu ... tada biski uzsidengia skardu sujungimas ... geriau buna o jei pastave 80x50 atviras plotas tai skarda vientisa bus nepatogi o jei dviguba tai reikia skardu sujungima pridengti biski .
O jei kalbi apie nubegima i indus ... tai yra tokie bidonai plasmasiniai ivairiu talpu 20;30;40;60L tai gali tokius naudoti bet su jas nezinau ... man asmeniskai nepatinka .
Dar gali naudoti siuksliu konteinerius jie buna ivairiu didziu ir auksciu ... su jais gal butu patogiau nes jie turi ratukus ...
Gal kas papasakos kur viską perkate narvu gamybai?
durelems lankstai pvz gal kazkur pigiai gaunate? nusimato 40 narvu gamyba tad ant visko norisi sutaupyti :) tinklas pirktas steel market ir senukai :) dar liko nuo praeitos gamybos
ir gal kas patars ar deti indvidualias girdyklas (dabar jas naudoju) ar naujuose narvuose naudoti girdymo sistema kas jas naudojate ar neuzsikemsa vamzdeliai kur visa tai perkate kokius nipelius rekomenduojate (gal susiduret su kazkokiais lb prastos kokybes pasakykit tokiu nepirksiu :D :D :D)
Šią vasarą pats gaminau narvus tik niekaip neprisiruošiu įdėt foto :) Ir vat su lankstais labiausiai apsigavau moki veži parduotuvėjė pats papraščiausias ir pigiausias lankstas kainavo 3,50Lt :icon-eek: tai gerai kad nevisus iškarto pirkau. Vėliau suradau mąžą pardotuviukę pavadinimu VYRIS joje prekes gamina kaliniai ji randasi marijampolėje ir va ten radau labai tinkamo dydzio vyriu po 0,50Lt :eusa-dance: berods yra ir po 0,20Lt bet tie pasirodė mažoki.Jeigu domina galesiu juos nufotkint ir idėt
Asmeniškai aš įrangą girdimui pirkau ''Lytagros'' parduotuvėje taip pat ir šėriklas. Keletas pastebėjimųir patarimų (jeigu sugalvotumėt pirkti :) )Šėriklas rekomenduočiau plstikines oranžinės spalvos, kodėl todėl kad negali iškapstyti pašaro.Dėl girdimo, jeigu naudsite individuales girdiklas 1l.(nemažiau)talpos,žiurėkite kad nipeliukai butu be spiruokličių kodėl,todėl kad lengvai valosi su spiruoklitėm ira neardomi tenka keisti.Jeigu naudosite uždara sistemą nipelius pirkite tokius kurie tiesiog isukami į plastikinį vamzdį, o jei naudsite nipelius kurie jungesi su žarnelėm tai tada jie turi buti tvirtinami su varžteliais.Tai ira taikoma tinkliniams narvams.Tokie butu mano pastebejimai. Gal kam nors padė pasirinkime. :D
taip butu labai idomu nes pats kolkas pigiau 1lt padoriu nerandu
1l indvidualias dabar naudoju kaip ir patenkintas jomis bet siekiant sutaupyt laiko galvoju daryt sistema ir kadangi visi narvai bus viduje t.y. nebus minuso ten tai manau tikrai palengves del vandens.
negaliu deti nipeliu kurie tiesiog sukami i vamzdi narvai yra 3 aukstais ir ne pramoninio tipo kad virsus atsidarytu t.y. tas vamzdis neleistu darinetis durelems lieka variantas su slangutemis
Jei dureles darysi is medzio ar OSB - turiu idomiu olandisku kokybisku lankstu - storu, is nerudijancio plieno ir su imontuota spyruokle, kad dureles pacios uzsidarinetu. dvieju dydziu: 30x31mm ir 50x39mm. kaina nemaza - 6 ir 7 Lt, bet verti to.
O jei visas narvas bus is tinklo - yra patogios skabos - ir tinklui sujungti, ir kaip vyriai tinka. labai greitai gaminasi narvas. turime ir repliu.
Del girdyklu - jei visus metus bus patalpoje pliusine temperatura - tada tik vamzdelis su nipelinemis girdyklomis - jos buna su vidine spyruokle arba be. 3 skirtingai tvirtinimo prie tinklo budai. kad nipeliai nelasetu ir negestu - BUTINAI dedamas paprastas filtriukas. kad vanduo negestu - vamzdelis maistinis, nepermatomas.
jei yra sansu susalti - atskiras girdyklas naudojant - tik 1 litro, ne maziau. atkreipk demesi i ju konstrukcija, plastiko kokybe 9kad ir leda ir karsti atlaikytu) bei nipelio laikiklio kokybe.
Biski reklamos - irenginejant 40 narvu - padarysiu gera kaina visoms prekems is http://www.smulkusukis.lt
As zinau jusu puslapi ir vis laukiu kol prisijungsit prie skype kad pakalbet del uzsakymo. del lankstu tai tikrai ne per brangu bet va del nipeliu yra apie ka pakalbet
naudoju panašų įrenginį, tik iš plastiko, ir skirtą langams valyti... visa bėda, kad jei pertrumpa rankena - labai nepatogu, bet jei ilgesnė - tai labai greitai eina susitvarkyti - nustumti nuo skardos visą ''turtą'' reikiama kryptimi su bet kuom lengva. tik metalo turbūt nesirinkčiau - papildomas triukšmas...
Aciu uz komentarus!
tiems, kas komentavo/komentuos padarysiu didmenine kaina - po 30 lt :icon-smile: tik po to atsiliepima turesit parasyt - ka manot?
kokio ilgio rankena turetu buti? 60 cm kaip sake vyciukas? nes siame 34 cm.
del metalo/plastiko - jei valyti nuo tinklo - plastikas luzineja - o cia metalas geras ir uzastrintas gerai.
o triuksmas - del stuksenimo ar slydimo?
